0 Members and 25 Guests are viewing this topic.
DELAMORTO
Принцип очень простой- есть колебательный контур, последовательный или параллельный, который накапливает в себе электромагнитное поле Все знают, что там гуляет огромный реактивный ток, но извлечь его нельзя - рушится резонанс.
Но я думаю, что используя индуктор и разряд заряженного до высокого напряжения конденсатор (схема Теслы), можно это поле сдвигать в сторону катушки съема, создавая в ней ЭДС!
Я вы знаете давно веду поиски, но этот вариант мне пришел в голову совсем недавно, на новый год, я буду проверять эту теорию сам и предлагаю всем кому интересно это сделать тоже!
The principle is very simple - there is an oscillatory circuit, serial or parallel, which accumulates an electromagnetic field in itself. Everyone knows that a huge reactive current is walking there, but you cannot extract it - the resonance is collapsing.
But I think that using an inductor and a capacitor charged to a high voltage (Tesla's circuit), this field can be shifted towards the pickup coil, creating an EMF in it!
You know, I've been searching for a long time, but this option came to my mind just recently, for the new year, I will test this theory myself and suggest that everyone who is interested in doing this too!
DELAMORTO
stivep, вы понимаете - что где есть ЭДС, там есть и ОЭДС. Среда упругая на электромагнитные импульсы, она может возвращать поле обратно в колебательный контур, тем самым производя колебания переменной частоты в катушке съема.
Когда мы как контур пинаем поле в катушку съема, а среда ее возвращает обратно в контур.
Частоту резонансную может задавать генератор, это самое простое.
Посмотрите видео " аквариум" при включении идет звук перегруза трансформатора, это накачивается колебательный контур, ток падает потребления когда контур раскачен, для поддержки его колебаний не нужно много энергии- мало затратное электромагнитное поле !
stivep
Quote from: DELAMORTO on January 11, 2020, 11:02:18 AM
stivep, you understand - that where there is EMF, there is also OEDS. The medium is elastic to electromagnetic pulses, it can return the field back to the oscillating circuit, thereby producing oscillations of variable frequency in the pick-up coil. When we kick a field into a pickup coil as a contour, and its medium returns back to the contour. The resonant frequency can be set by the generator, this is the simplest.
Watch the video "aquarium" when turning on, the transformer overload sounds, it oscillates, the current drops when the circuit is swayed, it doesn't need a lot of energy to support its vibrations — low-cost electromagnetic field!
Please understand Delamorto  that  we here  in Western World of physics  don't take anything  by descriptor  <<it is>>
Пожалуйста, поймите, Деламорто, что мы здесь не принимаем ничего,  в Западном мире  науки, используя слово « есть ».
We also  don't use  word   Elastic medium (Среда упругая) without specifying  of what exactly  it is, based on  properties of that elastic medium.
Мы также не используем слово Эластичная среда Среда упругая без указания того, что именно это такое, основываясь на свойствах этой эластичной среды.
There is process before
Есть процесс, прежде чем  есть :
Quoteproducing oscillations of a variable frequency in a coil
Explain that process please
Объясните пожалуйста этот процесс
Wesley
DELAMORTO
Wesley, сделайте колебательный контур, замерьте какой ток в нем гуляет в резонансе, греются и конденсатор и провода.
Эту энергию никто не мог использовать без разрушения резонанса в нем.
Капанадзе видимо нашел способ по Тесла.
На фото я вижу конденсаторы и катушку- это колебательный контур!
r2fpl
Quote from: DELAMORTO on January 11, 2020, 10:46:23 AM
Kapanadze in the video said- "this is the classic Tesla scheme, only no one could make it work!"
Watch the video with the can, all the wires that go to the can are low current, only the wires on the reel itself are thick! So the current is formed in this place. And what can heat the wires - the oscillatory circuit in resonance! But no one could remove energy from such a circuit (again we recall the words of Kapanadze)
Kapanadze was able to squeeze out energy from the circuit! This is his secret.
You're wrong. Kapanadze uses solid 1 wire.
