0 Members and 28 Guests are viewing this topic.
lukaszkwiatkowskii
To nie jest żaden izomer HHO, po elektrolizie powstają gazy które bardzo szybko stają się 2-atomowe, przy katodzie H2, przy anodzie O2, a w japońskim samochodzie jest zwykły elektrolizer na akumulator, a do silnika doprowadzona jest mieszanka gazów H2,O2 do spalania.
forest
Zwykły elektrolizer nigdy nie pozwoli wyprodukować wystarczającej ilości H2 z wody używające akumulatora samochodowego aby umożliwić jego napęd bez użycia benzyny.
Izomer HHO jest odpowiedzią, wszystkie wodorki tlenowców za wyjątkiem wody są w stanie gazowym w temperaturze normalnej. Dlatego twierdzę że to może być rozwiązanie sposobu napędu samochodów spalinowych.
lukaszkwiatkowskii
Zwykły akumulator pozwoli wyprodukować, a poza tym to zwykły elektrolizer niema tam warunków do izomeryzacji czego kolwiek (to dobre izomer HHO dobrze nie nazwa quantum). H2O2 jest ciekły, no i wodorki tlenowców nie są izomerami.
kolbacict
Why, when a hot and cold body (heater and refrigerator) is separated in space, the heat engine works. All cycles, from Carnot to Stirling.
And when they are spaced apart in time, it does not work? Cool down the body, after
for some time it heats up from the environment. Time is also called the fourth
measurement.   ;)
kolbacict
https://kiwibyrd.org/2017/08/11/178/
Is it true that it says that the microphone can hear sounds that the ear cannot hear?
Why can't I do it?
