0 Members and 28 Guests are viewing this topic.
lukaszkwiatkowskii
Ale czego ty oczekujesz od zwykłego użytkownika blendera, taki użytkownik oczekuje gotowca którego użyje do własnych celów (nie musi stawać się od razu programistą blendera), oraz wystarczy mu jedynie do tego komputer, internet, prąd, i żeby mu na łeb nie kapało. Druga sprawa poco zwykłemu użytkownikowi przesył energii z punktu a do g  :), przecież i tak musiał by zasilić nadajnik, oczywiście bardziej by było zainteresowanie gdyby był "nadajnik naturalny". Następny problem jest taki to ilość miejsca potrzebna, nie każdy mieszka na zadupiu gdzie ma pod ręką pole, nawet jak masz domek jednorodzinny w mieście to masz też sąsiadów którzy mogą być mocno zaniepokojeni tym co zobaczą i będzie trzeba tłumaczyć milicji co to jest (a tam ciężko ze zrozumieniem  :)). Ostatni problem to że nie gwarantujesz działania oraz w razie nie wiadomo jakiego wsparcia udzielasz przy uruchamianiu oraz nie wiadomo jakich efektów można się spodziewać po uruchomieniu, ile mocy mogę z tego uzyskać (czy w ogóle opłacało się to budować), to wszystko zwykłego użytkownika odstrasza.
stivep
I agree.
Device must be proven  working before is widely accepted.
But you don't care if  anyone accepts you if you don't benefit  on it.
So is me.
Wesley
color
Power your home fuel-less on capacitors, make it bigger and go for your love!
https://www.youtube.com/watch?v=uJH4p2ESgh4
Isn't this the person Wesley introduced? ::)
I made another strange thing, are you interested? ::) 8)
stivep
Frequency of ~ 130kHz  is little to high for long distances.
Frequency desired   is 20kHz and lower.
That may  require to build Rx  with use of ferrites.( not all so difficult and not so bad)
Note: inverse square law doesn't apply to waveguides.
Interface air /earth is a form of 2D waveguide.
Wesley
stivep
some other  equipment used in the experiments with EEFSW and Energy Transfer.
Wesley.
