0 Members and 77 Guests are viewing this topic.
rakarskiy
Ohm's formula for a complete circuit: I = E / (R + r)
(!!!! this expression is true for the full conversion of EMF to Current Force)
This formula cannot be applied in its pure form, it does not take the voltage drop into account.
The voltage drop is: Ui = I (R + r)
The amperage will be:  I = Ui / (R + r).
The voltage drop can still be determined by the formula: Ui = E - U, where U is the effective voltage in the circuit or at the terminals of the generator with the load connected.
The formula for calculating the current in a circuit with a load is: I = (E - U) / (R + r).
SAR
If you work in the energy field, you need to know such elementary things.
rakarskiy
Quote from: stivep on June 27, 2023, 03:18:11 PM
Я можу оперувати українською майже так само, як ви, я припускаю, що ви радіоаматор коротковольник
Одного я не розумію . Чому ви не можете розрахувати свою претензію на "надмірне єднання"?
- Вибачте, я думаю, що в українській мові немає  слова, яке б описувало "єдність," (вище)  >1
Wesley
Over Unity  - Понад Єдність
Тлумачення "Єдність"
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
Тлумачення "Понад"
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4
"Відношення кількості і міри
5. із знах. в. Уживається при вказуванні на перевищення якої-небудь кількості."
ПС
Мова "таємної масонської ложи" давньоруська (ні російська, бо російську мову придумав Ломоносов)
україньська мова це на 80% та сама давньоруська.
Sergh
Quote from: rakarskiy on June 27, 2023, 08:45:30 AM
I = (E - U) / (R + r);
(E - U) = I *  (R + r);
I = 1.3 A; R = 3 Ohm; r -> 0;
(E - U) = 1.3 * ( 3 + 0 ) = 3.9 V
This voltage should show a voltmeter. If it shows 10.4 volts, then something in the circuit is faulty or the parameters are not as specified.
If there are difficulties in acquiring good measuring instruments and components, you can use the calorimetric method of measuring energy and power.
All that is needed is a load resistance, a thermally insulated glass jar, a medical thermometer, water and a watch.
https://www.youtube.com/watch?v=EAgbknIDKNo
https://www.youtube.com/watch?v=be50rl-bsMk
rakarskiy
Quote from: Sergh on June 28, 2023, 04:53:22 AM
Voltmeter on the generator terminals, shows U -10.4V; ammeter in the circuit of the generator winding and resistance shows: I -1.3A; R in the circuit -3 Ohm! Here you calculate, all other missing parameters of this combination: r -?; E -? Ui -?
Another simple problem: In order to get an active load current of one kilowatt, to the connected AC network 220V/50Hz what EMF should be in the phase of the generator, with a conventional resistance of the generator winding of 0 Ohm.
(when you plug the heater into a 220v outlet how does the voltage change in the outlet, why does this happen?)
This question puzzles many engineers, it is one of the reasons why many engineers cannot get jobs in electric machine design offices.
stivep
________________________________________
Professor Michael Bank
Despite of what kind of value has his video channel  he is  giving us for free that what could be  turned to money.
So we are not talking about controversy here  but about willingness to share
Some information:
https://www.youtube.com/watch?v=oHuDz29PT6w
Single Line Electrical (SLE) system of Prof. Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=FscVyLtSk3k
One wire three phase system of Michael Bank.ru
This article is published and it is in close relation  to the subject  currently published in sequential parts
in here :  https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg579484/#msg579484
Summary : all at the end will come back to Tesla Coil and energy
Wesley
