kolbacict
And by the way, can the respected public tell me if the electronic archive of the once famous magazine "Electronics" has been preserved somewhere?
stivep
Quote from: stivep on September 13, 2023, 12:56:22 PM
Note:
Енергія у вигляді імпульсу високої енергії, що відправляється з точки А в точку Б, яка з «якоїсь причини» :)
резонує і діє як приймач, може стати руйнівною або навіть катастрофічною ) до структури  і\або персоналу в цій структурі, яка:
- не потребує фіксованого розташування конструкції.
-може бути на колесах (тим більше)
Я не впевнений щодо кораблів, але \"схоже\" ця інформація \"може бути\" дуже застосовною і до них.
Не виключено, що українці читають цю інформацію, і відповідні органи, пораджені там їхньою фізичною командою,
теж можуть її прочитати.
-оскільки "безпека" :) дуже важлива, :o
Tюнінг тут є важливим фактором.
_________________________________________________________________________________
https://youtu.be/He5xQOJHlrU?t=469
Legal Note:
Opinion expressed is my own.
All information enclosed are  strictly  educational.
Щиро дякую за стільки запитів із проханням надати додаткову інформацію.
Є цілий розділ російською мовою,(- який я також створив.)  який пояснює процес.
https://overunity.com/18913/in-russian-ekspierimienty-po-biesprovodnoi-pieriedachie-enierghii-doska-stroitieliei/msg559436/#msg559436
більше інформації в темі, написаній англійською мовою
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg539536/#msg539536
у згаданому посиланні я пропоную простий спосіб перевірити систему різними методами.
Лінія Губау прекрасно відома.
Використання металевої фольги замість землі або води:
-легко швидко отримати необхідну практику, що дозволяє використовувати той самий досвід,
коли поверхня солоної води використовується як -"провідне середовище з втратами," а повітря як діелектрик.
Це два елементи  -хвилеводу, відомі як 2D -інтерфейс
In response to "C"
Дякуємо, що поділилися контактом .
Будь ласка, подивіться на мою пряму відповідь.
-Взагалі безкоштовно.
Ви – Yкраїнці.
Wesley
stivep
Quote from: kolbacict on September 16, 2023, 07:36:55 AM
For some reason I remembered the system Loran.C.  Are Its waves spread by Shuman's waveguide ?
The frequency 100 Khz. Surface of the water...   Power of transmitter is very great.
If I'm living in a coast of any ocean ,can I have taken something from ? ;)
History  of all  systems and Loran C: https://en.wikipedia.org/wiki/Loran-C
Operated at 180kHz, 150kHz, 95kHz and 100kHz.That is very interesting to us.
Omega system operated at frequency VLF 10.2 kHz, 13.6 kHz, 11.333... kHz
And that is even more interesting to us https://en.wikipedia.org/wiki/Omega_(navigation_system)
Interesting is its antenna system:
Height of the mast   is only  helping  wave propagation  in air in long distances.
General rule is that  efficiency of the antenna was expected  to be the best at 1/4 Y ( lambda)
= Quarter wave. However  wavelength at this frequency is = 29391.41 m= 29.4km
1/4 Y=7347.85m So no antenna could be such tall.
Simple trick was to use
Quote grounded or insulated guyed masts with umbrella antennas,,
So there is need to understand that Tesla coil is  only one of  many vertical antennas that could be used
and all of them are considered to  be
vertical dipole.
It is its verticality that is important  for us.
Tests can be done with  vertical dipole of any kind and antenna that can be 1/10000 of the wavelength too.
Loran C link is here:
Easy or incredibly  easy  explanation:
https://ir.library.louisville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3120&context=etd
If you look at  Seneca Lake experiment of Dr James Corum you do not see Tesla Coil  there.
https://youtu.be/He5xQOJHlrU?t=82
https://overunity.com/17735/kapanadze-and-other-fe-discussion/dlattach/attach/173369/image//
https://overunity.com/17735/kapanadze-and-other-fe-discussion/msg536259/#msg536259
or here:
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg557082/#msg557082
These antennas were  properly impedance matched and our antenna  must be too.
Equipment helping measurement and/or  real time  impedance  matching monitoring is here:
https://overunity.com/17735/kapanadze-and-other-fe-discussion/msg581355/#msg581355
But here  is shown the basic however working excellent:
https://overunity.com/17735/kapanadze-and-other-fe-discussion/msg581359/#msg581359
Active monitoring  in real time   is done by
Signalcrafters 70 ( two of them are presented in that picture)
https://overunity.com/17735/kapanadze-and-other-fe-discussion/msg579717/#msg579717
http://signalcrafters.com/model70.htm
Four Power ranges: 5 Watts, 15 Watts, 50 Watts and 150 Watts full scale.
has its own build in 50 Ohm  impedance  standard.
Signalcrafters 110 is a   Rolls Royce. here . It is not  that expensive (second hand) but  it helps  to have comfort of  testing a lot.
If Tesla coil is used than   adjustable mast  from  top of secondary  coil to the Top Capacitor is a must.
After  each  adjustment  impedance match must be corrected.
For these who do not have access to this  equipment  the regular
Chinese VNA Nano
helps. hash=item26af48 But VNA can't be used  in real time Transmission.
Note all  loran systems including Russian had  perfect receivers we could use  but I never played with them.
The receivers are fixed frequency. - but for some testing is OK.
4580428016871230&device=c&mktype=&googleloc=
I didn't check  what is applicability of this one  so think twice before you buy.
Wesley
gyulasun
Quote from: kolbacict on September 16, 2023, 10:50:58 AM
Hi kolbacict,
See most of the Electronics magazines in pdf file format here:  https://worldradiohistory.com/Electronics%20_Master_Page.htm
Probably this is what you are looking for?
kolbacict
Quote from: Raycathode on September 17, 2023, 04:32:13 AM
Yes very amusing, why is it upside sown, and can you translate it to English
and who is stivup, he keeps suggesting i'm a Ruskin spy, whats his problem ?
Just it was so scanned. And it was boring to turn over the page in editor.
sorry for offtop, but i loaded number 14 1977 year. And there is my natural exemplar.
It's turn out that different magazines?
Moderator Note: The totally non related  pictures have been  removed
