Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
아무리 자유에너지 비밀에 대해 이해시키려고 노력해도 이해를 못하는 사람이 존재한다.
두뇌 깨어나기를 포기한 당신이 그 중에 하나라고 자책할 필요는 없다.
루슬란에게 연락하면 비공식적으로 자유발전기 살 수 있는 가능성도 있다.
No matter how much you try to understand the secrets of free energy, there are people who do not understand.
You do not have to blame yourself for being one of those who gave up on brain waking.
https://www.youtube.com/channel/UC_zn0cdzv_qfsxQUm4e7R9w/videos
If you contact Ruslan, there is also the possibility of buying a free generator unofficially.
color
Народ может быть и в курсе, но количество фокусников вполне способны сбить с толку. Всегда хорошо освежить знания,того времени, когда электричество стоило 4 копейки и Лоренс, Ампер да и Ленс были многим параллельны.
Хотя ,если чётко понять где заканчивается Лоренс и начинается Ампер,понять отличие бегущей волны от не бегущей, посмотреть на то ,что показывал DL, и наконец понять ,что именно имел в виду Смит, область поиска должна быть понятней. Тариэл пришло к этому не имея академических знаний, а от того что нужно было выжить в вот время.
No comment.
AlienGrey
Thought you might be interested in this little 20mm Out Side Dia green Torroid set up 50t +50t 24swg bifilar wound with a .068uf cap one side and the other fed with 64khz at resonance does this (tailing off if detuned each side
color
AlienGrey:
I do not know what 20mm Torroid means.
What is it?
Please explain the picture.
https://www.youtube.com/watch?v=1keMWHuJdb0
Above video Torroid?
The Torroid I know is all the circuit below.
Which one do you say?
color
https://www.youtube.com/watch?v=UF5EDV6T7es
교류는 Neutral이 Ground와 연결되어 있다.
그래서 L선이 N선과 만나면 방전한다.
방전은 전하가 평형되는 과정이다.
전기 공급이 멈출 때까지 전하 평형 또한 멈추지 않는다.
전하 평형 과정에서 L선의 불균형 만큼 N선에서 전하가 공급된다.
직류도 마찬가지다.
음극과 양극이 만나면 방전한다.
불균형의 전하가 평형되는 과정이다.
kapanadze, 아쿠라, 루슬란의 자유발전기는 전하 불균형 상태를 극대화 시키는 장치다.
전하 불균형 장치가 접지에서 필요한 전하만을 끌어낸다.
테슬라 kacher는 불균형의 전하를 만드는 장치다.
테슬라 kacher는 이것으로 임무는 끝난다.
오로지 불균형의 전하 상태를 만드는 것으로 테슬라 kacher의 임무는 끝난다.
두뇌를 깨우야할 부분은 테슬라 kacher가 아니다.
너는 엉뚱한 곳에서 삽질한다.
https://1.bp.blogspot.com/-c4GEWtOh3k4/XEv0VZUX6MI/AAAAAAAAA4I/kud6wPog57cIqagYV_pS3lXbDa17SoYDACKgBGAs/s1600/Standing_wave_2.gif
그리고,
접지는 번개가 뽑아낸 불균형의 전하량 만큼 접지 주의로부터 빠르게 보충된다.
불균형의 전하가 보충되는 속도는 보통은 번개의 속도지만,
일반적으로 테슬라 코일 전자방출 속도와 비례한다.
그리고,
자유발전기에 흐르는 전하는 안정된다.
자유발전기는 전하를 저장하는 창고가 아니다.
자유발전기에서 안정된 전하는 공기를 비롯 지구상 모든 물질을 통해 지구상 어디든 자유롭게 도약한다.
그래서 균형된 전하는 불균형이 존재하는 곳으로 자유롭게 도약한다.
발전소에서 출발한 전기가 당신이 사용하는 전등까지 오는 시간과 비례한다.
kapanadze, 아쿠라, 루슬란의 자유발전기는 Zenneck Wave와 무관하다.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zenneck_wave
그래서 나는 Zenneck Wave를 신뢰하지 않는다.
The alternating current is connected to the ground by Neutral.
So when the L line meets the N line, it discharges.
Discharge is a process in which charge is balanced.
The charge balance does not stop until the supply of electricity stops.
During the charge balancing process, charge is supplied from the N line as much as the unbalance of the L line.
The same is true for DC.
Discharge occurs when the cathode and anode meet.
It is the process of balancing the unbalanced charge.
The free generators of kapanadze, akura and Ruslan are the devices that maximize charge imbalance.
The charge imbalance device draws only the necessary charge at ground.
Tesla kacher is an imbalance charge device.
Tesla kacher is done with this mission.
Tesla kacher's mission is over by creating an imbalance of charge only.
The part that needs to wake up the brain is not Tesla Kacher.
You play in the wrong place.
And,
Ground is quickly replenished from grounding as much as the charge of the imbalance pulled by the lightning.
The rate at which unbalanced charge is replenished is usually the speed of lightning,
It is generally proportional to the Tesla coil electron emission rate.
And,
The electric charge flowing to the free generator is stabilized.
A free generator is not a warehouse that stores charges.
Stable electricity from free generators leaps freely anywhere on Earth, with all the materials on Earth including air.
So a balanced charge jumps freely to where there is an imbalance.
The electricity you start from the power plant is proportional to the time you reach the lights you use.
The free generators of kapanadze, akura and Ruslan have nothing to do with the Zenneck Wave.
So I do not trust Zenneck Wave.
