Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
Floor
밧데리가 푸시-풀과 테슬라의 전원 공급 장치가 되야 합니다.
이것을 기본으로 합니다.
루슬란X가 패쇄회로의 밧데리 실험을 했습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=hdZeHtmOq9g&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=NwYmLoToWzw
루슬란K도 밧데리 실험을 했습니다.
루슬란K 가라사대 : 5분 40초.
청결도가 약간 변경되지만 중요하지 않습니다. .... 가장 중요한 것은 보다시피 (테슬라)가 작동한다는 것입니다.
예 맞습니다. 어떤 트랜지스터를 사용하든 테슬라는 작동만 하면 됩니다.
더 이상 테슬라에 관심 끄세요.
이제 테슬라로 땅에서 전하를 끌어와야 합니다.
그러나 일반적인 전원공급 장치로는 불가능합니다.
반드시 밧데리 전원이 필요합니다.
그래서 루슬란이 밧데리로 실험한 이유입니다.
러시아어로, 밧데리 전용 аккумулятор이 필요합니다.
이제 수류탄 출력을 어디에서 뽑나요?
뽑아낸 출력은 어떻게 이용합니까?
여기서 루슬란은 이렇게 말합니다.
Понимаешь, надо немного выйти из классики и задуматься что такое электричество. Я сам  сперва не поверил когда увидел подобные фокусы. Теперь точно скажу - ЭТО РАБОТАЕТ !   Просто наверное я сам связан с эфиром . Потому знаю много об этом. И что самое главное, не доверяю физике. Враньё , подкреплённое формулами !
루슬란이 막다른 골목에서 우회하지 않고 절벽에서 뛰어 내린 부분이 여기입니다.
그러나 일부 회원들은 밧데리 전원을 사용하지 않습니다.
그리고 수류탄 어디에서 전원이 출력되는지도 모릅니다.
모르는데 어떻게 어디에 연결할 수 있겠습니까!
The battery should be push-pull and Tesla's power supply.
This is the basis.
Ruslan X conducted a closed circuit battery test.
Ruslan K also tested the battery.
Ruslan K says: 5 minutes and 40 seconds.
Cleanliness changes slightly, but it doesn't matter. .... and most importantly, as you can see (Tesla) works.
Yes, that's right. No matter what transistor you use, the Tesla just needs to work.
No more attention to Tesla.
Now we need to draw an electric charge from the ground with the Tesla.
However, this is not possible with a typical power supply.
Requires battery power.
That's why Ruslan experimented with batteries.
In Russian, you need аккумулятор dedicated to the battery.
Now where do I get the grenade output from?
How do I use the extracted output?
Here Ruslan says:
Понимаешь, надо немного выйти из классики и задуматься что такое электричество. Я сам сперва не поверил когда He is увидел подобные фокусы. Теперь точно скажу - ЭТО РАБОТАЕТ ! Просто наверное я сам связан с эфиром . Потому знаю много об этом. И что самое главное, не доверяю физике. Враньё , подкреплённое формулами !
This is where Ruslan jumped off the cliff without detour at the dead end.
However, some members do not use battery power.
And don't know where the grenade power comes from.
don't know, how can connect where!
color
Floor
Thanks for your reply.
I have only occasionally looked at this area of exploration.
Please consider me as being totally a newbe in this area.
  over view of the method ?
1.  to draw an electric charge from the ground with the Tesla ?
2. then to place this into an accumulator ?
3. ?
4. ?
floor
color
color
삼룡이 바쁘믄 안되는디~~~~~ ;D ;D ;D ;D
День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
(Псалтирь 18:3)
https://realstrannik.com/forum/btg-tarielya-kapanadze/1389-btg-kapanadze-teoriya-i-praktika-2?start=6150#166762
I call to the LORD, who is worthy of praise, and I am saved from my enemies. [NIV]
I will call upon the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies. [KJV]
I call upon the LORD, who is worthy to be praised, And I am saved from my enemies. [NASB]
어둠신이 가나안 땅 앞바다에 버티고 서서 그리로 오라고 모세한테 손짓하며 약속했다는데 그걸 누가 믿어.
Djed(모세)은 그곳에 없으니 약속의 땅 가나안에 입성하지 못했다는 기원전1~3에 만들어진 신화를 유대인들이 목숨처럼 믿는거라고 이스라엘 애국가에도 나오잖아. 고작에 2000년전 시온 약속이라고 그들도 알고 있잖아.
https://www.youtube.com/watch?v=lMwSlp7I7IQ
아펩뱀신전은 바울이 만든거야.
구약 유대교 여호와가 신약에 기생하면서 기독교 조종하고 있잖아. ;D ;D ;D
