Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
재미로 보는 주식 기술적 분석 이야기
https://www.youtube.com/watch?v=25DFabOflJY
슈카야 사랑한다.
가끔 식빵이랑 준아재도 챙겨줘라.
전MIT공대 무늬만 교수
https://www.youtube.com/watch?v=2joMZ3MpdJc
https://www.youtube.com/watch?v=iui3Ny1BtFk
https://www.youtube.com/watch?v=1-jqBrQ9DEY&t=6s
우리는 세상의 과학기술에 관심이 없다.
우리는 세상의 일들에 관심이 없다.
그것은 지구인들의 몫이기 때문이다.
불교 용어로, "겁 (Eon, kalpa, 劫)"의 n¹⁰...................n¹⁰.................n¹⁰.....n의 무한 이전부터 우리는 존재했다.
건달바성의 28장로들은 무한의 시간 이전부터 우리를 따라온 시공간에서 사라진 종족이다.
28장로들이 살던 별은 태양의 백만배 크기이다.
아랫배내미별과 윗배내미별.
두 별은 지금도 태양계 외곽에 있지만 니들의 과학기술로는 관측이 불가능할뿐이다.
두 별은 한 종족이 지배했지만 전쟁을 벌였다.
아주아주 오래전 시공간 넘어에서.
서로가 멸종을 경험하고나서야 전쟁은 끝났다.
물론 이것도 내가 사랑하는 아빠 개구리가 심심해서 쓰는 소설의 일부다.
"하늘 반쪽이 자줏빛으로 물들거든 건달바성을 찾니라"
color
color
아프카니스탄에서 뺀 미군을 어디다 쓰겠느냐.
color
And thus my Tractor prototype functions which transmutes simply ' Magnetic energy into USABLE KINETIC ENERGY.
http://www.rexresearch.com/hatem/hatem.htm
Darmowa Energia z magnesów Leon Raul Hatem
https://www.youtube.com/watch?v=p-oXWyxSSNM
Free Energy from magnets Leon Raul Hatem Eng Sub
https://www.youtube.com/watch?v=3UJZ9hDQnyA
It is a generator that produces excess power by reducing unnecessary energy wastage by replacing the role of a huge flywheel and a pen belt with high frictional resistance with a magnet.
It is easy to manufacture and considering various conditions, it is a very efficient generator among motor-type generators.
It is like a generator with the same polarity arrangement as it can be easily turned by hand without a large resistance.
https://www.youtube.com/watch?v=LMSmEVoUdig
https://www.youtube.com/c/Ftcinnovations/videos
The principle is the same as the generator above, except that the role of the pen belt is replaced by a magnet.
This means that the power generation efficiency is higher than the above generator.
https://www.youtube.com/watch?v=mvobfDrHDjw
The above YouTuber does not understand the principle of free-rotator well,
Just like the moon's gravity affects the earth in zero gravity space.
Even if the Earth stops rotating, the Moon continues to rotate.
(Real moon does not rotate)
In order to stop the rotation of the moon, direct large resistance must be made by the earth, but independent free-rotation is possible because it is a rotation principle using the characteristics of a magnetic force similar to gravity.
Since the pen belt or chain directly affects the rotational force, the smaller force is absorbed by the larger resistance and the rotation is stopped.
The principle of overcoming a large resistance with a small force is the proper distribution of time, just like a falling water pierces a rock.
It's just a difference whether it's a short time or a long time.
MagnaProp
Been looking at Tesla Hairpin replications recently. Has anyone run a motor from the electricity it produces? All I've seen so far is light bulbs tested.
https://overunity.com/18854/motor-search-for-lenz-less-or-lenz-assisted/msg561064/#msg561064
Karpanadze also felt the limitations of his generator and sought to combine it with a motor-type generator, It is more appropriate to combine the generators of the above method rather than create a new synthetic generator that combines two generators.
Had Karpanadze had more experience with the above types of motorized generators, he would have had similar thoughts.
It is speculated that Karpanadze developed his own motorized generator simply because of the limitation that it was someone else's invention.
The motorized generator invented by Karpanadze is not new either.
There is only one novelty: the combination of a Tesla and a motor.
color
배운 사람들이 주체사상(gnōthi seauton, 唯我論, solipsism)에 심취하는 것은 성공 고도를 기다리는 그노시스적 우월감이라고 할까.
고대부터 철학자들에 의해 God으로 포장된(착각된) 오류들의 정점.
평범한 사람들이 악에 바치며 허리굽히는 것도 주체의 절박함이다.
본능적인 반발심리는 똑같지만 우월감은 자랑하고, 절박함은 발악한다.
발악은 동정받을 수 있지만, 자랑은 칼날능선에 선다.
전근대 제국주의가 노예를 바탕으로한 부의 축적이 배움의 함정이다.
로마제국과 미국은 판박이지만 발악과 자랑은 대우가 다르단다.
I don't know who Godot is. I don't even know (above all don't know) if he exists. And I don't know if they believe in him or not – those two who are waiting for him. The other two who pass by towards the end of each of the two acts, that must be to break up the monotony. All I knew I showed. It's not much, but it's enough for me, by a wide margin. I'll even say that I would have been satisfied with less. As for wanting to find in all that a broader, loftier meaning to carry away from the performance, along with the program and the Eskimo pie, I cannot see the point of it. But it must be possible ... Estragon, Vladimir, Pozzo, Lucky, their time and their space, I was able to know them a little, but far from the need to understand. Maybe they owe you explanations. Let them supply it. Without me. They and I are through with each other.
https://en.wikipedia.org/wiki/Waiting_for_Godot
마윈이 두 촛대 앞에 선 것은 발악이다.
발악은 동정이라도 얻지만, 배움을 자랑하면 분노를 얻는다.
https://www.youtube.com/watch?v=GVFqLisGXJE&t=24s
상하이방은 지난 미국대선에 개입했다.
토사구팽은 만고의 진리다.
https://www.youtube.com/watch?v=IGfUTy3vX_I
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_jnL8j-mQ
어둠(주체사상, gnōthi seauton, 唯我論, solipsism)은 공공의 적이다.
https://www.youtube.com/channel/UC96W7949vmE9snfgRQSDN2g/videos
종교적 신앙이 깊은 사람들은 스스로 종교를 잘 안다고 착각하기 쉽다. 그러나 종교학의 아버지라 불리는 막스 뮐러의 말이 맞다면, "하나만을 아는 것은 아무것도 모르는 것이다". 종교 문해력을 향상시키는 일은 모두에게 주어진 과제다.
원문보기:
https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/1016377.html#csidx7b0fec01b8c2607b83fe3ee3fb6c64f
