Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
337이 꼬랑내 무좀발이 벌써 세계화 가는겨? ;D ;D ;D ;D
color
https://www.overunityresearch.com/index.php?PHPSESSID=7v83u0ao3qjdu3ehak895bp3v6&topic=3926.msg95661#msg95661
나는 당신의 문제가 무엇인줄 매우매우 잘 알고있다.
Color라는 이름의 원숭이는 바나나를 먹을 줄만 알고 재배할 줄 모른다.
Nick이라는 이름의 원숭이는 바나나를 먹을 줄만 알고 재배할 줄 모른다.
color
결벽증 무당 왈;
https://www.youtube.com/watch?v=ChgtrLl0apg
국사? 왕사? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ  ;D ;D
지금이 신라시대가 고려시대가? ;D
천공이 욕심이 하늘을 찌르네 ㅋ ;D ;D ;D ;D
윤석렬이 박근혜짝나는건 시간문제같어. ;D
현민이 작전성공률 90%다... ;D
color
현민아 기사내려라 현민아.
Надо не разрушить, а ускорить электрон и всё.
https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazde/584-teoreticheskie-osnovy-btg-stroeniya?start=450#80365
https://www.youtube.com/watch?v=2fjrLe3X5EE
слыш пиздота непуганная! думаешь удалил сообщени и нет проблемы?
Ошибаешься сука!
https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazde/584-teoreticheskie-osnovy-btg-stroeniya?start=450#80373
Ток не ускорение, это количество электронов Русская шлюха.
я не предлогаю высчитывать , но самый корректый вариант этого опыта выглядит так , пусть лампочка и была холодная , но это справедливо только для её первого зажигания , при втором это от конденсатора , но при третьем-то она уже не холодная , ВОТ, так ВОТ,о корректности , возьмите ещё один такой-же конденсатор и зарядите его и потом от конденсатора через лампочку разрядите на другой конденсатор и понятно потом тот который ДРУГОЙ снова разрядите на эту-же лампочку .....ВОТ...И я думаю что ярче она вспыхивает по тому что конденсатор заряжается от сети до большего напряжения чем в сети примерно триста вольт ВОТ ,по тому видимо и ярче , но не важно сколько сожрала в первый и раз и сколько второй , главное что результирующее надо складывать , и видно не вооружённым взглядом без приборов что в одном случае имеем одно мигание , а во втором ДВА мигания И это самое второе получается НА ХАЛЯВУ...ВОТ...я себе трудно представляю как измерить энергию выделившуюся на лампочке в виде света и тепла в импульсе ....но если одного заряда конденсатора в первом случае хватает на одно мигание , а с использованием второго конденсатора появляется возможность второго мигания ,то справедливости ради надо как-то измерять ...с асинхронником не чего не могу вам интересного предложить через конденсатор , хотя можно попробовать методом тыка выбрать правильное направление вращения и запитать асинхронник через диод многие скажут что асинхронник работает и на пониженном напряжении после раскрутки но чтобы на одном полупериоде так я и не перепроверил ....
https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazde/514-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema-2?start=5595#80378
color
[논문-기타-001] 김명신, 아바타를 이용한 운세 콘텐츠 개발 연구(2007)
https://www.youtube.com/watch?v=J2GSBqpRFCY
설거지 당한 윤석렬은 김건희 아바타가 아니라, 김건희 박사논문에 지대한 공헌한 결벽증 무당 천공이 아바타다. 8) ::)
윤석렬이 노총각이란 걸 알고 두 년놈이 짜고 오래전부터 계획적으로 접근해 안면부터 텄다. 8)
내두 김건희 논문내용 쭉 읽어봤는데 천공이 코치 수준이 조용헌이 발톱무좀 수준이다. ::)  8)
