Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
0 Members and 25 Guests are viewing this topic.
color
https://www.overunityresearch.com/index.php?PHPSESSID=7v83u0ao3qjdu3ehak895bp3v6&topic=3926.msg95951#msg95951
If you thought these pictures would be helpful in some way... it would be a motivating hope for those who don't know the generator principle.
[nss-주역-023] 64괘 명칭과 의미 - 乾(天)
https://www.youtube.com/watch?v=zUOUEQqcCXs
[nss-주역-024] 64괘 명칭과 의미 - 兌(澤)
https://www.youtube.com/watch?v=744a8XjIjto
[nss-주역-025] 64괘 명칭과 의미 - 離(火)
https://www.youtube.com/watch?v=Fw9rFu4j0i4
[nss-주역-026] 64괘 명칭과 의미 - 震(雷)
https://www.youtube.com/watch?v=YgEXvq4XDt4
천사옥대(天賜玉帶)
[청태(淸泰) 4년 정유(서기 937) 5월, 정승(正承) 김부(金傅)가 금으로 새기고 옥으로 장식한 허리띠 하나를 바쳤다. 길이가 열 아름이고 아로새긴 장식이 62개였다. 이것을 진평왕(眞平王)의 천사대(天賜帶)라고 한다. 태조께서 이를 받아 궁중의 창고에 보관하였다.]
제26대 백정왕(白淨王)은 시호가 진평대왕(眞平大王)으로 성은 김씨이다. 대건(大建) 11년 기해(서기 579) 8월에 왕위에 올랐는데, 키가 11자였다.
내제석궁(內帝釋宮)[천주사(天柱寺)라고도 하는데 왕이 창건한 것이다.]에 행차했을 때 돌계단을 밟자 돌 세 개가 한꺼번에 부서졌다. 왕이 주변의 사람들을 돌아보며 말하였다.
"이 돌을 치우지 말고 뒤에 오는 사람들이 볼 수 있도록 하라."
이 돌이 성안에 있는 움직일 수 없는 다섯 개의 돌 중의 하나이다.
왕 위에 오른 첫해에 하늘에서 천사가 궁전 뜰로 내려와 왕에게 말하였다.
"상제께서 저에게 명하시어 이 옥대를 전해주라고 하셨습니다."
왕이 친히 꿇어앉아 그것을 받자, 천사가 하늘로 올라갔다. 무릇 교외와 종묘에서 큰 제사를 지낼 때면 모두 이 옥대를 사용하였다.
훗날 고려왕이 신라를 치려고 계획하면서 말하였다.
"신라에 세 가지 보물이 있어 침범할 수 없다고 하니, 무엇을 말하는 것인가?"
"황룡사(皇龍寺)의 장육존상(丈六尊像)이 그 첫째이며, 그 절의 9층탑이 둘째이며, 진평왕의 천사옥대가 셋째입니다."
왕은 곧 신라를 공격하려던 계획을 중지하였다.
다음과 같이 찬미한다.
구름 밖 하늘에서 옥대를 내리시어 두르시니
임금님의 곤룡포와 전아하게 잘 어울리네.
우리 임금님 이로부터 몸이 더욱 무거워지시니
내일 아침에는 강철로 돌계단 만들까 한다네.
[淸泰四年丁酉五月 正承金傅獻鐫金粧玉排方腰帶一條 長十圍 鐫銙六十二 曰是眞平王天賜帶也 太祖受之 藏之內庫]
第二十六 白淨王 諡眞平大王 金氏 大建十一年己亥八月卽位 身長十一尺 駕幸內帝釋宮[亦名天柱寺 王之所創] 踏石梯 三石幷折 王謂左右曰 不動此石 以示後來 卽城中五不動石之一也
卽位元年 有天使降於殿庭 謂王曰 上皇命我傳賜玉帶 王親奉跪受 然後其使上天 凡郊廟大祀皆服之
後 高麗王 將謀伐羅 乃曰 新羅有三寶不可犯 何謂也 皇龍寺丈六尊像 一 其寺九層塔 二 眞平王天賜玉帶 三也 乃止其謀
讚曰 雲外天頒玉帶圍 辟雍龍袞雅相宜 吾君自此身彌重 准擬明朝鐵作墀
장식이 62개(64괘)였다.
鐫銙六十二
고려 왕건(王建, 세울 건/엎지를 건)은 한반도 三佛을 정책으로 강제한 왕이다.
그도 모르던 121괘 비전명(祕傳名)이 있다.
땅으로 쫓겨난 아펩-가룟유다 외 11제자의 비밀쯤.
지금은 건달바성(乾闥婆城)만 아는.
초월은 신의 영역이다.
color
가룟유다 외 예수 11x11=121제자 비전명(祕傳名)이 WTC110층 바벨탑같은디?!  ::) ::) 8) 8)
https://www.youtube.com/watch?v=glSudG26FqY
https://www.ilbe.com/view/11377682099
일부 분순한 세력이 이번 대선판도 투표조작하겠다면 ...... 이후 니들창조헌 군하가 뭔짓헐지 내두 장담못헌다. ;D ;D ;D ;D
윤석렬과 김건희는 2008년도에 조남옥 소개로 알고 있었다.
해서 한통속 사기꾼들이다.
김건희는 윤석열과 결혼할 때 서초경찰서에 신변보호 요청을 했다.. 왜? | 성수대로 특별대담 (정대택 출연) (짤)
https://www.youtube.com/watch?v=XtzLUukHDns
미국동포가 정리한 윤석열 X파일 (3): 윤석열 본인 의혹 3가지
https://www.youtube.com/watch?v=Ydb7sryBMfc
종로 한복판 벽화로 시끌..."쥴리 등장할 때까지 철거 안해" / 연합뉴스 (Yonhapnews)
https://www.youtube.com/watch?v=kfISnHJVjKY
'쥴리의 남자들' 문구 5분 만에 지워졌다...현장은 아수라장
https://www.youtube.com/watch?v=HEMS5Q2HmNY
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ㅋㅋㅋㅋ
" 누가 영부인이 되어 쥴리~❓" 내년3월 김건희vs김혜경 운세 비교 ❌망신살,가오만 잡는 건 누구~❓
https://www.youtube.com/watch?v=uix7cB6iWA8
;D ;D ;D ;D ;D ;D결벽증 무당 천공보다 전영주가 백배 낫다 ㅋㅋㅋㅋㅋ우헤헤헤헿  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
color
img  solarlab
Re: Dally, Shark & Ruslan workbench « Reply #2384 on: 2021-11-12, 02:36:35 »
Newbie
Quote from: verpies on 2021-11-11, 23:57:05
Do you refer to:
a) the drift velocity of electrons as they travel from the cathode to anode ?
b) the speed of electrons between their collisions with gas molecules ?*
The difference between these two velocities is huge, so this is not a trivial question.
Also, what is the source of the electrons?  Where do they come from ?
* I assume "gas" in my question, because you wrote that this device is not implemented with a vacuum tube.
Electron velocity versus voltage is easily calculated from the literature; and yes it does depend to some extent on the environment but they do propagate.
The question then becomes what electron velocity is required to yield a certain output?
What excites the florescence coating in a florescence tube or charges a sphere when situated near a HV source such as a Tesla Transformer, or what causes the spark when you hold a screw driver near a Katcher? Without a vacuum your heated cathode probably would not last long (burn up) but is it really necessary otherwise?
Sorry, not sure what the question is! Your concerns should be clear once the provided literature is digested. Some resources are referenced in the attachment found here:
https://www.overunityresearch.com/index.php?action=dlattach;topic=3926.0;attach=42024
Get this through your skull The post your referring to was deleted in the 'cartouche' (blanked out) with post deleted by user THATS YOU BUDDY!
Sil
Sil - Some confusion (?) the link works fine; just tried it... (will try some screaming RED text here)Hey, that's pretty cool, thanks for the tip![/color] [/color][/font]
[/size]
https://www.overunityresearch.com/index.php?PHPSESSID=7v83u0ao3qjdu3ehak895bp3v6&topic=3926.msg95962#msg95962
You are better at meaningless drawings than generators.
Не влезай! Убьет!
https://www.youtube.com/watch?v=qwuYBEBqZcI
Even if you know the principle of generator operation, it is difficult to pass the second gate.
Even after passing through the second gate, the third and fourth gates remain.
철학병
https://www.youtube.com/watch?v=maYth-LMpN0
카프카의 세계
https://www.youtube.com/watch?v=MMw1f_jmMps
박충일은 중증이다.
[윤홍식의 자명콘서트] 법신, 보신, 화신
https://www.youtube.com/watch?v=yd9MhhnKa40&t=92s
사기꾼은 빨리 죽어라.
유교에서 제사를 하는 이유
https://www.youtube.com/watch?v=Dva6et7w1Zk
조상신은 특별한 설정이 아니라, 죽은 동료곁을 떠나지 못하는 코끼리들처럼 직관즉발 감정적인 측은지심이지만,
여기에 앗시리아 신전 유익인이 조상신 기원이다.
공자 유교의 논리
https://www.youtube.com/watch?v=P8hQQo9jYIw
공자가 살던 제나라는 태양신전 헤드젯과 가장 가까운 하토르 귀에 해당한다.
공자 례(禮)는 무너진 바벨탑 헤드젯에서 출발한다.
아프카니스탄/파키스탄
https://www.youtube.com/watch?v=pYygyxgshBE
https://www.youtube.com/watch?v=rDuGKH37Mc8
미국이 파키스탄 핵개발 묵인한 이유는 소련과 싸우는 무자헤딘 지원차원보다는 누트 음부의 태양과 아펩뱀이 모두 파키스탄 땅에 붙어있다.
윤석열 사주팔자 해원정사 땡초스님TV 께서 풀어주시는 정확한 사주풀이
https://www.youtube.com/watch?v=pDBaZ1rD2Po
2019. 10. 7.
운석렬이 86세 안에 죽는단다.
음..........좀 더 빨리 죽게해주마.
《오징어게임 통합본》
https://www.youtube.com/watch?v=rqjS-5TilpQ
창녀와 윤서방 검사가 신체포기각서쓰면 대한민굴만은 살려주겠다.
color
윤석열 대선후보 부인의 활동 시기
https://www.youtube.com/watch?v=1l47Bi8jmmg
사이비 결벽증 무당 천공이 윤석렬이 대령통된다고 장담했다. ;D
이걸 어쩌나............하....ㅋㅋㅋㅋ ;D ;D ;D ;D
http://blog.naver.com/philo515/222155701994?rvid=5BD870DA9EE9A39946C5D96732A009E527A9
1:17:00
https://www.youtube.com/watch?v=QDH0MtYR9AE
근디, 호색창녀 남자(南子)가 비명횡사(非命橫死)할 관상이야.ㅋㅋㅋ ;D 8) ;D ;D
중국이 홍콩을 날로 먹었듯이, 8)
러시아가 벨라루스를 통해 월경지(越境地, exclave) 칼리닌그라드로 가는 육로를 확보하려고 비밀작전중이다. 8) 8)
Kaliningrad Oblast
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad_Oblast
Lithuania–Poland border
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania%E2%80%93Poland_border
Suwalki Corridor
https://www.militairespectator.nl/thema/strategie-operaties/artikel/suwalki-gap-dilemma
Poland Border Crisis: Thousands Of Migrants Stranded In Belarus
https://www.youtube.com/watch?v=WGny3zlR8CI
해서 크림반도(전쟁) 사태이후라 폴란드(나토군)와 러시아가 난민들을 핑계로 군대를 보강배치했다.
일촉즉발은 아니어도 홍콩사태와 맞물려 러시아가 중국을 간접지원하는 형국이다. 8)
지금 대한민굴이 극우정권으로 바뀌면 더 큰 일이 발생한다. 8)
https://www.youtube.com/watch?v=MK4J17gqKyk&t=102s
민경욱이 마음 모르는바는 아니지만, 조슈아 윙이 사는 홍콩역사는 아편전쟁 치욕의 산물이라 중국 제1의 자존심 문제지만,
한반도는 원래부터 중국과 다른 역사를 가지고 있다. 8)
니들은 완충지 북괴도 있다.
그래서 한반도는 극우정권도 안되고 극좌정권이 들어서도 안된다. 8) ::)
그리고 먼저 총선 투표조작은 우파도 적극협조했다. ::)
투표조작에 대해 한마디도 없던 주댕이 입닥하던 놈들이 현 우파 수뇌부다. 8)
대선후보 중에는 오로지 안철수만이 총선투표조작에 대해 열불 토로했다. ::)
https://www.youtube.com/user/jinsimcamp/videos
그리고 철수는 효율적인 정책비젼이 많다. 8)
썪을대로 썪은 쓰레기들과는 다르다. ::)
보편적 자유란,
재화욕망 충족하는 활동제한없는 보편적 자유의 한 측면이면서 자본주의 자유의 모든 것이다. 8)
공산주의가 실패한 근본 이유는, 재화욕망 충족하려는 자본주의 보편적 자유에 대해 평등분배라는 노동으로 맞대응해서다. ::)
일당독재정권과 노동이 결합한 최악의 산물이 공산주의다. ::)
맑스의 빛바랜 이념이 아니다. 8)
https://www.youtube.com/watch?v=drrOJ30OWFM
이석기 옹호하는 진중권은 보편적 자유보다는 노동투쟁(공산주의)을 자랑하는 자다. ::)
태반 종교의 이상향은 현상계에 없지만, 철학과 공산주의는 노동으로 현상계에 이상향을 추구한다. 8)
적성과 능력에 따른 자유노동이 아닌, 일일이 간섭하는 획일화된 강제노동으로. 8)
철학과 공산주의는 목표달성이라는 성과에 목적을 둔다. 8)
https://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_editorial/1019188.html
해서 꼰대정신으로 무장한 철학하는 공산주의자는 그래서 무료한 자유시간을 죽도록 못견뎌한다.
철학하는 공산주의자는 그래서 타인을 간섭하는 최고봉 인간평등에 함몰된 지극히 감정적인 자들이라 자유와는 상극이 될 수밖에 없고 자본주의 세상에는 최악중에 최악이다. ::) ::)
color
Заряд по одному проводу
https://www.youtube.com/watch?v=3bDWpgjCo9M
Когда вы судите по различным обстоятельствам, я чувствую, что сначала вы должны войти в первые ворота.
러시아발 전쟁 위기가 온다고?
https://www.youtube.com/watch?v=6w5DH7Zp8ws
미국, NATO에 비상령! 러시아군 10만 집결, 초긴장!
https://www.youtube.com/watch?v=Sr-C7RLBMM8
성동격서인지, 월경지가 목적인지는 두고보면 안다.
미노타우로스를 죽인 후 아테네에 귀환한 테세우스의 배를 아테네인들은 팔레론의 디미트리오스 시대까지 보존했다. 그들은 배의 판자가 썩으면 그 낡은 판자를 떼어버리고 더 튼튼한 새 판자를 그 자리에 박아 넣었다.
커다란 배에서 겨우 판자 조각 하나를 갈아 끼운다 하더라도 이 배가 테세우스가 타고 왔던 "그 배"라는 것은 당연하다. 한 번 수리한 배에서 다시 다른 판자를 갈아 끼운다 하더라도 마찬가지로 큰 차이는 없을 것이다. 하지만 그렇게 계속 낡은 판자를 갈아 끼우다 보면 어느 시점에는 테세우스가 있었던 원래의 배의 조각은 하나도 남지 않을 것이다. 그렇다면 그 배를 테세우스의 배라고 부를 수 있는가?
https://bigthink.com/culture-religion/this-ancient-thought-exercise-will-have-you-questioning-your-identity/
[안철수] '부모 찬스' 불공정 입시제도 없애겠습니다 | 안철수 소통 라이브 45화 | 11월 15일 | LIVE
https://www.youtube.com/watch?v=-k2dPNOQoGY
내가 아빠 찬스 쓰는 것은 사실이지만 우리는 물질 바깥계 초월체다.
해서 AI도 아니다. 간섭은 심심풀이 오징어 땅콩이다.
우익도 좌익도 아닌 중도는 야고보와 요한처럼 흑체다.
무릇 그 아내를 버리고 다른데 장가드는 자도 간음함이요 무릇 버리운이에게 장가드는 자도 간음함이니라
http://www.holybible.or.kr/B_RHV/cgi/bibleftxt.php?VR=0&CI=10768&CV=5&KY=
이혼법도 있다.
그러나 국민들 내로남불 보편적 상식판단 문제다.
쓰레기들과 싸움에서 철수가 진다면 쓰레기 국민성이니 앞으로는 출마하지 마라. 이번에 안되면 그 어떤 경우도 안될테니.
우리도 쓰레기-대한민굴 버릴 것이다.
이번 대선도 투표조작 있을거다.
이민들가라.
곧 불바다 될터이니....
