Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
무관심과 연대 사이의 감염병
[세계의 창] 슬라보이 지제크 | 슬로베니아 류블랴나대·경희대 ES 교수
오미크론 변이가 확산하고 있다. 오미크론은 돌연변이가 30개가 넘으며, 지금까지 나온 어떤 변이보다도 빠르게 퍼진다. 현재의 백신이 효과가 있을지도 불확실하다. 내가 실망스럽게 생각하는 것은 여행 제한과 같은 방어적인 조치가 이 새로운 유령에 대한 유일한 조치 또는 가장 강력한 조치라는 점이다. 우리가 그동안 아프리카 국가들이 감염병을 통제할 수 있도록 지원하지 않았고 백신 불평등을 해결하려 노력하지 않은 결과가 지금 펼쳐지고 있는 것도 그렇다.
오미크론 변이의 확산은 추문에 가까운 세가지 태만에 의해 가속화된 것이다. 첫째, 전세계의 백신 접종률 격차 문제를 해결하려 하지 않은 이들의 태만이다. 둘째, 백신 연구개발을 위해 엄청난 공적자금을 지원받고도 로열티를 지불할 수 없는 가난한 국가의 치료약 복제를 무상으로 허용하지 않은 제약회사들의 태만이다. 셋째, 감염병 극복을 위한 협력 모색을 어렵게 하는 감염병 국가주의의 태만이다. 이렇게 우리는 해야 했던 일을 하지 않은 대가를 지금 치르고 있다. 우리가 제3세계에만 가두어두려 했던 그 재앙이 부메랑처럼 돌아와 우리를 맴돌고 있는 것이다.
독일 철학자 프리드리히 야코비는 "우리는 진실을 거부함으로써 진실을 받아들인다"고 주장했다. 우리는 지금 이와 반대로 진실을 받아들임으로써 진실을 거부하고 있는 것이 아닐까. 우리는 녹색 행동이나 코로나 극복을 위한 전세계적 협력의 필요성을 받아들이는 척함으로써 진실을 거부하고 있다. 텅 빈 선언만 잔뜩 발표했을 뿐 정확한 책임은 아무것도 명시하지 않은 26차 유엔기후변화협약 당사국총회가 그 예다.
조지 오웰은 1937년 <위건 부두로 가는 길>에서 썼다. "우리는 모두 계급 차별을 맹렬히 비난하지만 계급 차별이 정말로 사라지기를 바라는 사람은 거의 없다. 혁명적 의견은 아무것도 변화하지 않을 것이라는 은밀한 확신에서 그 힘의 일부를 끌어온다. 계급 차별이 사라지기를 바라고 있는 것만으로는 아무 진전도 이룰 수 없다. 계급 차별이 사라지게 하려면 자신의 일부를 포기해야 한다. 결국은 같은 사람인지 알아볼 수 없을 정도로 나 자신을 바꾸어야 한다." 오웰은 혁명적인 변화를 말하는 이들이 실제로는 변화가 일어나게 하기보다는 변화를 막고 있음을 지적했다. 마치 자본주의의 문화 제국주의를 비판하는 좌파 연구자들이 실제로는 자신의 연구 분야인 문화 제국주의가 정말로 무너지지 않을까 조바심 내고 있는 것처럼 말이다. 오웰의 글에서 '계급 차별'을 '지구온난화와 코로나'로 바꾸어 읽어보라. 그것이 지금의 상황이다.
나는 코로나 초기에 코로나 바이러스가 <킬빌2>의 '오지심장파열술'처럼 자본주의에 일격을 가해 자본주의를 파열시킬 것이라고 썼다. 그리고 코로나를 급진적인 변화를 고안해야 한다는 신호로 받아들여야 한다고 제안했다.
많은 이들이 자본주의는 위기를 이용해 자기를 강화하는 힘을 품고 있다며 내 주장을 비웃었다. 나는 결국 내가 맞았다고 생각한다. 야니스 바루파키스나 조디 딘 같은 학자들이 현재 등장하고 있는 신질서를 자본주의가 아니라 기업 중심의 신봉건주의라고 부를 정도로 지난 수년간 자본주의는 크게 변했다. 이 새로운 기업 중심의 질서에 코로나는 힘을 더해주었고, 빌 게이츠나 마크 저커버그 같은 새로운 봉건 영주들은 우리의 소통 및 교환의 공적 공간을 점점 더 강하게 통제하고 있다. 여기서 나오는 비관적인 결론은 우리는 더 큰 충격과 위기를 경험해야 깨달음을 얻을지도 모른다는 사실이다. 신자유주의적 자본주의가 이미 죽어가고 있다는 점에서 앞으로의 전투는 신자유주의와 그 너머 사이의 전투가 아니다. 앞으로의 전투는 신자유주의적 자본주의의 파열이 만든 여파의 두 형태 사이의 싸움, 즉 '메타버스'와 같은 보호 풍선을 제공해 우리를 위기에서 보호해주겠다고 약속하는 기업 신봉건주의 그리고 새로운 형태의 연대를 발명해야 한다는 불편한 각성 사이의 싸움이 될 것이다.
번역 김박수연
원문보기:
https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/1023001.html#csidx98057e786aed583a12604ee687f1e66
Slavoj Žižek
https://en.wikipedia.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek
빨간 구두를 신은 소녀는 춤을 멈출 수가 없었다. 춤을 멈추는 유일한 방법은 발목을 잘라내는 일. 발의 기능이 소녀의 의지가 아닌 빨간 구두의 의지로 실현이 되고 있는 이 비유가 바로 지젝의 '신체 없는 기관'의 대표적인 사례.
The girl in the red shoes couldn't stop her dancing. The only way to stop dancing is to cut off her ankle. This metaphor, in which the function of the feet is realized by the will of the red shoes rather than the will of the girl, is a representative example of Žižek's 'Organs without Bodies'.
슬라보예 지젝, 당신이 이 카페에서 얼쩡거리는 이유가 철학 외적인 것이라는 것을 알고 있다.
그래서, 당신의 욕조와 변기는 들뢰즈와 가타리를 초월하지 못한다.
빛이 후발주자에게 준 선물을 매도하고 싶지는 않다.
이유는 당신이 더 잘 알 것이기에 여기에 쓰지는 않겠다.
Slavoj Žižek, I know the reason you hang around in this cafe is non-philosophical.
So, your bathtub and toilet do not transcend Deleuze and Guattari.
Don't want to sell the gift that Light gave to a latecomer.
Won't write the reason here, as you will know better.
color
Зеленый свет 3.1
https://www.youtube.com/watch?v=Lr5Xu-JU1YE&t=16s
Mibor Mibor
Спасибо за опыт. Прекрасный результат! Присоединяюсь к коллеге из Бразилии: - дайте пожалуйста подробное описание вашей конструкции/трансформатора из L1,  L2 и L3. С ув.
INTERFONE SEM FIO
друг поздравляю с трудом и усилиями! не останавливайтесь из-за критики! просто совет. не ставьте фоновую музыку, потому что YouTube может закрыть ваш канал из-за авторских прав певца. приветствия. благодарен.
INTERFONE SEM FIO
еще раз привет из Бразилии! поздравляю за видео. Я пытаюсь воспроизвести и не могу. Пожалуйста, сделайте видео, как изготавливают новую катушку и заменяют текущую. Я намотал бифилярную катушку Тесла с L 1 и L 2 с 24 витками и L 3 с 12 витками. не работает. какова стоимость синего конденсатора? 0,47 мкФ? какую частоту вы сейчас используете в этом видео? благодарен.
Маркони 56
https://www.youtube.com/watch?v=iTLMy8ljJ8I
lzgetz lz
Браво!
lancaIV :
In what shall the little childs believe ? OMDG (Oh my death God ) ;D
It was common for ancient Egyptian gods to copy the abilities of other gods.
X-Men Apocalypse- All Powers from the film
https://www.youtube.com/watch?v=Rr_KSc9utMM
https://www.youtube.com/watch?v=lzZtwZzJuwU
So the last god is the most overwhelmingly powerful.
So, maybe Slavoj Žižek, the last philosophical idiot on Earth who watches this cafe, can answer you.
color
§5. Электролитическая диссоциация                         171
чення і, находя из различных свойств одного нтого же раствора, приводят обычно к хорошо согласующимся результатам.
  3) Так как кристаллы большинства солей образованы монгми, процесс растворения этих кристаллов может быть связая с первоначальным переходом е раствор не молекул, как таковых, а отдельных катионов и аннонов (но обязательно в эквивалентных соотношениях). Частичное образование молекул явјяется в этом случае вторичным процессом, протекающим уже в растворе. Конечные, соответствующие равновесному состоянию результаты остаются, очевидно, такими же, ках нпри наложенном в основном тексте более общем подходе к рассмотрению новизации о растворах,
  4) ослабленне сил стяжения между конами зависит от диэлектрическо проницае
(е) растворителя (§ 2 доп. 12), так как последняя входит в полное выражение основного закона электростатикн: fer tezle • d. Для воды при обычных условиях е за 80, поэтому в родном растворе силы стяжения между ночами в 80 раз меньше, чем в кристалле (где для окружающего частицы пространства е 1). Значеная в для спирта, эфира и бензола равны соответственно 24. 4 и 2
  5) Пользуясь основным законом электростанки (ср. III § 7 доп. 1), можно пронавести ориентировочный подсчет энергии взаимодействия двух нонов в водном растворе.
os Nat A CI-, радиусы которых равны соответственно 0,98 А в 1,81 А. вмеен
Енее . 4.80 - 10-10.4.8. 10-10 в •d 80 (0,98 - 10- 1,81 - 10-)
- = 10,3 - 10-4 әре Полученное значенне энергии взаимодействия является максимальным, так как оно отвечает непосредственному контакту негидратированных ионов (что для раствора следует считать предельных случаем).
Средняя энергия теплового движения частиц равна 1/4kТ, где т- абсолютная температура и д - постоянная величина (1,38 - 10-10 эрг/град). Принимая температуру разной +20 °С, получаем: E = 1,50 - 1.38 • 10-14 , 293 = 6,1 - 10-4 эрг. Сопоставленне этого значення снайденным выше показывает, что оба они являются величинами одного ктого же порядка. Иначе говоря, энергия теплового движения достаточна Для того, чтобы обусловить распад на ночы растворенной воде сали.
  6) Для возможности нонизации полярных связей растворенного вещества основа ное значение имеет обычно не общая полярность растворителя (характеризуемая діэнектрической проницаемостью), а наличие в его молекуле атома, способного достаточно активно взаимодействовать содим из атомов данной полярной связи (чаще всего — с атомом водорода). Так, перекись водорода является хорошим конизирующим растворителем для салей, на сравнительно слабо ионизирует кислоты, а хтористый водород гораздо сильнее ионизирован в спирте ( 24 ), чем в сннальной кислоrе (e = 10). Примеры эти наглядно показывают, какое огромное значенне для нонизация могут неть Hндивидуальные особенности обонх компонентов раствора.
  §5. Электролитическая диссоциация. Вещества, проводящие в водном растворе электрический ток, — соля, основания к кислоты — носят общее название электролитов, не проводящие электрический ток — неэлектролитов. В связи с этим гипотеза ионизации после се экспериментального подтверждения получила название теории электролитической диссоциации.
Характер ионов, образующихся при диссоциации разных электролитов, естественно, должен быть различным, в молекулах солей дис
да приводит к образованию катионов металла и анионов кислотного остатка. Поэтому соли могут быть определены как соединения, дающие в водном растворе ионы металла и кислотного остатка. Примеры: ҚNO = Қ+ NO;
Na2SO4= 2Na + Sо, MgCl2 = Mg" + 2CIP
MgSO4= Mg"+ So7
https://overunity.com/17735/wesleys-kapanadze-and-other-fe-discussion-forum/msg562038/#msg562038
Mathematical formulas that are not in computer programs are recognized by Google AI as approximate data in "data" and "simulation" methods.
Note please.
color
엘븐왑허
http://www.ilbe.com/view/11383133922
2021-12-13 04:14:28
누가 뭘 알려달라고 하지 않는 이상 먼저 나서서 아는 척 하지마셈
좋을 거 하나 없음 진짜 단 1도 좋은 거 없다
존나 아는 척 하고 싶어 미칠 것 같으면
~~~~이러이러 해서 ~~~이러면 더 좋을 것 같은데 어때? 라는 식으로 조심스럽게 말하며 상대방에게 결정권을 줘라
이런식으로 못하겠으면 하지마셈
참는 것도 노력이고 자기발전임 아는 척 하고 싶어도 참으셈
그게 널 위한거임
참견하는게 좃빠지게 눈꼴시더냐.
그래서 니들이 공자맹자 헛배운게다.
앞으로는 잘해야 냉바닥에서 풍찬노숙덜할테니 참견하고 싶어도 못하겠지만 ...... 니들 대가리는 한치앞도 어둠이니라 ... ☠ 💀
color
당료암이 무섭긴 무섭나봐
발톱빠지구 또나기 시작하는데 기괴하게 변형질이야
우리서방 불쌍해서 오똑해
시커먼 우리서방 대한민굴과 한날한시 같이가는것도 나쁘지않아
