Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
Solution of Nursery School Problem #128
https://www.youtube.com/watch?v=rsW6MMIfXaI&t=21s
바울이 말하는 그 중에 제일은 사랑이라 세계 시온은 어디인가?
Paul says, The greatest of these is love Where is the world Zion?
고린도전서 13장 바울의 사랑관과 일치하는 곳이 고린도 북동쪽에 있는 아테네 아크로폴리스 신전과 더 북쪽에 있는 유보에아 섬이다.
The places that agree with Paul's view of love in 1 Corinthians 13 are the Temple of the Acropolis of Athens in the northeast of Corinth and the island of Euboea further north.
Euboea
https://en.wikipedia.org/wiki/Euboea
춤추는 자 홀로 떠받들고 있는 아테네 아크로폴리스 신전과 더 북쪽에 있는 아펩뱀 처럼 긴 유보에아 섬을 합체하면 Djed도 소환되는 합체신전이 완성된다.
If you combine the Acropolis Temple of Athens, which is supported by the dancer alone, and the island of Uboea, which is as long as an Apep snake to the north, a combined temple in which Djed is also summoned is completed.
철학자 플라톤이 나고 자란 고대 스파르타를 포함하는 펠로폰네소스 반도가 바울이 말하는 사랑의 시온이다.
물론 유대인들은 신약과 바울의 사랑관을 신뢰하지 않는다.
The Peloponnesian(Πελοπόννησος) peninsula, which includes ancient Sparta, where the philosopher Plato was born and raised, is the Zion of love Paul speaks of.
Of course, the Jews do not trust the New Testament and Paul's view of love.
color
In the end, Paul's love for Corinth is the journey back to Zion, according to the wishes of the Philistines (Pharisees) from ancient Caphtor. 8) ::)
Find out if the Jews secretly bought land in the Peloponnesus. ;D ;D ;D ;D ::) 8)
뻥쟁이 김용옥과 뻥쟁이 최제우가 맞짱뜨면 태평천국 예수동생 홍수전이 이긴다. ;D ;D ;D ;D 8)
https://www.youtube.com/user/hoozcom01/videos
개판해석 선두주자 시대의 분탕꾼 미꾸라지. ;D ;D 8) 8)
구약과 신약의 약속의 땅/시온은 종이 한장 차이다 뻥쟁이 도올이여. ::) ::) 8) 8)
The Promised Land/Zion of the Old and New Testaments is the difference of a single sheet of paper., you foolish Dool ::) ::) 8) 8)
color
온양 이순신장군 사당앞에서 두 놈이 시골 순진한 농민들 상대로 우롱분탕쑈하더니 공주는 왜왔데 아빠.
Kapanadze When it doesn't Work
https://www.youtube.com/watch?v=wJQUWgZoH1I&t=1041s
When are you thinking of purchasing the extra-large diode bridge in the Kapanadze generator?
Новогодний танец качера.
https://www.youtube.com/watch?v=fHgiZH29b64
In the Tesla-type generator, love and cooperation is the source of energy.
105 МЭГ Тома Бердена (начало)
https://www.youtube.com/watch?v=XlaKaQDec-o&t=160s
The tuk-tuk's journey to Andromeda continues.
Варианты запуска теслы (не автомобиль).
https://www.youtube.com/watch?v=jEmBd_ejCJA
Wind a 0.8mm coil 9cm on a 40mm PVC pipe.
No need for high voltage.
High voltage shortens the life of each part.
color
윤십원씨
물러날 때를 아는 것도 더 큰 비극을 막는 방법이야
color
야~ 윤십원~
시체는 말이없다.
Вообще то rich все это жевано - пережевано и нами, и еще до нас много раз. Я тут недавно одного нефита наставлял, что негоже повторяться, а неплохо бы было вам пройтись по архивам это форума и параллельного, и ознакомиться с тем багажом знаний, который накоплен. Кстати, за одно и сформировалось бы представление о том, кто чего из прихожан нашей церкви стоит, что собой представляет, к кому стоит прислушиваться, на чье мнение и откровения стоит обращать внимание, а чьи не стоит даже читать. Но Allfic, он клирик в нашей церкви, изрек мудрость о том, что повторять нужно, что бы не закостенели мозги.
Поэтому, воодушевленный волей Allficа, я попробую внести ясность в поставленные вопросы. Но при этом, конечно же, выражу свое мнение.
I. rich: "Капанадзе подключает к 110 и говорит что вообще без разницы куда подключать хоть 110 хоть 220 ничего не меняется"?
Для начала о компановке генератора. Согласно информации, полученной от Гии - сподвижника (помощника) Тариэля Капанадзе, это наблюдается и в патентах, аппарат (генератор) можно условно разделить на несколько частей:
1. Первичный источник энергии. Первичный источник энергии может быть любой, как переменного напряжения, так и постоянного, и любого напряжения, в том числе 9 вольт (Крона) и 220 вольт.
2. Первичка. Генератор. Задача генератора создавать импульсы достаточного напряжения и тока, и повторять их с завидным постоянством. Импульсы формируются в результате разряда конденсатора через искровой промежуток на первичную обмотку (индуктор) воздушного линейного трансформатора.
Именно поэтому не имеет значения, какой первичный источник тока используется. Важно только то, что бы он обеспечивал работу генератора. А уже генератор формирует импульсы нужного напряжения, тока и частоты повторения.
3. Первичный и вторичный контуры (вторичка). Вторичка представляет собой новый источник тока. Выходное напряжение и ток этого источника тока определяется: напряжением, током и частотой импульсов, поступающих от первички, конструкцией первичного и вторичного контуров (количеством витков обмоток и прочее), а также дополнительных элементов, и качеством заземления, которое по моему мнению является проводником для поступления сторонней энергии в генератор. Эта энергия в генераторе преобразуется в электрический ток. На выходе генератора получается располяренное импульсное напряжение.
4. Нагрузка. Резистивная нагрузка необходима для обеспечения процесса генерации.
II. rich: "есть какие то соображения почему два транзистора, а не один"?
Я думаю, что в начальных конструкциях Капанадзе применял простенький несимметричный мультивибратор из двух транзисторов с выходом на катушку зажигания. Частота такого мультивибратора не могла превышать 500 гц, поскольку большую частоту из-за насыщения железного сердечника катушки зажигания поддерживать не могут. Соответственно, частота разрядов на индуктор не должна была быть более 250 раз в секунду, а на самом деле еще намного меньше.
https://strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazde/514-generatory-tarielya-kapanadze-obshchaya-tema-2?start=6105#83412
