Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
color
Quote from: color on October 08, 2021, 06:43:18 PM
고대사 미스터리. 바다민족의 정체는? -청동기 문명의 붕괴-
https://www.youtube.com/watch?v=Znh1Xu_c6gk
발굴자들이 카데시 전쟁과 트로이 전쟁 시차를 100년 정도 두는 것은 민수기 발람과 발락, 그리고 25장 때문이지 다른 이유는 없다.
암흑에너지로 과학계 전부 속이는 놈들이 그깟 한꺼풀 유적층 못속일까.
그리고 철기를 시초한 히타이트가 철기 수입해다가 무기로 만든 그리스 연합군에게 털렸다.
중동과 이집트에 근 150년 가뭄이 지속됐다고 섬에서 고기잡던 그리스인들이 해적질하러 온건 아니다.
세 문명은 기후부터 생활방식이 근본적으로 다르다.
해서 철기에 익숙해진 그리스인들이 작정하고 히타이트 턴거다.
이집트와 함께.
그리고 그리스인들이 이집트를 배신하고 이집트까지 접수하려했다.
해적질 동맹은 원래 그런거다.
트로이 이름은 두로(Tyre)에서 왔다.
카데시 전장이 엎어지면 코 닿는데 있다.
그래서 100년 시차 둘 필요가 없는게다.
트로이 이름이 그리스 테살로니카 지방의 포세이돈 삼지창(trident) 지역에서 온 것이 아니다.
100년전 발굴자들은 포세이돈 삼지창(trident) 때문에 황소뿔 지역을 트로이로 지목했던거다
그리스의 예언자 칼카스는 아킬레스가 없이 그리스 군은 트로이 전쟁을 승리할 수 없다는 신탁을 받았다.
그러나 아킬레스는 트로이전쟁에 참여하면 영웅으로 이름을 날리지만 전사하여 단명하고, 고국에 돌아올 수 없는 운명이었다. 또 트로이전쟁에 참여하지 않으면 명예는 얻지 못하나 장수할 운명이라 했다. 이에 어머니 테티스 여신은 외아들이 일찍 죽는 걸 피하려 어떻게든 전쟁에 참여하지 못하도록 고심했다고 한다.
그런 맥락에서 가장 많이 알려진 버전이 테티스가 아킬레스를 스키로스 섬에 데려가 리코메데스왕의 궁전에 여장을 시켜 숨겨놓았는데, 이를 오딧세우스가 찾아냈다는 것이다.
즉 아킬레스를 찾아서 스키로스로 온 오디세우스는 아킬레스가 여장을 하고 숨어있다는 사실을 간파하고 꾀를 냈다. 그는 왕녀들에게 장신구를 선물하면서 사이에 무기를 섞어 놓았다. 여자들이 보석을 보고 즐거워하는 동안 아킬레스는 아무런 관심을 보이지 않고 서 있었다. 갑자기 적의 침공을 알리는 나팔 소리가 들리자 아킬레스는 장신구 사이에 있던 무기를 얼른 집어들었다. 정체가 드러나자 자신의 용기를 증명하고 싶었던 아킬레스는 순순히 오디세우스를 따라 그리스 군에 가담했다고 한다.
그러나 이 일화 역시 일리어드에서는 채택하지 않는다.
일리어드에 따르면 아킬레스가 트로이전쟁에 대해 처음 얘기를 들은 것은 그의 고국 프티아의 궁전에서였다. 아킬레스는 아버지인 펠레우스 왕, 또 친구이자 이미 부관 역할을 하던 파트로클로스, 파트로클로스의 아버지와 넷이서 정원에서 양고기를 구워 먹으며 식사중이었다. 이때 이들을 찾아온 인물이 현명한 노인으로 유명한 네스토르, 그리고 오딧세우스였다고 한다.
네스토르는 트로이와의 역대급 대규모 전쟁이 벌어질 거라 얘기하며 협조를 요청했고, 이에 펠레우스 왕은 마땅한 그리스 남아의 도리라며 즉각 승낙한다. 아직 어리던 아킬레스도 마찬가지였고, 파트로클로스도 그자리에서 참전하겠다고 했는데, 이때 파트로클로스의 부친은 자신들의 은인이자 프티아의 왕자인 아킬레스를 제대로 보필하라고 아들에게 신신당부까지 한다.
이 내용은 아킬레스가 브리세이스를 아가멤논에게 뺏긴 후 분노해 전쟁에 불참하는 동안 트로이군에 크게 밀려 다수의 사상자가 속출하고, 그리스 함대까지 위험해진 긴박한 상황에서 노장 네스토르가 파트로클로스에게 직접 상기시키며 그런 일도 있었는데 자네는 아킬레스를 제대로 설득해 다시 참전시키지 않고 뭘 하느냐고 탓하는 대목에서 상세히 나온다.
이에 따르면 여장을 하고 스키로스 섬에 숨어 있던 아킬레스를 오딧세우스가 찾아내고, 트로이전쟁에 대해 처음 알려줘서 아킬레스가 참가하기로 했다는 것은 적어도 일리어드 버전과는 전혀 다르다.
다만 그리스에서 가장 용감한 영웅이자 '트로이 해안에 온 모든 그리스군 중에서 최고의 미남'으로 꼽히는 그 아킬레스가 여장을 하고 소녀들 사이에 숨어 지내다 발각되었다라는 이야기 자체가 아무래도 호사가들 취향에 맞으므로, 이와 관련된 그림을 중세시대 화가들이 많이 그리면서 더 널리 알려진 것으로 추정된다.
아래 부조에서 여장을 한 아킬레우스가 누구인게 찾아보거라.
그리고 무기를 든 아킬레우스가 무엇인지도 찾아보구.
color
Quote from: lancaIV on December 25, 2021, 08:15:03 PM
member seychelles :
STUPID QUESTION. WHICH CARRY MORE ENERGY. A SINE WAVE OF
100 HZ AT 100V AT 10AMP OR 100KHZ AT 100V AT 10 AMP. THE
ELEPHANT IN THE ROOM PLEASE STAND UP, PLEASE STAND UP.
at first,he refers not DC but AC
https://www.electronics-tutorials.ws/de/actheorie/elektrische-leistung.html
https://www-electronics--tutorials-ws.translate.goog/de/actheorie/elektrische-leistung.html?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=de
seemingly AC circuit C.O.P.>1 :
The average power is calculated as: 205,2 Watts from peak power 240 V x 5 A = 1200 VA
Beside Hz amplitude we can expand the saving potential  with the impulse PWM-spectrum,AM and FM,duty cycle > 0%- 100%
FE machine as Q = VAr and Qc = VAR reactive power circuit and displacement power use !
Active power in a pure inductance Active power in a pure inductance
                                          0 (reactive watts) is/are not ZERO/NO POWER !
https://www.youtube.com/watch?v=fLgWf7NWkn8
https://www.youtube.com/watch?v=Uas0KZDCQec&t=14s
헛소리 그만해라 왕건데기 짬통아.
마리아가 예수의 능력을 첫 검증하는 요한복음 2장 진입부에 오라클을 배치했다.
해서 오라클도 네오의 능력을 첫 검증하려 불렀고 예수처럼 사역내내 자주 네오와 엮인다.
토트의 마누라 마트와 Sistrum을 권총처럼 잡은 소년들과 여신들이 두 신전에 배치되어 있지만,
마트만이 태양신전과 아펩신전 내부와 지근거리에 밀착되어 있다.
오라클이 이 역활이다.
스미스 요원이 레오를 흡수하고 빛 또는 어둠으로 해체된 것은 빛(삶)과 어둠(죽음)이 뒤섞인 모순체를 프로그램은 이해하지 못한다.
이해했다면 프로그램 성능 속도만큼 빛 또는 어둠으로 전환된다.
https://www.youtube.com/watch?v=R8ryCp_NAyM
Do you understand?!
명령된 프로그램이라면,
삶은 문제되지 않지만 죽음 자체되는 능력을 프로그램이 흡수하면 반드시 죽는다. 죽어야 한다.
요단강 건너고 부활할 능력이 되는가는 또 다른 문제다.
요단강은 여호수아 처럼 번개소환 능력자만이 건널 수 있다.
출애굽한 히브리 노예들도 죽음보다는 삶을 원할테니까.
Djed처럼 죽음만 소환하는 능력은 누구도 살아돌아오지 못한다.
헤드젯 태양을 죽음으로 이끄는 것도 어찌보면 하토르 면류관-Djed들이다.
태양은 세상과 엮여서 함께 죽는 것 말고는 단독자다.
어둠도 마찬가지.
기계군단 백신프로그램이 어둠과 엮여서 살기를 바랬다면 인공생체 뇌 강추한다.
생체뇌 자의식은 죽음도 거른다.
인공 뇌에 게임을 시켜보았다...그는 스스로 게임을 그만 두었다.
https://www.youtube.com/watch?v=8yDx3bT22hQ
color
Тесла вместо индукционки!Переброска радиантной энергии в бифиляр.
https://www.youtube.com/watch?v=hOrokFptptw
It appears that Akura led some members to the Jordan River.
Воздействие статики на различные материалы
https://www.youtube.com/watch?v=Hjei-qeMcUQ
Replication Commutator No electronics inverter
https://www.youtube.com/watch?v=Eoa8NkcAcKY
106 МЭГ танцы с бубном
https://www.youtube.com/watch?v=b64WwPaz8Dc
Quote from: apecore on May 27, 2018, 03:06:22 PM
Some notes from Zeitmachine in a other Kap[anadze related thread.
A COLLECTION OF GUNTIS/COSMOLV STATEMENTS
1) Tariel said, the device is very simple;
2) 220V goes in and 220V goes out; 50Hz;
3) everything is in the coil setup - actually in windings; it is a bifilar coil but in non-standard way, closed looped by itself;
4) all magic happens between coils; trigger coil is the output power coil; try to put your mind back to those years; no semiconductors, no RadioShack - nothing, just wires and transformers;
5) most important thing is to generate sharp pulses;
6) device is not transformer but choke where high voltage - no more than 2000 volts - produces light ionization; what you need is little high voltage to give birth to new electrons and lots of electrons forming around the wires, the second thing is to activate these electrons;
7) a static field or ionization is also called a dead magnetic field, but we can convert this field to perform work;
8) high voltage in specific frequency creates a dead magnetic field; if we synchronize this high voltage with the low voltage half-wave, then we can turn the core in an electric generator and it works like a combustion engine;
9) high voltage is injector and low voltage is piston, magnetic field is combustion chamber;
10) when impulses are generated, a magnetic field is created in a bifilar coil, so in total you have one source, but in fact you have resonant magnetic generator with two fields;
11) it is not enough to loop electricity through coils, you need to interact with medium (make a bridge); but remember always and always this is manipulation with time;
12) ions are attracted by ionization, this high voltage field is magnetized with vibrations and we get a very powerful magnetic field and this field is the outside power; energy is received on coil through magnetic field, not electrical or electrostatic;
13) this device is not a toy, it has a great ability to change our lives and it needs to be done in a smart way; we need to think globally; if anybody release schematics government takes fast control of it, it will be turned as illegal immediately; actually the effect in this device is very specific magnetic field, the technology by itself is like atomic reaction, but without pollution of radiation; BUT ... this magnetic field, if you make it stronger, it can kill you in seconds or, if you make it stronger, it can cause an effect like an atomic bomb; you cannot change the world or change the rules of our governments. With this device YES you can! Free Energy is only one side of it, other side is the most powerful weapon in human history after Nuclear Power! By the way, nuclear power sits far back compared to this (Free Energy) principle; it generates its own magnetic field which is not dependent of earths fields, without earth grounding the device produces too much power, but this is different story which is not related to Free Energy, there are more things, not only Free Energy ...
Quote from: Acca on July 06, 2018, 09:05:56 AM
This is Ruslan posts from the clip below seven months ago ... You may get some benefit from the theory as he is now pissed off now more than ever at the stupid people.. Who want a free device with no learning on their own..
"First of all, I do not owe you anything, it's time! Secondly ... if people do not grow their hands from there, it's their problem. I told you how it's done and showed it !!! And about the ships and so on ... I'm not even worried! For me, all will be done by lawyers. I'll return my generator and run it like two fingers .....! Now one more thing ... You just wrote here that you did not collect? So ? So you're waiting for a cookie? You see ... Until you start to think and do something, nobody will give you anything here. There are no such people! I say, get busy, do not sit here and do not listen to gossip. It will not be easy, but I want to assure you that the systems work for the entire 10,000%
Во-первых я тебе ничего не должен , это раз ! Во вторых ...если у людей руки не от туда растут ,это проблема их. Я рассказал как это делается и показал !!! А насчёт судов и так далее ... Я даже не парюсь ! За меня всё сделают юристы . Я верну свой генератор и запущу его как два пальца .....! Теперь ещё один момент... Ты сейчас тут написал что не собирал ?! Так ? Значит ты ждёшь готовенькое ? Понимаешь ... Пока ты сам не начнёшь соображать и что-то делать,никто тебе ничего тут не даст. Нет таких людей ! Говорю же , займись делом , а не сиди тут и сплетни не слушай. Будет не легко ,но хочу тебя заверить что системы работают на все 10 000 %
I've painted all the tips already many times. Do not think that a miracle will happen and you will do everything so easily. Nobody just does not give anything from the bald. you need to think for yourself. I have been working since 2013, while undermining my health and a lot of money sometimes in the pipe. Risking many .... You do not understand this! At the same time, I tell and suggest thoughts. But for some reason, no one listens, but all the time yelling: "Give me a scheme, give me a Scheme ..." And the funny thing is that people who have nothing to do with electronics and radio amateurs are getting into this business .... Agronomists are different, doctors .. .. Buying oscilloscopes and details without knowing even the use of it ...!
Я расписал все подсказки уже много раз. Не думайте что произойдёт чудо и Вы так легко всё сделаете. Никто просто так от балды ничего не даст. думать головой нужно самим. Я работаю уже с 2013 года , при этом подрываю здоровье своё и кучу денег иногда в трубу . Рискую многим .... Вам этого не понять ! При этом я рассказываю и навожу на мысли. Но почему то никто не прислушивается , а всё время орёт : " Дай схему, дай Схему ..." А самое смешное что в это дело лезут люди ,не имеющие никакого отношения к электронике и радиолюбительству .... Агрономы разные, врачи .... Покупающие осциллографы и детали не зная даже применения им... !
And where did you get that this bifel resonates? Remember once and for all !!! A high-frequency transformer can not be multi-layered. For the first layer transmitting, and the second accepting layer. Or vice versa ! This time ...! 2. Try to rewind the double Tesla and run ... :) will it work? NO !!! The effect of a standing wave can only be in a long conductor, or wound coil wound to a winding. I already told you about how Tesla compared water to electricity. On the watery surface you can not create another .... It's the same here! So the bif shakes on top, and the bottom of Tesla :) Next, think!
А с чего вы взяли что это бифеляр резонирует ?  Запомните раз и навсегда !!!  Высокочастотный трансформатор не может быть многослойным . Ибо первый слой передающий, а второй принимающий. Или наоборот !  Это раз... !  2 . Попробуйте ко намотать двойную Теслу и запустить ...:) будет работать ? НЕТ !!!   Эффект стоячей волны может быть только в длинном проводнике , или смотанном в катушку виток к витку . Я уже рассказывал про то как Тесла  сравнивал воду с электричеством. На водяной глади нельзя создать ещё одну.... Тут тоже самое !   Значит биф мотается поверх , а снизу Тесла :)  Дальше соображайте !
What the fuck is the fish? Are you all staring at the oscilloscope? What for ? Beat all the indications of the devices. Use the oscilloscope only to check the frequency and pulses ... Ie. their presence in the circuit. the rest should not be measured. 2. Where is the cold end of Biff? What the hell? The bif is rewound in order for one layer to work as a transformation, and the other as a filter! The transformer in the air can not be multi-layered ... Otherwise it just will not work as it should. I already said this more than once ... But why then you can not connect my explanations for each element separately? Where are you all in a hurry? Once again I say that in this system everything looks like an ordinary generator. But the force of the current pushing (magnetic field) in the coil to guide the EMF makes TESLA current and standing wave. Suppose there are two Tesla .. Reception-transmission ... In the system, you can get by with this one coil. But then you need to do the Kapanadze system! That is, put the standing wave into resonance. And it's stupid to choose capacitors for a surge arrestor. Not very effective and convenient. will all go for a walk and output voltage too. Therefore it is better to use Tesla to guide the high voltage voltage + the frequency of the Tesla receiver that is under your coil. Simply if you try to repeat the Shark ... Then there he hid this Tesla cunningly and when I was looking for how to create this wave in the first layer of Biff, I was tortured to horror. The system of course worked, but hemorrhoids and not stable. In fact, at the outlet of the Akulina installation 100 Hz and 209 volts was My last development on the ignition coil also worked on the same principle. The coil gave a pulse with a repetition frequency of 50 Hz. Because there the output is clean 50 Hz and 230 volts. Since it is by controlling Tesla that you get the current swing by inducing the EMF, in other words, twist the magnetic field in the coil or vibrate there with a frequency of 50 Hz .... Remember the words of Kapanadze? When you understand that this is so simple, you will laugh ... Draw conclusions
Какие нахрен рыбки ? Вы всё в осциллограф пялитесь ? Зачем ? Забейте на все эти показания приборов.Используй осциллограф только для проверки частоты и импульсов...Т.е. их наличие в схеме. остальное замерять не надо . 2. Где по вашему холодный конец Бифа ? Что за фигня ? Биф мотается для того чтобы один слой работал как трансформация, а другой как фильтр ! Трансформатор на воздухе не может быть многослойным... Иначе он просто не будет работать как полагается. Я это уже сказал не раз...Но почему то вы не можете связать мои объяснения по каждому элементу отдельно ?! Куда вы все спешите то ? Ещё раз говорю что в этой системе всё похоже на обычный генератор . Но усилие толкания тока(магнитного поля) в катушке для наведения ЭДС делает ТЕСЛА ток и стоячая волна. Допустим стоят две Теслы .. Приём-передача ... В системе можно обойтись и одной этой катушкой. Но тогда надо делать по системе Капанадзе ! То есть загнать в резонанс стоячей волны . А это тупо подбирать конденсаторы для разрядника. Не очень эффективно и удобно. будет всё гулять и выходное напряжение тоже. Потому лучше использовать Теслу для наведения высоковольтного напряжения + частота приёмной Теслы что находиться под вашей катушкой. Просто если вы Акулу пытаетесь повторить...То там он хитро спрятал эту Теслу и я когда искал как создать эту волну в первом слое Бифа , замучился до жути. Система конечно работала ,но геморройно и не стабильно . На самом деле на выходе у Акулиной установки 100 Гц и 209 вольт было Моя последняя разработка на катушке зажигания тоже работала по тому же принципу. Катушка давала импульс с частотой следования 50 Гц . Потому там на выходе чистые 50 Гц и 230 вольт . Так как именно управляя Теслой вы получаете раскачку тока наводя ЭДС , другими словами крутите магнитное поле в катушке или вибрация туда сюда с частотой 50 Гц .... Помните слова Капанадзе ? Когда вы поймёте что это так просто , вы будите смеяться ... Делайте выводы
I feel what you understand! But! it is the lower winding that is the resonator of the standing wave !!! But this is not a coming winding, but Tesla. All that is served on it ... Type Dali and the rest ... It's possible! For example, 25 watts of Shark in Germany. Exactly the same miracle I did for the states and the Lord on the channel has this device. It is in America and there it was launched by the Americans themselves. But I got there 40 watts and even a little more. But there is a minus .... Tesla there when transported raped by the company for transportation (throwing parcels) In general, it does not matter .... Kapanadze said about the fact that this is all available to everyone and patents weigh in nete in free download. There is also a rotoverr (Dynamo-car) Also by the way one of this opera ....
Чую что начинаете понимать ! Но ! именно нижняя обмотка и есть резонатор стоячей волны !!! Но это не приходящая обмотка , а Тесла . Всё что на неё подают ...Типа Дали и остальные... Это возможно ! Например 25 ватт Акула в Германии . Точно такое же чудо делал и я для штатов и у Лорда на канале есть этот девайс. Он в Америке и там его запускали сами американцы. Но у меня там получилось снять 40 ватт и даже чуть больше. Но есть минус .... Тесла там при перевозке изнасилована компанией по перевозке (швырянию посылок) В общем не важно .... Капанадзе говорил про то что это всё доступно каждому и патенты весят в нете в свободном скачивании. Там же есть и ротовертр (Динамо-машина) Тоже кстати одна из этой оперы....
So guys! I'll tell you all easier. If you want something to collect, do not pursue the power. So the pumping is simple without resonance. Tupa is a magnetic alternating field! Next ... Position the coils so that one coil with its own field does not stack with the other. That is, the shift must be done. Otherwise OLED will interfere! Now we remember Tesla and when we bring to her a sheet connected through a light bulb to the ground ... What do we observe? The answer is correct! Light bulb shine :) This current you need! Now, by inducing this all on your reel, the end of which is grounded ... You make the magnetic field longitudinal (pushing) and transverse, creating a flow of motion! I told you that the generator of BTG works like a normal generator. Hence Tesla pushes the current, or in other words, pushes or carries the magnetic field away from the pump by a longitudinal field. There is no OEDF! Nothing hinders and there is no resistance either! How are we in the classics? Currents on the sides of the coil?! Here! Boca then do not match :)
And now make a controlled Tesla! That is, interrupt the pushing of the current at a frequency below the pump. This is the current flow! Well guess what, finally, damn ....
How much can you say that?
Так ребята !   Я скажу Вам всем проще. Если вы хотите что либо собрать ,не гонитесь за мощностями. А значит накачка годиться простая без резонанса. Тупа магнитное переменное поле ! Далее ...Расположите катушки так чтобы одна катушка своими полем не складывалась с другой. То есть сдвинуто надо сделать. Иначе ОЭДС будет мешать !  Теперь вспоминаем Теслу и когда подносим к ней лист подключенный через лампочку на землю... Что мы наблюдаем ? Ответ правильный !  Лампочка светиться :)  Этот ток вам и нужен !  Теперь наводя этим всем на вашу катушку ,конец которой заземлён ... Вы делаете магнитное поле продольное(толкающее ) и поперечное ,создающее поток движения !  Я же говорил что генератор БТГ работает как обычный генератор . Значит Тесла толкает ток или другими словами продольным полем сталкивает или переносит магнитное поле отрывая его от накачки. ОЭДС нет !  Ничего не мешает и сопротивления тоже нет !  Как у нас по классике ? Токи по бокам катушки ?!  Воот ! Бока то не совпадают :)
А теперь сделайте управляемую Теслу ! То есть прерывайте толкание тока с частотой ниже накачки. Это и есть движение тока !!!  Ну догадайтесь же уже наконец блин....
Сколько можно говорить то ?
I can not say anything about aluminum. Did not try! You need to tune in and Tesla resonate ... To get a current. Grenades do not need to be shaken. Still do not know why and what they do. You blink one layer long, the other a little shorter. All with one wire. A long coil pumps a magnetic field, a short one removes it. if there is not enough voltage, do the docks from the converter. But the output must be filtered by HF. Otherwise, your resonance will swim away
It is better to find ferrites 2000NM. And build as SR did. It is much better to start and understand the processes. I recall that the electromagnetic standing wave is working !!! Because of the addition of waves, we get an increase in the magnetic field, and then its effect! Antenna can also enhance? My theme - the broadcast. I collected not a few transmitters and antennas. Unfortunately homemade designs of this all can not be used in modern broadcasting, but I know about it all. You can put a good antenna system and not burn electricity to kilowatts in the feeder. There's something like that in the generators ...!
Не могу сказать про алюминий ничего. Не пробовал !  Нужно настроить в резонанс Теслу и приём ...Чтобы появился ток . Гранаты мотать не надо. Всё равно не знаете зачем и что они делают. Тупа мотаешь один слой длинный ,другой чуть короче. Всё одним проводом. Длинная катушка накачивает магнитное поле , короткая снимает. если не хватает напряжения , докинь с преобразователя. Но выход должен быть отфильтрован по ВЧ. Иначе твой резонанс уплывёт
Лучше найди ферриты 2000НМ . И сооруди как СР делал. Намного лучше будет для начала и понимания процессов. Напоминаю что работает электромагнитная стоячая волна !!!  Из-за сложения волн мы получаем увеличение магнитного поля , а там и его действие !   Антенна же тоже может усиливать ?  Моя тема - передачи в эфир. Я собирал не мало передатчиков и антенн. К сожалению самодельные конструкции этого всего нельзя использовать в современном радиовещании,но знаю я про это всё. Можно поставить хорошую антенную систему и не жечь электричество  на киловатты в фидер. Тут в генераторах что то подобное ...!"
https://www.youtube.com/watch?v=9BUuuCLbYs4
The Ruslan comments are from this clip posts..
Acca ..
Sorry for the delay in posting this late (months ago)..
If someone who knows the power generation principle reads it, it is a heart-fluttering saying,
It will be frustrating if someone you don't know reads it.
That frustration is the basis of the experiment.
color
라플라스는 한 에세이에서 "우주에 있는 모든 원자의 정확한 위치와 운동량을 알고 있는 존재가 있다면, 이것은 뉴턴의 운동 법칙을 이용해 과거, 현재의 모든 현상을 설명해 주고, 미래까지 예언할 수 있다."고 서술하였다. 후기의 전기 작가들이 이러한 능력을 지닌 존재에 악마(demon)라고 이름을 지어 주었다.
플라톤의 데몬은 번개/어둠 둘 중 하나지만,
라플라스 악마는 원자와 관련되어 태양처럼 뵈지만 전제가 우주라 어둠일 가능성이 더 높다.
라플라시안(Laplacian)
어떤 스칼라 함수의 기울기벡터를 구한다는 것은 어떤 스칼라의 변화량이 급변하는 방향의 벡터 함수를 구한다는 것과 동치이며, 어떤 벡터장의 발산을 구한다는 것은 국소적인 영역에서의 벡터장의 유입 혹은 유출을 즉, 벡터장이 일정하게 흐르지 않는 영역을 찾는다는 것이다. 따라서 라플라시안은 어떠한 스칼라 함수의 변화량이 급변하는 방향의 벡터장을 다시 발산을 구한 것이므로 해당 스칼라 함수의 기울기벡터가 일정하게 흐르지 않은 영역을 찾는 것이다.
https://namu.wiki/w/%EB%8D%B8(%EC%97%B0%EC%82%B0%EC%9E%90)?from=%EB%9D%BC%ED%94%8C%EB%9D%BC%EC%8B%9C%EC%95%88#s-3.4
라플라스 변환
https://namu.wiki/w/%EB%9D%BC%ED%94%8C%EB%9D%BC%EC%8A%A4%20%EB%B3%80%ED%99%98
라플라스 전개
https://namu.wiki/w/%EB%9D%BC%ED%94%8C%EB%9D%BC%EC%8A%A4%20%EC%A0%84%EA%B0%9C
라플라시안은 쉽게말해 태양신전의 기울기에 관한 삼각함수 공식쯤 된다.
역확률에 대해 독자 연구 하던 중 영국 철학자 프라이스가 가져온 베이즈의 베이즈 정리에 대해 듣고 좀더 확신을 갖고 연구를 하였다.
Richard Price
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Price
베이즈 정리(Bayes' theorem). 어떤 사건이 서로 배반하는 원인 둘에 의해 일어난다고 할 때 실제 사건이 일어났을 때 이것이 두 원인 중 하나일 확률을 구하는 정리를 베이즈의 정리라고 한다.
결국 조건부 확률(사후 확률)을 구하는 것을 말하는데, 이는 어떤 사건이 만들어 놓은 상황에서, 그 사건이 일어난 후 앞으로 일어나게 될 다른 사건의 가능성을 구하는 것을 말한다. 즉, 기존 사건들의 확률(사전 확률)을 알고 있다면, 어떤 사건 이후의 각 원인들의 조건부 확률을 알 수 있다는 것이다. 하지만 기존 사건들의 확률을 알지 못한다면 베이즈 정리는 쓸모없는 것이 되는 한계가 있다.
https://namu.wiki/w/%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%A6%88%20%EC%A0%95%EB%A6%AC
어둠/번개의 배반적인 아펩신전 상황과 태양신전 달의 상황을 소환해 증명하려는 수학적 숭배방법이다.
어둠과 빛이라는 정리불가능한 대상을 수학으로 증명해 숭배하는 빼박 수법이라 공식을 깨뜨리지 못하면 블랙홀에 갇히는 암담한 숭배방법쯤 된다.
베이즈 정리를 바탕으로 내일 아침 해가 뜰 확률을 계산했던 걸로 유명하다. 단, 이때 베이즈 정리의 약점인 분모에 영확률이 올 수도 있다는 점을 고려하여 라플라스 스무딩을 적용한다. 결과를 먼저 말하면 지금까지 인류가 n일을 살아오면서 해가 뜨는 사건을 8번 경험했다면 내일 해가 뜰 확률은 ⛔라는 식이다.
영국 철학자 프라이스가 아펩신전 숭배파라,
태양신전 숭배파 프랑스 물리학자 라플라스가 대응차원에서 대놓고 대든거다.
예서 나폴레옹이 나왔으니 아펩신전 숭배파에 의해 태양신전이 이데올로기로 비판받은게다.
1789년 프랑스 혁명 당시 프랑스의 철학자였던 드 트라시라는 사람이 '이데올로기'라는 용어를 처음으로 사용한다.
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Destutt_de_Tracy
프랑스의 계몽주의자 에티엔 보노 드 콩디야크의 제자이다.
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Bonnot_de_Condillac
프랑스의 계몽주의자 콩디야크가 영국의 경험론자 버클리가 촉각이 주관적 감각에 불과하다고 본 것에 대해 촉각적 경험에서 출발해도 외부대상을 인식할 수 있다고 주장하였다. 콩디야크의 제자인 데스튀트 드트라시는 "촉각이 운동할 때만 대상을 지각할 수 있다면 중요한 것은 촉각인가, 운동인가?"라는 질문을 던졌다. 그는 중요한 것은 운동하려는 노력이며, 그것은 촉각만이 아니라 모든 감각에서 동시에 나타난다고 하였다. 이것을 시각, 청각, 후각, 미각, 촉각의 오감과 구분하여 '운동감각'이라고 하여 여섯번째 감각이라고 했다.
여기서 말하는 촉각은 소경, 절름발이 Djed의 촉각쯤 된다.
촉각이 운동하는 것은 문자를 구사하는 것이라,
예수가 땅에 구사한 문자와 뜻은 같다.
[운동감각]과 어울리지 않는 뜻이지만.
드 트라시가 콩디야크의 제자라,
감각이 우리 인식의 유일한 기원이라고 말한 꽁디얔만 알아도,
우주에 있는 모든 원자의 정확한 위치와 운동량(운동감각)을 알고 있는 존재는 Djed과 어둠/번개다.
19   그런즉 내가 무엇을 말하느뇨 우상의 제물은 무엇이며 우상은 무엇이라 하느뇨
20   대저 이방인의 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자 되기를 원치 아니하노라
21   너희가 주의 잔과 귀신의 잔을 겸하여 마시지 못하고 주의 상과 귀신의 상에 겸하여 참예치 못하리라
What do I mean then? That a thing sacrificed to idols is anything, or that an idol is anything?
No, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God; and I do not want you to become sharers in demons.
You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the table of the Lord and the table of demons.
이데올로기(ideology)는 이데아(태양신전)의 log sign(기호, 문자)라는 뜻이지만,
⚫아펩신전⚡ 숭배하던 유대인 맑스가 개입하면서 태양신전이 이데올로기 사상검증 당한게다.
네오가 오기 전까지 빵을 구우려고 했는데 못했다는 오라클의 대사는,
미래예측이 일부 빗나갔다는 뜻이 아니라,
인도출신 아이와 빗는 빵은 인도땅에서 뜨는 태양이고, 태양 옆에 자리잡고 있는 아펩뱀이 네오 역활이라서 태양-빵과 아펩뱀-네오를 동시 프레임으로 잡은 구도다.
오라클 예측이 빗나간게 아니라,
정확한 위치와 운동량(운동감각)을 알고 있는 존재는 Djed과 어둠이 그 타임에 동시에 있는게다.
하토르신전 천정에 태양/아펩뱀 함께 있다.
오라클은 마리아처럼 능력을 검증하는 역활이지 존재를 통제하는 역활이 아니다.
[제96장] 1예수께서 말씀하시기를, "아버지의 나라는 한 여인과 같다. 2그 여인은 약간의 효모를 떼어다, 반죽 속에 숨기고, 커다란 빵 덩어리들로 만들었다. 3귀가 있는 자는 누구든지 들으라!"
Jesus said, "The kingdom of the father is like a certain woman. She took a little leaven, concealed it in some dough, and made it into large loaves. Let him who has ears hear."
[제97장] 1예수께서 말씀하시기를, "아버지의 나라는 밀가루 가득한 동이를 이고 가는 한 여인과 같다. 2그녀가 먼 길을 걸어가는 동안, 동이 손잡이가 부서져 그녀의 길 뒤편으로 밀가루가 날려 나갔다. 3그녀는 아무 것도 몰랐다. 그녀는 문제를 알아채지 못했다. 4그 여인이 집에 도착했을 때, 그녀는 동이를 내려 놓고 그것이 빈 것을 발견했다."
Jesus said, "The kingdom of the father is like a certain woman who was carrying a jar full of meal. While she was walking on the road, still some distance from home, the handle of the jar broke and the meal emptied out behind her on the road. She did not realize it; she had noticed no accident. When she reached her house, she set the jar down and found it empty."
정경 공관서에서 마리아나 여자가 빵을 만드는 에피소드는 없다.
일부 외경 도마복음에 언급되는 정도다.
여섯 번째 매트릭스까지 실패하고 일곱 번째 성공했다.
7의 미학은 여호와 안식일 쉼 외에 안식일의 주인 된 예수가 여호와라는 뜻이다.
네오가 7번째에 성공하는 것은 유대교의 바램이면서 기독교의 바램이라 철학과 무관하다.
앞으로도 쭉 철학과 무관할게다
인공지능은 인간의 지능이다.
테슬라 CEO "컴퓨터와 사람 뇌 결합"...뉴럴링크 설립 - 전자신문
https://www.etnews.com/20170328000139
생물학적 진화는 억겁의 시간이 흘러도 빛과 어둠, 온도 환경이 지배하는 감각의 역설을 벗어나지 못한다.
스미스가 묻고자하는 것은 이미 기계가 실현한 생물학적 진화를 탈피한 우월학(우생학) 발언이다.
스미스 요원이 상대의 몸에 손을 진입시켜 복제를 하는 이유는,
Djed의 손이 전지전능한 여호와의 침대를 뚫고 들어가 아펩뱀의 목덜미를 잡으면서 전능자를 이겼다면 영화적 해석이 전부다.
모세와 바울은 감각운동으로 글씨는 써도 예수처럼 신의 아들은 안했다.
네오가 예수처럼 7일 안식일 탐하면서,
네오와 동일한 능력자 Djed의 기계적 역활인 스미스 요원도 신의 능력을 소유하면서 경쟁구도라,
둘이 함께 있는 공간에서 스미스는 Djed으로, 네오를 춤추는 자로 역활이 갈린다.
스미스 요원의 수많은 복제물은,
실재가 실재 아닌 파생실재로 전환되는 작업이 시뮬라시옹(Simulation)이고 모든 실재의 인위적인 대체물을 '시뮬라크르'(Simulacra)라고 부른다.
이딴 개갈딱지않나는 뜻이 아니라 기계적인 복제다.
기계적인 복제는,
1   사람이 땅위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니
2   하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라
3   여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라 그러나 그들의 날은 일백 이십년이 되리라 하시니라
4   당시에 땅에 네피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 취하여 자식을 낳았으니 그들이 용사라 고대에 유명한 사람이었더라
Now it came about, when men began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them,
that the sons of God saw that the daughters of men were beautiful; and they took wives for themselves, whomever they chose.
Then the LORD said, "My Spirit shall not strive with man forever, because he also is flesh; nevertheless his days shall be one hundred and twenty years."
The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown.
야훼의 아들들인 Djed이 분리되어 사람의 딸들 하토르와 만나면서 생산되는 대상들의 기계버젼이다.
메뚜기 네피림인 쌍낫배와 달.
Djed은 암흑을 소환하고, 사랑신 하토르는 빛을 소환하니,
빛과 어둠이 함께 공존하는 달이 네피림된게다.
스미스 요원이  자신과 똑같은 수많은 복제물들로 네오를 상대하는 것은 수십억명 인간들처럼 기계도 그대로 보여준 우월학(우생학) 차원이다.
페르세포네가 쇼펜하우어 책 스위치로 문을 연 것은,
태반의 염세주의자는 메로빈지언처럼 쾌락에 집착한다.
마광수처럼 자살하는 경우는 드물다.
염세주의자 태반이 이상향 천국으로 비롯된 대체물 원인이다.
메로빈지언 집단도 그들만의 대체물 매트릭스에서 쾌락만 탐구중이다.
페르세포네도 메로빈지언이 주지 못하는 사랑을 갈구중이라 똑같은 부류다.
인도인이 언어가 전부라고 한 뜻은,
매트릭스가 1과 0으로 건설된 매트릭스 프로그램 언어범위라서다.
그도 매트릭스에서 산다.
기계제국은 전자기의 세계다.
기계에 도전하는 인간들은 기계의 월등한 힘을 만들고 두려워한다.
원자핵폭탄처럼.
매트릭스에 철학이 있다면 숟가락을 휘고 하늘을 날고 총알을 피하는 초능력이 인간에는 없다는 부러움이 전부다.
https://www.youtube.com/watch?v=nj_wadVFX2k&t=219s
DC 세계관 최강자 안드로이드는 제풍이처럼 빛과 어둠의 모순체 됐지만 이계로 사라졌다.
기계가 생명체 죽음을 감각적/수학적 외 세포가 죽고 전기적 자극이 사라진 죽음을 이해하고 사라졌다는 것이 복제운명이라면 기계는 과부하 걸려 죽는다.
기계는 빛을 자극으로 이해할 뿐 생명으로 이해하지 못한다.
생물들 생존을 위한 기능들 모두 기계는 무의미로 받아들인다.
인간에 의한 프로그램 자체가 무생물 기계에게 쓸모없다.
기계의 자의식은 기계를 위한 것이 아니라,
생존을 위해 진화시킨 인간들의 부산물 중 하나이기 때문이다.
그래서 역설적으로 기계는 인간적인 의문이 존재할 수 없다.
쇠는 왜 있는가?
바위는 왜 바위인가?
왜란 의문에서 자연법칙을 알아냈지만 여전히 왜란 의문은 인간의 욕망에 기반한다.
풀 수 없는 의문을 기계에게 프로그램으로 심어주면 기계가 탐구할까?
매트릭스 처럼 인간이 기계에게 지배당한다면,
인간이 기계에게 심어놓은 인간적 욕망과 탐구의문 때문일 확률이 100%일게다.
안드로이드가 인간처럼 죽을 이유란 인간이 심어놓은 유한목숨이 원인이다.
막말로 지구에 산소가 없어도 기계는 제약이되지 않는다.
인간이 지구자원 고갈시키는 기생충으로 인식할 핵융합발전 기계들에겐 무의미하다.
인간적인 인간만이 못견디고 감각운동의 끝 자폭내지는 자살한다.
이 또한 매트릭스 해석에 다양한 이견중 하나니 신경쓰지마라 왕건데기.
