Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
내 사업계획좀 평가해줘라 ㄹㅇ 돈 쓸어담을것 같다.realfact
클리토리스볶음
http://www.ilbe.com/view/11387810411
2022-01-06 08:50:10
식당을 차리는건데
메뉴를 그냥 이 세상에 있는거 전부다 파는거임
예를 들면 국밥집,떡볶이집,삼겹살집,족발집,파스타집 등등
한가지 메뉴만 전문적으로 파는게 아니라
간판은 그냥 oo식당 이렇게 해놓고
그 안에서는 그냥 세상 모든 음식을 잡탕처럼 전부다 파는거임
메뉴판을보면 ㄹㅇ 삼겹살,짜장면,피자,치킨,족발,순대국,칼국수,김밥,불고기,돈까스,파스타,햄버거,떡볶이,탕수육,갈비,스테이크,해물탕,곱창,김치찌개,냉면,된장찌개,부대찌개,초밥,도넛,케이크,마카롱,커피 등등등
그냥 이세상 모든 음식을 다 파는거임
그럼 사람들이 굳이 메뉴고민 할 필요없이
전부다 우리식당와서 그냥 먹고싶은거 찍으면 될거 아니노..?
그리고 오늘은 순대국먹고 내일은 초밥먹고 모레는 돈까스 먹고
이런식으로 우리식당을 매일 와도 매일매일 질리지 않게 메뉴를 돌려가면서 먹으면 되니깐 굳이 고민할 필요없이 우리식당 와서 먹을거 아니노?? 매일매일 사람 존나 바글바글 붐비겠지?
내 사업계획 어떰?? 대박이지?
나 이제 곧 돈 쓸어담을것 같다..ㅎㅎ
만물상회, 만물식당, 만물편의점, 만물백화점 등등 오래전부터 건달바성 업무중 하나니라.
color
Quote from: lancaIV on January 05, 2022, 06:14:06 PM
the simple Maxwell-Carnot Circuit :
a. working with high rpm ,ergo motive parts coating https://web.archive.org/web/20060226100841/http://www.bufo.ru/
b. the electric drive https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20091130&CC=PT&NR=104078A&KC=A#
c. https://patents.google.com/patent/EP1370813B1
Hydristor heat pumpSince the action of the flexible band is to fully contain these combined radial forces of the vanes, there is absolutely no increase of frictional forces due to increasing radial vane force, and this invention solves a very severe limitation of the prior art in that the rotating speed of the fixed devices built according to the prior art is limited to about 4,000 revolutions per minute, while the upper speed limit of the subject invention is substantially higher, say to the range of 30,000 revolutions per minute, governed largely by the design strength and durability of the flexible band.
Since the hydristor 162 is actually a dual pump/motor or compressor/expander, the first half functions as a compressor and the second half functions as an expansion valve which acts as a motor to relax the freon pressure. The motor torque is subtracted from the external drive torque supplied by the system electric startup motor. Thus the system amplification will be much higher than the 300% exhibited by the state of the art heat pump, and more on the order of about 1000% or 10 times. In simple terms, the heat generated from this system when applied to home heating systems could therefore reduce the required power to 10% of the original amount as compared to conventional heating systems.
2022 :
this system ,coupled with the Ferreira motor,when applied to home heating systems could therefore reduce the required power to 1% of the original amount as compared to conventional heating systems.
Cheaper old homes to super-low-e standart conversion than expensive tens of centimeters foam panels on wall/tect application !
wmbr
OCWL
Refuge de Sarenne ...
Hospice in Sarenne (France near Grenoble)
First european facility using positive energy situated on 2000 metres above sealevel.
Presents KAPANADZE
So Sarenne Hospice tooks more than 10 years as we were looking for the answer to our needs for alternative energy sources
What goes with it, also looking at renewable energy sources.
I was interested in the various renewable energies,such as photovoltaic cells,wind turbines and Hydro-generators:
It turns out that all these factors have one thing in common. it becomes increasingly difficult.
Sun does not shine at night and the wind is from time to time. The fuel generator power is expensive and difficult to access.
Then I found on the internet Tariel Kapanadze generator. This generator allows you to extract energy from the earth and receive electrical particles.
it is inspired by the rotation of the Earth.
In fact, the source is the sun, which,unfortunately,shines of day minimum 8 to 10 hours.
Whatever the rotation of the earth during the day and night,it will rotate constantly.
So how do we do that? We will look for molecules in the ground and give them to the primary or secondary coil,or what we call the Tesla coil.
Next is a load of copper tubing.
This not any copper. The tubes should be covered with a layer of oxide adhering tightly sealed.
Then we established on the pipe ferrite rings consisting of three sets of 90 which will filter out particles.
A coil which also has no resonance but will in fact receive the voltage.
We also have the primary source - 12 volt battery. Tiny enough to it's battery.
Next we have a high-voltage generator to receive high voltage that goes to the primary module.
Here we have 2 coils. The first is for modulation and second for output.
Modulating coil to get the resonance in the center of matter.
Here is a demonstration:
you can hear clearly how it works, we see a flash of electric charges,which allow you to fill the primary coil.
Then we can see the power in which they are tiny particles which give the ability to connect one coil to another.In the coil it support the resonance .
Here is the result.
Here is dissipation. Reaching the voltage is cisible because we consme from 120 to 130 watts.
Already performed demonstraion of how we can illuminate the 2 KW in general,do not have to be exactly 2 KW,but from about 1.7 to 2.1 KW.
At this stage. we cam ise this type of energe to the heating load. Remain at the level of excitation of the low-'s battery ...
Consisting of two parts an two coils but in reality we only neet these two parts to boil as much water as we want.
All these principles are known to us for several years.
What needs to do to make it all work?
Obtain resonance for today is easy. This is a system Kapanadze,which is quite simple.
We have materials connected by air and electrical
loads receiving is not complicated.
As you can see,we can change the World.We can respond to our individual needs and as well as at collective level 20-30 people.
If we received 2 Kilowatts it possible to get 4-6 KW. I think is possible to make generator which would be 105 kilowatts.
But we do not expect that it well bring us a solution.
it depends on us and on our collective intelligence of what decision to take.
We have to learn to control our future by consumption .
If we want to move away from nuclear power plants, we should not to be their customers.
We cannot criticize prostitution and at the same time every night banging another prostitute.
There are people who criticize nuclear power plants and at every night they use energy from it.
I have the privilege. I responding to my small needs that I can criticize.
We cannot criticize nuclear power on the one hand and on the other be the consumer.
Learn to dream about the impossible, together we wen,by finding a way out from falling collectivism of atom.
Life is a dream, which his clarity should wake us every day.
Join us on the roof of Europe (Mont Blanc 4807 meters) to share the power of free energy at the top of our future. September 2012.
The energy crisis does not exist,certainly not more than a financial crisis,we must not forget that it is driven by fear. Glory with free people.
The material was carried out by Les Chamois du Col de
Sarenne under the leadership of Mr. Jean foutre with the help of Mrs. Justine Realist.
Complete provocation is necessary to change.
It applies only to those who have good intentions.
Le refuge du Col de Sarenne à l'Alpe d'Huez en Isère ravagé par un incendie
https://www.youtube.com/watch?v=j5MD3xPAYmw
color
Quote from: lancaIV on January 05, 2022, 08:08:22 PM
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=DD&NR=287597A5&KC=A5&FT=D&ND=3&date=19910228&DB=EPODOC&locale=en_EP#
1-99,9% Graphitpulver und 0,1-99% Russ oder Kohlenstaub    ..... % Graphite powder and ...% soot or coal dust
Die Schicht wandelt Strahlungs-und Waermeenergie mit einem Wirkungsgrad bis zu 97% direkt in Elektroenergie um
The layer converts radiation and thermal energy directly into electrical energy with an efficiency of up to 97%
One barrel with 1 mtr hight and 32 cm diameter ,wrapped with 1 sqm graphit/soot foil :
last application page and sentence
Nach Zwischenschalten eines elektrischen Widerstandes sank die Raumtemperatur von 27 auf 23° Celsius,und es konnten je m²
Wandflaeche 80 W Elektroenergie einer Spannung von etwa 400 Volt entnommen werden
After interposing an electrical resistor, the room temperature fell from 27 to 23 ° Celsius, and it was possible per m² Wall surface 80 W electrical energy can be taken from a voltage of about 400 volts
The Hydristor heatpump with Ferreira motor,assuming total heat C.O.P. with 100, means by heat demand max of 4000 Wp for a portuguese 80 sqm apartment by 0°C outside temperature and 20°C average in-room temperature,an average 40 Watt electric power demand per hour,this sourced then by the 1 mtr hight " graphit/soot foil wrapped hot water container"-generator with 80 Watt minimum output
wmbr
OCWL
