Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
Magnetmotor Bauanleitung 2022 | Magnetmotor Freie Energie selber bauen auf Deutsch
https://www.youtube.com/watch?v=pZcAnQtO9Kg
https://www.youtube.com/channel/UCTLoniATnqwonvN6dP2uhcw/videos
Inventions relying on neodymium or natural magnets have their capacity limited.
Replace it with an electromagnet.
The biggest advantage of an electromagnet is that it has a strong magnetic force even with a 1.5V battery.
Inevitably, where neodymium magnets are used, capacity is limited.
You can also get what you imagine depending on the direction of the current, like a car generator.
color
សាក​មួយ​ទៀត​free Energy
https://www.youtube.com/watch?v=KAGecEo3sL8
много лет назад , я был только зрителем , имел такое счастье смотреть и слушать , в силу своих познаний обращал внимание на марки мотора и конденсатора и даже приложил свои силы после предложения перекатить станок с места , ну типа чтобы не было мысли что есть скрытые провода , суть показа сводилась к якобы минимальному потреблению , мотор 3- кило , крутил вал , через ремённую передачу , пилить не кто не пробовал , просто цыркулярка и строгальный вал , чел переключает питание на одну фазную обмотку , две оставшихся отключенные от питающей замыкает последовательно с конденсатором из приборов только цэшка показывала напряжение и клещи показывали ток из сети , цэшка показывала напряжение с этих двух висящих обмоток , увеличивая ёмкость конденсаторов путём добавления параллельно чел добивался минимального потребления по току от сети ,ну типа резонанс , дальше он вешал на одну из этих обмоток старый советский утюг ,типа 1000 Вт , напруга проседала , дальше он добавлял ёмкость коденсаторов и возвращал поптребление на прежний минимум , эти показания были зафиксированы на бумагу и после этого пробовали , просто включить в одну фазу с пусковым конденсатором и в треугольник ,и в звезду , всякий раз потребление по току от сети превышало от продемострированного ранее было предложено запитать не просто от одной фазы из сети , а ещё через диод , типа от полупериода , все очень живо обсуждали этот вариант , но реализации я так и не увидел :silly:
https://strannik-2.ru/index.php/forum/mekhanicheskie-generatory/56-rotoverter?start=465#85268
거의 모든 '발명가들'의 '문제의식'은 하나같이 '일확천금(making a big fortune on a single occasion[with one swoop)'이야, 아빠.
color
'영국 웨일즈'의 고집불통 땅꼬마 돼지가 도전해볼 가치는 있것어? ;D ;D ;D ;D 8)
color
발명은 하루아침에 이루어진단다 개희들아.
다만 머리나쁜 돼지들이 에디슨의 7000번에 위안을 삼을 뿐이란다 개희들아.
