Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
Усилитель тока по avtoСHIP`у.
https://www.youtube.com/watch?v=9rO0hi9eiZY
Чип: "Вот так разгоняется спин заряда, но это ещё не электрический ток, как делается из этого настоящий электрический ток я понял только недавно и запустил капу.
A почему это ещё не электрический ток - понятно по свечению лампы 60 ватт, она последовательно с гвоздём, но еле горит, а гвоздь испаряется, а второй гвоздь даже кончик не накаляется.
Но вам сложно будет это понять, если размышлять как обычный электрик, радиоинженер. Ничего не выйдет, вы так и не поймёте сути.)))
70 ватт на входе и 600 ватт на выходе )))
фишка вся в разгоне спина электрона и возникновения тока в нагрузке в момент отдыха источника, 180 градусов сдвиг.
Переворот разгоняет электрон, а сдвига там нет, там задержка тока, из-за свойства катушки, типа линия задержки. Пока крутится поле и давит ток источника, оно всё запирается в катушке, как только закрыл ключ происходит выброс разогнанных электронов. Поэтому обратный ток и не убивает источник, фазы работы разъехались на 180 градусов.
Посылаем 3 электрона со спиновым вращением 3 оборота в минуту, получаем в нагрузке те же 3 электрона, но разогнанных до 30 оборотов в минуту, отсюда сила тока, а время между накачкой и работой в нагрузке сдвинуто на 180 градусов, вот и вся математика и геометрия. Разгон делается малозатратно. Это усилитель тока!!!
Это не классический ток, в классике ток делается плотностью заряда на сечение, а здесь скоростью вращения.
Разгон со спиновым вращением не даёт увеличение напряжения. Напряжение это разность потенциала, разность давления. Чем она выше, тем больше напряжения. Это скорость перемещения электрона, а спин в классике всегда один, он имеет природное вращение и у каждого заряда разной плотности он свой.
Для моей установки - чем резче фронт, тем больше ток, чем сильней удар, тем быстрей раскрутится электрон, нужны пикосекунды, тогда я не 600 ватт сниму с этой катушки, а 6000 или 60000. Для чего я и хочу на SOS-диодах замутить. Честно говоря, там всего-то 5 деталей, включая катушку )".
Предположительная схема усилителя тока по Чипу:
https://drive.google.com/file/d/1_lgfHqJa4sYCgc89Rn4zGFUiQqq4Ixkd/view
