Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
Are members of other cafes the main culprit for posting malicious comments?
color
Overbalanced wheel with hanging balls
https://www.youtube.com/watch?v=vYggMTzBoXw
There is nothing to be saddened by the envy of a great genius.... ;D ;D ;D ;D
color
https://www.youtube.com/c/MichelvanBiezen/videos
The first is the problem that came out of the Indian university entrance exam,
(Infinite series, triangular function, spatial figure)
The second is the math problem for high school midterms in Korea.
color
Как работает схема питания лампочки по одному проводу
ИЗ БЫТОВОЙ РОЗЕТКИ ПО ОДНОМУ ПРОВОДУ ПИТАТЬ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ МОЖНО НО ТОЛЬКО САМЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ !
А вот реально или нет передавать по одному проводу достаточное количество энергии для зажигания ламп накаливания я расскажу буквально в двух словах. Движение электронов в сети из розетки каждый раз меняет своё направление и это можно использовать..... ;-)
Если приглядеться к рисунку, то своя логика в нем есть, хтя спорить можно долго такая схема будет работать как ни странно
РАЗУМЕЕТСЯ ВСЁ ЧТО СКАЗАНО И ПОКАЗАНО ЭТО ШУТКА ЮМОРА ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=AJSUBDVqSg4&feature=emb_title
Теперь давайте серьезно!
Обычно для передачи электрической энергии используется Два провода, либо один и заземление. Но есть способы передачи электрической мощности всего по одному проводнику, при этом ни заземления ни переизлучателей не требуется. Создав на основе Механического Диода https://youtu.be/X6vC1RCxOHI генератор высокого напряжения, я могу не только зажигать неоновые лампочки, но и передавать электроэнергию всего по одному проводнику.
Устройство приемника тоже очень простое - это несколько соединенных диодов.
https://www.youtube.com/watch?v=R-z3zirxkp0&feature=emb_title
И тут нет никаких секретов и парадоксов - ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СОВСЕМ БЕЗ ПРОВОДОВ!
Как так !?! - Да просто! Тот же трансформатор передает энергию через магнитное поле без гальванической связи, Радиопередатчик отдает энергию в радиоволну для которой провод вовсе не нужен.
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПО ОДНОМУ ПРОВОДУ ДОСТАТОЧНО УВЕЛИЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ И ЧАСТОТУ ХОТЯ БЫ ДО 3 КИЛОГЕРЦ
На такой частоте КПД передачи электрической энергии достигает 90%. На принимающей стороне достаточно соорудить мощные выпрямляющие устройства подобные детекторам или просто диодные полу мосты.
Какими УФ лампами надо пользоваться
https://www.youtube.com/watch?v=TXX4JS8Y8u4&feature=emb_title
single-line power transmission line
https://www.elec.ru/articles/odnoprovodnye-lep-doroga-v-nikuda-ili-budushee-ene/
The single-line power transmission line was already theorized by Tesla, but at the time it could not be made due to lack of technology,
It's an easy skill now.
What Russia has developed is a technology that transmits power through two diodes.
They claim that Russia is their technology,
It was Kapanadze that grafted this into the free generator.
Russia didn't know this at all.
Only the technology that transmits power through two diodes was developed by Russia,
Kapanadze was the first to incorporate two diodes into a free-generator.
https://www.youtube.com/watch?v=MzsvSHiRyvo
Basmus is demonstrating the live-power line,
Is to confirm that it is pure ground,
If you get along with someone and connect a live-power line to the ground, you can fool your YouTube video viewer.
And not a normal live-power line,
In a system that transmits power with two diodes,
There is no risk of electric shock because it is direct current even if you touch the ground with your hand.
Basmus is just turning on the light switch by amplifying the DC voltage of two diodes coming from the ground with a variable resistor, a capacitor and a special-transformer.
This is because the basmus-generator is not resonant, but is a single-line power transmission line system.
That's why Basmus did a live-power line demonstration.
It is speculated that Adrian Denister demonstrated the same method.
color
(It is the same Korean translation as below)
전기를 생산하는 값은 무척 쌉니다.
나의 집도 한달에 사용하는 전력량이 200KW 정도입니다.
20달러가 안됩니다.
https://home.kepco.co.kr/kepco/BD/BDBAPP005/BDBAPP005.do?menuCd=FN33020105#
지금 전세계 전기시장에 뛰어드는 것은,
대기업 말고 흑자를 낼 수 있는 개인이나 기업은 없다는 뜻입니다.
자유-발전기 설비는 전기가 들어가지 않는 외지나 오지 외에는 수요가 없다는 뜻이기도 합니다.
누가 비싼 자유-발전기를 살까요?
수요자가 몇 밖에 없는데, 공급자는 수천명이 넘는다.
자본시장에서 수요와 공급의 법칙을, 눈물로 호소한다고 통할 수 있는게 아닙니다.
이제는 누가 더 싸고 간단하고 실용적인 발전기를 만들어 판매할 수 있는가가 관건이라는 뜻입니다.
한국도 30만원(300달러)만 투자하면 전력회사의 전기를 설치할 수 있습니다.
1년에 250달러 전기료만 내면 됩니다.
10년에 2500달러다.
누가 자유-발전기를 수천달러~수만달러에 사서 설치할까요?
https://www.youtube.com/watch?v=za75dEqAi0Y
그들은 자신들이 직접 만든 발전기를 설치합니다.
개인이 전력회사와 경쟁에서 이길 방법은 사실상 없다.
약간의 틈새-시장을 공략할 수는 있겠지만, 경쟁이 치열하다.
이런 사실을 인식하고 기회를 기다리다가 안되면 포기하는 것이다.
The cost of generating electricity is very cheap.
My house also uses about 200KW of electricity per month.
It's less than 20 dollars.
Now entering the global electricity market,
This means that there are no individuals or companies that can make a surplus other than large companies.
Free-generator equipment also means that there is no demand except for remote or remote areas where electricity is not available.
Who will buy an expensive free-generator?
There are only a few consumers, and thousands of suppliers.
In the capital market, the law of supply and demand cannot be said to appeal with tears.
That means it's now about who can make and sell cheaper, simpler and more practical generators.
Korea can also install electricity from a power company by investing 300,000 won ($300).
You only pay $250 a year for electricity.
That's $2,500 per 10 years.
Who buys and installs a free-generator for thousands to tens of thousands of dollars?
They install their own generators.
There is virtually no way for an individual to win the competition with the utility.
It may be able to target a little niche-market, but the competition is fierce.
Recognizing these facts, waiting for an opportunity, and giving up.
