Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
color
Natures Natural Waveform is a Sawtooth Waveform when a Coil has a Potential and a Current can Flow, look at the Neo Magnet in the Copper Tube: https://www.youtube.com/watch?v=5BeFoz3Ypo4
A Loaded Coil, with Terminal Voltage and Current Flowing: Image Below.
By imitating Nature, we can invoke an environment where a couple of Coils can do this, all you need is a Voltage on the Terminals! The Sawtooth Waveform is related to Lenz's Law! Linear decay of Potential over Time!
The Linear decay of Potential over Time is our Pump! Freeing and Accelerating Charge down the Insulated Copper Conducting Wire!
Evolution starts in your Mind!
Don't be mistaken.
color
ZPower Recent Technology Demonstrations
https://www.youtube.com/watch?v=Dbnc1M944RA
Z-Power 발전기는 렌츠의 법칙을 충실하게 따른다.
트랜지스터 스위칭 간격이 역기전력을 생성한다.
Z-Power 발전기 개발자도 특별한 주파수 대역을 발견했을 가능성도 크다.
마찬가지로,
Yoke-변압기도 두 개의 다이오드를 스위칭하는 트랜지스터의 특별한 주파수 대역이 있다.
https://www.youtube.com/watch?v=vr6mQHwf_Zs
22Kh 주파수를 점점 줄여가다가 19.92Kh에서 역기전력이 이상스럽게 급등한다.
지금 Yoke-변압기는 테슬라가 작동하지 않는 상태다.
정상 상태일때 1A(100V) 출력되던 Yoke-변압기 자체만의 공진으로 6A(540V)가 나와야 된다는 뜻이다.
그리고 테슬라가 작동하면 Yoke-변압기 6A에 비례하는 전하량을 접지에서 끌어온다.
번개가 땅으로 떨어지면 번개의 불균형 전하량만큼 접지에서 2차 번개가 하늘로 솟구치듯이.
지금 회원들에게 필요한 것은 테슬라가 아니라 Yoke-변압기 푸시-풀 회로에서 공진을 만들어내는 것이다.
The Z-Power generator faithfully follows Lenz's Law.
The transistor switching interval produces back EMF.
It is also likely that the developer of the Z-Power generator has also discovered a special frequency band.
Likewise,
Yoke-transformers also have a special frequency band of transistors that switch two diodes.
After gradually reducing the 22Kh frequency, the back EMF surges strangely at 19.92Kh.
Right now, the Yoke-transformer is not in Tesla.
It means that 6A (540V) should come out due to the resonance of the Yoke-transformer itself, which was outputting 1A (100V) in a normal state.
And when Tesla works, it draws an amount of charge proportional to the Yoke-transformer 6A from ground.
When a lightning strikes to the ground, a secondary lightning strikes from the ground to the sky as much as the unbalanced charge of the lightning.
What members need now is not Tesla, but to create resonance in the Yoke-transformer push-pull circuit.
color
Ученые физики в шоке! Насос работает без электричества и качает воду из озера
https://www.youtube.com/watch?v=PsYfcULP8uY
This is not the 'ram pump' principle.
https://i.pinimg.com/originals/8a/41/74/8a41744e45c02e71cd32087382960508.gif
You were mistaken.
The secret of the bucket is to keep air from entering the bucket.
Water is supplied through a pipe that is as thin as the amount of water discharged to the outlet of the bucket.
But,
Because it uses natural fall, the level of the water being pulled up is lower than the level of the discharged water, so a large amount of water cannot come out through the outlet.
Attaching a Small generator at the outlet where water is discharged makes a great hydro-generator.
The Korean company 'Samsung' contributes to the export of 25% of Vietnam's national GDP.
