Color's Kapanadze forum, FE builds circuits and comments
Started by AlienGrey, February 03, 2019, 05:22:13 AM
0 Members and 23 Guests are viewing this topic.
color
zalmoxis [ p1139 ]
Re : Kapanadze Cousin-DALLY FREE ENERGY
≪ 답글 # 17077 on : 2017 년 4 월 10 일 오전 11:59:06≫
Hi, it's been a while since i've posted something here. I've found something that i can't explain to myself.
I want to understand what and why this happens.
I've attached a coil diagram.
At a certain frequency on the pushpull driver at around 17Khz something happens on the output of the grenade coil and on the output of the series resonance capacitors (340nF) and i have 68nF on the grenade output.
The frequency on those spots jumps from 16Khz to 54Khz !!!
Under the grenade coil i use an aluminium coil.
My question is why I get 2x-3x in frequency change.
Light blue sines = series capacitor.
Dark blue =  grenade output
In the last attachment is how the scope images used to look without aluminium coil on the first layer of the pipe.
Till now i did not get any amplification effect. Tried with multiple tesla secondaries and primaries, aluminium/copper different lengths.
On this setup i have used a TV Yoke tesla byfilar primary with 2x12Turns 1,5FY wire and in the secondary normal 2.5 MYF wire 10 Turns.
Good luck!
안녕하세요, 제가 여기에 뭔가를 게시 한 지 오래되었습니다. 나 자신에게 설명 할 수없는 것을 발견했습니다.
나는 이것이 발생하는 원인과 이유를 이해하고 싶습니다.
코일 다이어그램을 첨부했습니다.
약 17Khz의 푸시 풀 드라이버의 특정 주파수에서 수류탄 코일의 출력과 직렬 공명 커패시터 (340nF)의 출력에서 ??어떤 일이 발생하고 수류탄 출력에 68nF가 있습니다.
그 지점의 주파수는 16Khz에서 54Khz로 점프합니다 !!!
수류탄 코일 아래에서 나는 알루미늄 코일을 사용합니다.
제 질문은 주파수 변화에서 2x-3x를 얻는 이유입니다.
하늘색 사인 = 직렬 커패시터.
진한 파란색 = 수류탄 출력
마지막 첨부 파일은 파이프의 첫 번째 레이어에 알루미늄 코일없이 사용 된 스코프 이미지의 모습입니다.
지금까지 나는 어떤 증폭 효과도 얻지 못했습니다. 여러 테슬라 2 차 및 1 차, 알루미늄 / 구리 다른 길이로 시도했습니다.
이 설정에서 2x12Turns 1,5FY 와이어와 보조 일반 2.5 MYF 와이어 10 턴이있는 TV Yoke tesla byfilar 기본을 사용했습니다.
행운을 빕니다!
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg503738/#msg503738
Zalmoxis, who purchased a Kapanadze-generator, did not appear again afterwards.
There are many villains in the cafe, so you won't be bored in the future. ;D ;D ;D ;D
I also purchased one TKB-011 by requesting an acquaintance from the former Soviet Union, but I still own it.
After all, a luxury product is a luxury product even after a long time. ;D 8)
AlienGrey
Quote from: color on September 17, 2020, 07:23:13 AM
nnaill 5 25 5 (Samsung Color TV yoke)
https://www.youtube.com/watch?v=5t3h24vp1Qo
I asked what the yoke-resonance was in a Russian cafe to find out what nnaill really was, and he replied: ;D ;D
https://www.youtube.com/watch?v=l87WHW2Ac08
;D ;D ;D ;D ;D
That yoke thick winding isn't a good way to wind as that way the spikes are not canceled out)
also blond video Color caught with trousers down.
color
He has multiple videos using different frequencies. On the videos with the pink coil i remember he said he is using some 8Khz .. and 16Khz .
Dont analyze the pushpull frequency by the yoke audio frequency. There are multiple factors like audio compression, and the mechanical vibration sound could be different than the actual frequency used.
From all his videos he is using 8khz 16Khz .. but on some diagrams like his latest one you can see 3,34Mhz / 23.5Khz.
With 19meter inductor and 340nF it "resonates" at 16,7-16,9 KHz, tested!
WIth 340nF and 9.5meter is around 23-25Khz.
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg506929/#msg506929
If you put 100Watt in and you get out 110Watt then it can be a self runner!
From all my tests since november i was not able to get more out than in.
What type thickness / length of ground wire are you using, and what kind of earthing ?
The only video it was a self runner was with the ground wire connected and some 8-10Bulbs lit. The video was shot in his lab... not in the field like Ruslan.
Also he has another video using a kasher instead of tesla and as a load has a high power heater element (washing machine type). From his scope images you can see when he shorts the gate of transistor with ground also the output voltage with load attached DROPS!
All this kind of devices are similar with the grenate/inductor and some tesla/kasher.
Why this effect happens i don't know. When this effect happens .. we have to find it out!
There is a russian guy Sergey Stalker, i have talked with him, he said he was able to self run and 200watt load max, he did not used any hidden aluminium coil. I did not see the device .. just his words.
For 19 meter inductor and 8Khz do you have any clue on the series capacitor value to be used? 500-600nF
I can bet that this is not rocket science ... is something very simple .. but that key is unknown for us.
Does anyone of you have access to a spectrum analyzer to test a grenate of 37.5 or 38m the "self resonance" ?
Probably i will have access next week to some University lab to test it .. (i'm too old for school  ;D )
One ideea is like .. if it resonates at 8Mhz .. we should hit with tesla at 2Mhz (1/4) and with 20Khz with push pull + caps .. just an ideea
I tried to "measure" the grenate. Device OFF, shorted grenate and put a small ferrite ring with 300uH inductance and connected it to the scope.
On the second scope image i have connected the earthing wire (15m  16mm^2) and ..
Also all these peaks repeated somewhere around 140-300Khz interval i don't remind it precisely!!
I have did the same test in the city using the heating pipes as a ground and some pattern appeared on the scope every 72-74Khz .. so that "frequency" changed with an "official" Earthing. I can't make any link between these numbers ..
https://overunity.com/12736/kapanadze-cousin-dally-free-energy/msg506930/#msg506930
그는 다른 주파수를 사용하는 여러 비디오를 가지고 있습니다. 분홍색 코일이있는 비디오에서 그가 8Khz와 16Khz를 사용하고 있다고 말했던 것을 기억합니다.
요크 오디오 주파수로 푸시 풀 주파수를 분석하지 마십시오. 오디오 압축과 같은 여러 요소가 있으며 기계적 진동 소리는 사용되는 실제 주파수와 다를 수 있습니다.
그의 모든 비디오에서 그는 8khz 16Khz ..를 사용하고 있지만 그의 최신 것과 같은 일부 다이어그램에서는 3,34Mhz / 23.5Khz를 볼 수 있습니다.
19 미터 인덕터와 340nF를 사용하여 16,7-16,9KHz에서 "공명"하고 테스트했습니다!
340nF 및 9.5meter는 약 23-25Khz입니다.
100W를 넣고 110W를 빼면 셀프 러너가 될 수 있습니다!
11 월 이후의 모든 테스트에서 나는 안으로보다 더 많은 것을 얻을 수 없었습니다.
어떤 종류의 접지선을 사용하고 있으며 어떤 종류의 접지를 사용하고 있습니까?
셀프 러너 비디오는 접지선이 연결되고 8-10Bulbs가 켜진 상태였습니다. 비디오는 루슬란 같은 현장이 아니라 그의 연구실에서 촬영되었습니다.
또한 그는 테슬라 대신 캐셔를 사용하는 또 다른 비디오를 가지고 있으며 부하에는 고출력 히터 요소 (세탁기 유형)가 있습니다. 그의 스코프 이미지에서 그가 접지 된 트랜지스터의 게이트를 단락 시켰을 때 부하가 부착 된 DROPS의 출력 전압도 볼 수 있습니다!
이러한 모든 종류의 장치는 수류탄 / 인덕터 및 일부 테슬라 / 캐셔와 유사합니다.
이 효과가 발생하는 이유는 모르겠습니다. 이 효과가 발생하면 .. 우리는 그것을 찾아야합니다!
러시아 남자 세르게이 스토커가 있습니다. 제가 그와 이야기를 나눴습니다. 그는 스스로 달리고 최대 200 와트 부하를 사용할 수 있다고 말했습니다. 그는 숨겨진 알루미늄 코일을 사용하지 않았습니다. 나는 장치 .. 그의 말을 보지 못했습니다.
19m 인덕터와 8Khz의 경우 사용할 직렬 커패시터 값에 대한 단서가 있습니까? 500 ~ 600nF
나는 이것이 로켓 과학이 아니라고 장담 할 수있다. ... 아주 단순한 것이다. 그러나 그 열쇠는 우리에게 알려지지 않았다.
37.5 또는 38m의 "자기 공명"수류탄을 테스트하기 위해 스펙트럼 분석기에 액세스 할 수있는 사람이 있습니까?
아마 나는 그것을 시험하기 위해 다음 주에 몇몇 대학 실험실에 접근 할 것이다 .. (나는 학교에 너무 늙었다; D)
하나의 아이디어는 .. 8Mhz에서 공명한다면 .. 우리는 2Mhz (1/4)에서 테슬라로, 푸시 풀 + 캡으로 20Khz로 쳐야합니다 .. 그냥 아이디어
나는 수류탄을 "측정"하려고했습니다. 장치를 끄고 수류탄을 단락시키고 300uH 인덕턴스를 가진 작은 페라이트 링을 스코프에 연결했습니다.
두 번째 스코프 이미지에서는 접지선 (15m 16mm ^ 2)과 ..
또한이 모든 피크는 140-300Khz 간격으로 반복됩니다.
난방 파이프를지면으로 사용하여 도시에서 동일한 테스트를했는데 72-74Khz마다 스코프에 어떤 패턴이 나타나서 "주파수"가 "공식적인"접지로 변경되었습니다. 이 숫자들 사이에 어떤 연결도 만들 수 없습니다 ..
color
Good day !
I have came across 2 videos and i want to share them with you .. probably is just "old news"
https://www.youtube.com/watch?v=poC07RRRCfo
https://www.youtube.com/watch?v=3WUPIWmE-SQ
He is not using a "standard" grenade , The length of the wire is 56 m.
In the first video he is exciting the inductor with a signal generator, he found a frequency sweet spot where he gets "bubbles" on the output of the grenade, around 15.43kHz.
In the second video he has replaced the signal generator with the push-pull, yoke, series cap and he found again the "bubbles" in the system. But using the yoke that effect is dependent on the PSU voltage.
The grenade has no tesla coil connected, so this effect is not dependent on some pulser ..
I don't know who the guy is or what he accomplished.
I don't have access right now at the workbench, I want to ask if anyone have found the same bubble effect  on the grenade or on the inductor.
When the villain threatens, it cuts its tail like a lizard and runs away. ;D
He is a funny person. ;D
