Steven Marks TPU Nachbau
Started by otto, December 29, 2006, 04:42:43 AM
otto
Hallo alle,
Danke Stefan!!
3. Teil
In Figure (Bild) 4 seht ihr wie ich alles verschaltet habe.
Bottom coil = untere Spule
Middle coil = Mittlere Spule
Top coil  = Obere Spule
Control coils = Kontrollspule gezeichnet als 1 Segment sind aber 4!!!
Coil wound over all others = Spule ueber allen anderen = ich nenne sie Feedbackspule
Feedbackspule auch in 4 Segmenten um mehr Moeglichkeiten zu haben!!!
Ich benutze zur Zeit KEINE Widerstaende!!!!
Wie ihr aus der Zeichnung sehen koennt wird jeweils eine Kontrollspule mit einer Frequenz gepulst. In der Kollektorspule wird eine Spannung und Strom induziert die ich dann zurueck in dieselbe oder darueberliegende Kontrollspule zurueckfuehre. Das nenne ich Feedback. Auf diese Weise werden die Kicks betraechtlich groesser!! Es wird kein Minus benutzt!!
Die Kollektorspulen
Ein Ende der 3 Kollektorspulen ist zusammen geschlossen. Das andere Ende der jeweiligen Kollektorspule wird in eine Kontrollspule zurueck gefuehrt. Auf diese Weise wird unser Kick schon ganz schoen vergroessert. Es ist ganz egal ob wir von der unteren Kollektorspule das Signal in die untere, mittlere oder obere Kontrollspule zurueckfuehren. Ich habe keine Unterschiede gesehen.
Die Feedbackspule
Wie sie gemacht wird habt ihr schon gesehen. Ich habe sie nach dem Tesla Patent 390721 geschaltet, also auch wie die Kontrollspulen!!
WICHTIG: Mittenanzapfung dieser Spule. Im Punkt 2E und 3E (Mitte dieser Spule) wird ein Draht des gleichen Durchmessers angeloetet oder auf andere Weise befestigt. Nun muesst ihr diese Mitte (diesen Draht) wieder zurueck auf das + Plus fuehren!!!! Das ist sehr wichtig!!!
Auf diese Weise nur bekommt ihr Kicks von ueber 400V!!!!!
Otto
hartiberlin
Hallo Otto,
danke f?r die ganzen Tips.
Wenn ich wieder mehr Zeit habe,
werde ich mal neue Spulen bauen
und irgendwann m?sste dann auch die Platine von Alex kommen,
dann muss ich erstmal 3 x 555 Timer aufbauen...
Otto,
wieviel Leistung steckst Du denn ungef?hr aus Deinem Netzteil
rein und wieviel bekommst Du ca. raus ?
Kannst Dir ja mal ein digitales Wattmeter holen, das
misst ziemlich genau den Stromverbrauch, der durch die Steckdose
geht, gibt es bei Conrad f?r ca. 15 bis 20  Euro.
Dann weist Du ca. den Input in Dein Netzteil und
dann m?sstest Du mal sehen, wie hell Deine Gl?hlampe brennt,
das musst Du dann mit einer anderen Gl?hlampe, die an 230 Volts AC h?ngt, vergleichen
von der Helligkeit her..
Wenn Du an der 2. Gl?hlampe, die direkt am Netz h?ngt ein Stelltrafo anbringst
und mit der die 50 Hz Ausgangsspannung regeln kannst,
dann einfach auf die gleiche Helligkeit wie die TPU Gl?hlampe einstellen
und dann Strom und Spannung an der 50 Hz Gl?hlampe messen.
Da das bei der dann reine Sinusspannungen und Str?me sind,
kann man ganz normale Messinstrumente nehmen und
dann weiss man die Wattzahl.
Das Auge ist dabei ein sehr gutes "Vergleichsinstrument",
daher kann man auf ca. Watt genau vergleichen,
wann die Gl?hlampen gleich hell sind und dann aus der Gl?hlampe,
die am 50 Hz Netz h?ngt die Leistung sehr einfach ermitteln...
Gruss, Stefan.
pese
@ Otto
Vorsicht.
EinTRMS Wattmeter kostet 600 Euro !
lles Andere zeigt Dir sogarden Verbrauch einer "Leuchtstoffr?hre
(mit Drosselspule) FALSCH AN !!
D.h. alles Andre misst so genau , wie ein normaler Strom(Zwischen)Z?hler vom "Schrott" oder "Wertstoffhof" wenns nicht verschenkt wird !!.
Siehe den Link von Prof Padrak (Messen Nichtsinusstr?me) in NEW
(Overunity) von "pese" eingegeben.
Da Du Ausgang ja auchirgendwie messen willst musst Du Dir was Anderes einfallen lassen.
Mit ohmscher Last. W?rme oder Licht zum "umsetzen" hast Du
einfache kosteng?nstige und praktikable M?glichkeiten genug.
Pese
rensseak
@ otto
ich m?chte gern ein vorschlag mache, wie w?re es wenn wir f?r
control coil = Steuerspule
collector coil = Kollektorspule
verwenden?
und deine Feedbackspule kann ja so bleiben.
so wie ich das verstanden habe sind deine kollektorspulen, insgesamt 3 st?ck, keine richtigen spulen (nur in der produktionphase) sonder ein b?ndel lackisolierter kupferdr?hte zu einem fast geschlossenen kreis gebogen. Quasi eine spule mit einer einzigen windung..
Ich habe Kollektorspulen mit je 170 Windungen pro Segment!!
Das ist die selbe Kontrollspule wie ich sie im Englischen Forum beschrieben habe:
4 Segmente mal 170 Windungen = 680 Windungen insgesammt.
Bei diesen beiden aussagen von dir habe ich die vermutung das du die begriffe verwechselt hast!?
Da dies eine Kollektorspule ist dachte ich soll sie doch sammeln und machte 500 Windungen. Nun habe ich diese Windungen mit einer Schere oben und unten am Brettchen zerschnitten und erhielt 1000 Draehte von 60 cm laenge.
Das wir hier gleich etwas klar stellen: ES IST NICHT NOTWENDIG SO VIELE DRAEHTE IN DER KOLLEKTORSPULE ZU HABEN!!! Klar??? Es genuegen 20 - 30!! Ok, ihr habts begriffen!!
da hast du dir ja gleich reichlich vorrat produziert, das w?ren dann mindestens 600 m Kabel die du da verarbeitet hattest.  :o
was wir vielleicht auch beachten sollten, die 3 kollektorspulen nicht als segmente zu bezeichnen, sondern lieber als obere mittlere und untere Kollektorspule. Bei den 4 Steuerspulen pro Kollektorspule ist es ja dann ok.
17    Rotation of field. . . How many people think about that. If you could have a field that you could think of as a big ball. And you could rotate it in two directions what would the ramifications be?
manchmal denke ich das es nur 2 kollektorspulen sind, deren steuerspulen gegensinnig angesteuert werden.
Gru?
Norbert
hartiberlin
@Pese,
wie gesagt, ein einfaches Digitales Wattmeter von Conrad
reicht aus, um den Input in Ottos Netzteil und Funktionsgeneratoren zu bestimmen.
Den Output kann man mit dem Vergleich der Helligkeit an einer bekannten Gl?hlampe
an 230 Volt AC bestimmen.
Oder man k?nnte auch statt der Gl?hlampe einen Widerstand
nehmen und mit dem destilliertes Wasser aufw?rmen
und die Temeperatur-Differenz messen und dar?ber die
erzeugte W?rme-Energie pro Zeit als Leistung bestimmen.
Das ist meiner Meinung nach aber schwerer, da das Wasser eine grosse
W?rmekapazit?t hat und man es sehr gut isolieren muss,
damit keine W?rme w?hrend der Erw?rmung verloren geht...
