Steven Marks TPU Nachbau
Started by otto, December 29, 2006, 04:42:43 AM
hartiberlin
Hi Otto,
also wenn DU knapp 1 Ampere bei ca. 12 Volt input hast,
dann sind das also ca. 10 bis 12 Watt Input.
Wenn Du dann "nur" eine 5 Watt Gl?hlampe zum Leuchten  bringst,
hast Du also nur so um die 50 % Wirkungsgrad.
Das habe ich bei der Schaltung, die Du gepostet hast, auch so erwartet,
dass es nicht besser ist.
Es stimmt, man muss sehen, dass man mit R?ckkopplung was schafft,
dann sollte es aber so sein, dass man keinen Input mehr braucht und
nur durch die R?ckkopplung das ganze System noch l?uft und immer
st?rker wird.
An Deiner Stelle, w?rde ich die Lampe am Ausgang erstmal direkt nur zwischen
die Kollektor-Ausgangsspule plazieren und dann zus?tzlich von der
Kollektor-Ausgangsspule auch noch Verbindungen zu Control Coils machen...
als R?ckkopplung...
Jedenfalls sollte man erstmal nur durch rotierende Controll-Spulen-Felder
die Gl?hlampe , die dann nur an der  Kollektor-Ausgangsspule angeschlossen
ist, erstmal zum Leuchten bringen und zeigen,
dass mit dem Pulsen der Control Coils,
schon eine Leistung in der Kollektor-Ausgangsspule erzeugt wird.
Wenn man das nicht mal hinbekommt, dann hat man die Schaltung f?r die Control Coils
nicht richtig gebaut !
Das ist ja normalerweise eine kapazitive Energie?bertragung von den
Control Coils auf die Ausgangspule, mit dem "guten" Effekt, dass es wegen
der 90 Grad KEINE R?ckwirkung gibt...
Also eigentlich ein Trafo ohne negative R?ckwirkung !
Ich ?berlege, ob es nicht sinnvoller ist, mit einem Schieberegisterschaltung 3 Pulse
hintereinander aus einem Masteroscillator zu erzeugen und den dann auf 3 Control Coils
zu geben.
So bekommt man auf alle F?lle immer ein rotierendes Feld und mit dem Masteroscillator
kann man dann die Frequenz abgleichen und die Resonanzfrequenz der Kollektor-Ausgangsspule
ermitteln und auf Maximum Output abgleichen..
Dann kann man sich das lange suchen der Frequenzen der 3 St?ck 555 Oscillatoren sparen...
Meiner Meinung ist das TPU sowieso nur eine geschickte Anordnung von Spulen, die durch Ihre
Streu-Kapazit?ten wie LC Kreise arbeiten und SM hat es geschafft durch R?ckkopplung
von diesen LC Kreisen
die ganze Anordnung selbstschwingend zu machen und dabei zieht er dann irgendwie
Energie aus dem Erdmagnetfeld ab und deshalb l?uft das ganz Ding dann hoch...
Das kann nat?rlich auch ziemlich gef?hrlich werden und abrauchen, deshalb w?rde
ich erstmal probieren, mit einem von aussen generiertem rotierenden Feld ala Schieberegister,
wie oben angedeutet, erstmal selber das richtige rotierende Feld zu finden und
dann m?sste auch ohne R?ckkopplung schon mehr an der Kollektor-Ausgangsspule rauskommen,
als man braucht, um das  rotierende Feld  zu erzeugen...
Ansonsten funktioniert n?mlich das ganze Prinzip nicht...
Wieso soll es sonst nur mit R?ckkopplung gehen...Ist unlogisch..
Die R?ckkoplung ist nur dazu da, dass es ?berhaupt sp?ter ohne externen Input geht !
Also erstmal eine sichere Schaltung ohne R?ckkopplung machen und dabei erstmal
den optimalen Output finden bei den richtigen Frequenzen .
Man kann ja die 3 Pulse vom Schieberegister phasenversetzt  auch auf die anderen
Control Coils der anderen 2 Kollektor-Ausgangsspulen-Ringe geben,
dann bekommt man auch ein 3 Dimenionales Vortex( Wirbel) Magnetfeld hin,
was wie ein Wirbel von oben nach unter oder umgekehrt durch den Spulen-Stack geht !
Viel Spass !
Gruss, Stefan.
otto
Hallo Stefan,
du hast ja recht aber die Sache ist ganz einfach die, dass ich mit den Kollektorspulen "kaempfe". Da meine Kollektoren aus Lampenkabel sind, die ja 2adrig sind, habe ich viele Moeglichkeiten sie anzuschliessen und das kann ich dir sagen, das ist kompliziert. Immer wieder geschieht es das ich mich "verliere" oder besser gesagt, es gibt Momente da frage ich mich selbst was ich mache. Selbstverstaendlich sind die einzelnen Adern der einzelnen Kollektorspulen gekennzeichnet und ich zeichne auch was ich wo anschliesse aber,aber...
Aber alles was ich mache ergibt kein Ergebnis!!
Wir sprachen vor einiger Zeit von Einwegkammeras. Heute Nachmittag werde ich sehen ob ich solch eine  bei uns hier kaufen kann. Ich bin zur Ueberzeugung gekommen das wir mit Oszillatoren und MOSFETs nichts ausser schoenen Kicks bekommen. Ich will versuchen auf irgend eine Weise Hochspannngskicks in die Spulen zu feuern und sehen was passieren wird.
Tesla hats getan und andere auch und sie hatten Erfolg. Nun wird hoechste Zeit das ich es auch mache!!
Otto
hartiberlin
Okay, Otto,
oder hol Dir eine eine Webcam f?r 15 bis 20 Euro bei Mediamarkt
oder Saturn oder so...
Hoffentlich hat Dein PC schon USB Interface,
dann ist es ganz einfach !
Oder bei Saturn gibt es schon eine 3 MPixel Kamera f?r 39 Euro.
Ja Kondensatoren bringen was, wenn man die Parallel zur
Spannungsversorgung schaltet...
Gruss Stefan.
otto
Hallo Stefan,
du hast etwas seeehr wichtiges vergessen: ich bin nicht aus Deutschland!!
Bei uns gibts weder Mediamarkt noch Saturn (Geiz ist geil).
Wie alle Jungs bin ich auch darauf gekommen das nicht die Anzahl der Wicklungen in einem TPU wichtig ist sondern das Abfeuern eines Kondensators in die Spulen. Also, wie ein Stroboskop.
Einige Volt vom Gleichrichter oder Batterie werden Hochtransformiert und ein Kondensator wird geladen und dann ueber die Spulen entladen. Klingt einfach nd ich hoffe es ist einfach.
Otto
Reisender
http://www.torkado.de/torkado1a.htm
Wenn ein TPU ein Vortex also ein Torkado erzeugt. So k?nnte man vielleicht aus dem Wissen wie Torkado sich bewegt und wie Elektronen(kleine Vortex-Einheiten aus ?ther) kreisen, den umgekehrten Weg probieren beim Bauen der Spulen von TPU. Sprich Torkado imagin?r reinsetzten und ?berlegen wie muss ich die Dr?hte drumherum winden, damit die Bewegung eines Torkados nachgeahmt wird. So wie R?dchen in einander greifen w?rden.
Der TPU, ein R?dchen der Natur! Man muss es nur richtig rum reinstecken in das Getriebe der Natur! :)
Kann mir heute Abend so eine ?berlegung. Ob man was damit anfangen kann?!
Habe ein paar Fragen noch.
Hat Steven Mark seine Erfindung patentiert, kann man das irgendwo nachlesen?
Gibt es Videos von seinem TPU die bessere Qualit?t haben als die von google?
Irgendwie finde ich mit google keine Seite auser diese hier die ?ber ihn berichtet! Gibt es andere Informationsquellen seiner Erfindung?
Gru?
Reisender
