Gravity Wheel Johann Bessler MT13
Started by thx4, May 27, 2021, 12:18:58 PM
thx4
http://ahp.li/b707623657b776b03ef7.jpg
http://ahp.li/a45615e72c1740779e78.jpg
http://ahp.li/7cc02022f3d02c1d0d3c.jpg
https://youtu.be/31UIL-bGO7M
J'ai pas mal expérimenté avant d'en arriver au ressort, c'est pas mal mais très loin du parfait. L'idéal serait de faire coïncider un autre bras à l'identique en face, les ressorts deviendraient inutiles en dehors de maintenir le cordage tendu.
8 billes de 100 grs à chaque bras (jaune) plus le support c'est un maximum dans ce genre de maquette.
1 billet de 100 grs dans le support bleu
A++
J'ai pas mal expérimenté avant d'arriver au printemps, c'est pas mal mais loin d'être parfait. L'idéal serait de fabriquer un autre bras identique à celui de devant, les ressorts deviendraient inutiles à part maintenir la corde tendue.
8 billes de 100 grs à chaque bras (jaune) plus le support est un maximum dans ce genre de modèle.
1 pelote de 100 grs dans le support bleu.
thx4
https://youtu.be/ezxNEXc9MdI
Les bras à 9h sont presque horizontaux, ce n'est pas bon lol. [/font][/size]Le bras élévateur avec poulies et ressort, mais vous ne soulevez pas beaucoup.  Seul point positif, si la masse est correctement réinitialisée à 12h et que la masse à 9h est à la verticale, elle s'accélère automatiquement (test manuel). [/size]A++[/size]
thx4
https://youtu.be/xXn4UVGywxM
Je teste un autre principe, deux poids sont fixes à tour de rôle, un autre est mobile ce qui crée le déséquilibre.
Quelques soucis avec la tension des ressorts, j'aimerai que le mouvement de la masselotte mobile soit le plus faible possible.
A++
J'ai quelques problèmes avec la tension des ressorts, j'aimerais que le mouvement du poids mobile soit le plus faible possible.
A++
thx4
MT 21
Je vous rappelle comment je le vois : à 8 heures, les masselottes tombent sur le disque central et ne pèsent plus sur la roue extérieure (elles sont toujours maintenues sur la roue principale, elles pèsent donc toujours environ 20% ).
Cela crée un déséquilibre CONSTANT...
Prochaine (dernière) étape : le disque central sera fixé à un système externe...
https://youtu.be/_V3VFWDarcI?si=z46n372_F9hrsV2K
thx4
Test03 of the MT21, this time the two wheels are on different axes, in principle the weights falling on the small white wheel lighten the large wooden wheel, which in principle should make balancing impossible 😊[/font][/size]Practice is often very different from theory, so I hope I've kept you entertained.[/size]https://youtu.be/DTzOuOaN0YA
