In Russian: Эксперименты по беспроводной передаче энергии, Доска Строителей
Started by stivep, August 04, 2021, 04:52:07 PM
stivep
stivep
Угол Брюстера
(также известный как угол поляризации) - это угол падения, при котором свет с определенной поляризацией идеально проходит через прозрачную диэлектрическую поверхность без отражения
Поскольку у нас есть Воздух в качестве диэлектрика, и мы хотим иметь энергию внутри ИНТЕРФЕЙСА между Воздухом и Землей, нам необходимо соблюдать угол Брюстера.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
Но доктор Корум использовал не только угол Брюстера. Он использовал сложный угол Брюстера.
Complex Brewster Angle
А поскольку свет - это электромагнитная волна, а частота 20 кГц, которую использует доктор Корум, также является электромагнитной волной, этот закон работает для любой частоты.
https://www.nature.com/articles/s41598-020-57554-1
https://youtu.be/XOTLfnMOSqQ?t=658
stivep
If you say that  energy can be extracted from Schumann waveguide how come nobody did it before?
Если вы говорите, что энергия может быть извлечена из волновода Шумана, почему никто не делал этого раньше?
если энергия из волновода Шумана попадает в границу раздела, чем при отсутствии приемника, мы понятия не имеем, что такая энергия доступна нам.
If energy in Schumann waveguide   for some reason enters Schumann waveguide  boundary  Earth/Air
and we don't have receiver than we have no idea that this energy is there.
We also need to understand that  Interface is not capacitor  and doesn't store energy  but is the highway for energy flow.
и вот почему человечество никогда не использовало его раньше,
пока это был  я и доктор Ханс,.,.
я полагаю, доктор Kорум знает все, но он не занимается тем, чтобы помочь некоторым россиянам получить бесплатное электричество.
stivep
некоторые приложения Волны Zenneck, используемые в США
включая интерфейс ВОЗДУХ / ЗЕМЛЯ
___________________________________________________________
Вы должны понимать, что волна Зеннека принадлежит к группе волн, известной как поверхностная волна.
Поэтому, когда мы говорим о поверхностной волне, нам нужно также упомянуть тип этой волны.
Но если мы используем слово в волна Зеннека, это автоматически означает, что оно принадлежит
к группе ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН
https://www.hindawi.com/journals/ijap/2016/6184959/
Предназначен для запуска КВ радиолокационной поверхностной волны
Объяснение некоторых аспектов этой ссылки
С начала 20 века постоянно возрождается спор о существовании волны Зеннека.
Эта волна является теоретическим решением уравнений Максвелла и может распространяться вдоль границы раздела-интерфейс  между воздухом и диэлектрической средой.
но если мы возьмем Воздух как диэлектрик, мы также сможем создать интерфейс между Воздухом и Землей как частично проводящую среду
два типа ИНТЕРФЕЙСА
здесь они упоминают, что интерфейс может  быть сделан:
-  между двумя разными диалектиками
-или между диэлектриком и проводящей средой - ЗЕМЛЯ
Цитата:
QuoteThe expected weak attenuation at large distance explains the constant interest for this wave.
Эта информация подтверждает, что расстояние от США до Москвы не является большой проблемой для волны Зеннека
stivep
Следующий пример :
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03000465
О возбуждении поверхностной волны Ценнека над землей на частоте 10 МГц
Эта статья была одной из первых, опубликованных в мае 1980 г.
B России в то время использовались радиостанции
-P118, работающие на стеклянных трубках GU-80
-P-137 и R-140, работающие на  керамических трубках GU 43.
Следующий пример :
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОКЛАДЫ, No 1
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ
пункт №2.. ПЛОСКИЕ ВОЛНЫ ЗЕННЕКА.
пункт №3. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ ЗЕННЕКА И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДИПОЛЬНЫЙ РАДИАТОР.
статья датирована 1-м изданием, 1996 г., 15 июня.
_________________________________________________________________________________________
В это время CCCP уже был в разорении, а русская мафия создала плохие 90-е.
в 2007 г. доктор Корум подал свою первую патентную заявку. при отправке энергии с помощью  волны Зеннека и ИНТЕРФЕЙСА
Следующий пример :
8 апреля 2013 г.
https://www.popularmechanics.com/technology/infrastructure/a8778/skimming-the-surface-the-return-of-teslas-surface-waves-15322250/
Возвращение поверхностных волн Теслы
Цитата:
Quoteповерхностная волна, называемая волнами Зеннека, может распространяться по поверхности. Они лучше перемещаются
по одним материалам, чем по другим, но лучше всего работают с проводником, покрытым диэлектрическим материалом.
Компания t Roke Manor Research из Ромси, Великобритания,
разработала демонстрационный образец волны Зеннека.
Он может передавать видео высокой четкости по проводнику, покрытому диэлектриком,
с пропускной способностью до 1,5 гигабит в секунду. Поскольку волны
Ценнека не распространяются далеко от поверхности, нет никаких
помех для электроники и проблем с лицензированием частоты, как в случае
с другими радиочастотными системами.
Эта информация подтверждает, что :
1. концепция доктора Губау от 1955 года с использованием проволоки, покрытой диэлектриком,
работает с волной Ценнека, и волна распространяется в интерфейсе между проводящей средой
- ПРОВОДОМ и ДИЭЛЕКТРИКОМ, покрывающим провод.
2. нет никаких помех для электроники и проблем с лицензированием частоты,
Эта волна, попадающая на поверхность раздела,-ИНТЕРФЕЙСА становится невидимой
для инструментов, поскольку не излучается в воздухе
каждая электромагнитная волна излучается в воздухе, но не волна Ценнека
Это означает, что:
американский радар может видеть:
- русских, движущихся по земле,
-русские машины,
-танки,
но российские радары не знают, что американцы могут их видеть,
потому что они не могут прочитать сигнал с этих радаров
в 1950-е годы Россия  использовала радиостанцию РБМ-1 времен Второй мировой войны
Военные США работают с доктором Корумом в области связи и безопасности, используя поверхностную волну, известную как волна Зеннека.
