In Russian: Эксперименты по беспроводной передаче энергии, Доска Строителей
Started by stivep, August 04, 2021, 04:52:07 PM
stivep
How  energy from Zenneck wave  impacts the human being or living organisms including plants?
Как энергия волны Ценнека воздействует на человека или живые организмы, включая растения?
энергия Молнии.
Обычно молния
-разряжает 30 000 ампер
-при напряжении до 100 миллионов вольт
то ваша энергия, ударяя по Земле
это настоящая энергия только от одной молнии ..
Если эта энергия попадет в INTEFACE, она переместится туда в форме волны Ценнека.
И поскольку это захваченная волна, эта энергия не влияет на вас,
так как вы не соответствовали параметрам нагрузки
https://www.energy.gov/science/doe-explainsatmospheric-radiation
stivep
Zenneck Wave in  agriculture
Волна Ценнека в сельском хозяйстве
https://www.nature.com/articles/s41598-020-57554-1#:~:text=Zenneck%20waves%20are%20excited%20at,metal%20surfaces%20to%20multiple%20loads.
Здесь мы демонстрируем эффективную доставку электроэнергии на большие расстояния за возбуждения безызлучательных волн. Волна Ценнека
stivep
does  inverse square law  applies to Zenneck wave?
применим ли закон обратных квадратов к волне Ценнека?
Закон обратного квадрата< "применяется"> к волне Ценнека,
но работает иначе, поскольку эта волна находится в режиме TM.
https://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_mode
But it is less of an  error to say that :
inverse Square Law doesn't apply to  wave in the waveguide or  its special  kind the Interface
Но будет меньшей ошибкой сказать, что закон обратных квадратов неприменим
к волне в волноводе или ее особому виду.- Interface
stivep
So if  In verse  Square law doesn't apply to  Zenneck Wave that  what are the losses than?
Итак, если закон квадрата не применим к волне Ценнека, то каковы же потери, ?
Bолна в волноводе имеет низкие потери Волновод -
это структура, которая направляет волны, такие как электромагнитные волны или звук, с минимальными потерями энергии за счет ограничения передачи энергии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Подумайте о воде в трубе и воде от дождя. 100 км от источника давления в трубе
Подумайте о воде от дождя.   в пруду и в трубе,
_____________________________________________
stivep
If the interface  is the 2D space between earth and  Air ( or better  to say it is a  junction) acting as a plane that is  having  infinite XY, would the energy in the INTERFACE  travel in all direction like water ?
Would that spread energy be less present in each and every square m of that  plane?
Если интерфейс представляет собой двумерное пространство между Землей и Воздухом (или, лучше сказать, это соединение), действующее как плоскость с бесконечным XY, будет ли энергия в ИНТЕРФЕЙСЕ распространяться во всех направлениях, как вода?
Будет ли эта рассеянная энергия меньше присутствовать на каждом квадратном метре этой плоскости?
Answer:
Интерфейс - 2D волновод
это соответствует правилу, что энергия идет в нагрузку по кратчайшему пути.
Волна Ценнека не рассеивается при отсутствии нагрузки.
нет Представления о том, что там присутствует какая-либо сила  энергии  любой величины.
Эта волна невидима,
и невозможно обнаружить ее существование, если Вы не предоставите настроенную нагрузку.
Передача энергии доктором Корумом от А к Б не имеет потерь, если нет нагрузки.
______________________________________________________________________________________
If I was to use  analogy:
Если бы я использовал аналогию:
энергия просто  там, как потенциальная энергия в вашей электрической розетке в вашем доме.
Без волноводов волны распространяются во всех направлениях,
Кроме того, волны без волноводов связаны законом обратных квадратов.
Это означает, что по мере того, как волны отдаляются от источника, интенсивность становится
обратно пропорционально пройденным расстоянию.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
Доктор Корум использует не только угол Брюстера, a СЛОЖНЫЙ УГОЛ Брюстера
известный как КОМПЛЕКСНЫЙ УГОЛ БРЮСТЕРА
Но литература об этом очень ограничена или отсутствует на русском языке, поскольку
никто не думал, что на это стоит терять время и деньги.
Энергия на границе раздела (интерфейс) ведет себя как энергия в волноводе, например, в волноводе Шумана.
Разница в том, что мы не заботимся об этом резонансе в волноводе Шумана.
Мы заботимся об энергии колебания энергии внутри этого волновода,
попадающей на границу этого волновода. (интерфейс)
например, энергия от молнии 30 000 А при 1 млн В
https://www.youtube.com/watch?v=kUSrwDQqW7M
https://www.youtube.com/watch?v=KxEqiS5H1DE
https://overunity.com/18335/wireless-energy-transfer-experiments-builders-board/msg557086/#msg557086
