In Russian: Эксперименты по беспроводной передаче энергии, Доска Строителей
Started by stivep, August 04, 2021, 04:52:07 PM
stivep
Что произойдет, когда катушка, служащая пластиной конденсатора, будет настроена на резонанс?
Я объясню это позже
stivep
в традиционной катушке Тесла доктора Корума мы имеем дело с размером верхнего конденсатора. В моем изображении моей катушки я использовал очень маленький верхний конденсатор, и это не очень хорошо. чем больше верхний конденсатор, тем больше у него емкость и тем ниже мачта
http://www.teslacoildesign.com/design.html
Верхний конденсатор, также называемый верхней нагрузкой, создает вторичный LC-контур. вот уравнения для расчета верхнего конденсатора катушки Тесла.
Поскольку нас интересует схема Dr Corum с минимально возможной частотой резонанса и разумным размером всей сборки, нам нужен большой верхний конденсатор.
чем меньше витков на катушке, тем выше частота катушки / поэтому вместо того, чтобы иметь дело с катушкой и ее емкостным реактивным сопротивлением, нам легче контролировать емкость в резонансной цепи. частота, используемая доктором Корумом, составляет 18 кГц.
___________________________________________
Я говорю об устройстве доктора Корума.
Первоначальная технология доктора Корума заключалась не в получении энергии от интерфейса, а в передаче энергии из точки А в точку Б.
Поскольку устройство Тариэля работает на аналогичных примципах, мы считали устройство Тариэля похожим только на одну башню доктора Корума, которая не нуждается в передатчике. Именно это и сделал доктор Ганс с созданным мной устройством.
stivep
Энергия резонанса Шумана очень мала при измерении, поэтому как мы можем получить какую-либо пользу от такой малой энергии на квадратный сантиметр?
1. Эта маленькая энергия производит лавину молний по всему миру. Начиная с 1 одиночной молнии, но некоторые могут принять это как обратное явление, то есть молния влияет на резонанс Шумана
a. Энергия в волноводе Шумана можно сравнить по своему поведению с фотонами от Солнца, покрывающего планету Земля.
b.  Если взять квадратный сантиметр поверхности, на которую воздействуют фотоны от Солнца, то эта энергия мала. Но если вы возьмете увеличительное стекло, то сможете развести огонь. в данной точке.
c, Но вы можете подсчитать, сколько солнечной энергии рассеивается на 1/2 земной сферы за единицу времени .1 с.
d.взяв этот пример, мы можем вычислить, сколько энергии рассеивается в
   Земле от молний по    всему миру за единицу времени 1 с зная, что
   одна-единственная молния     может быть до 30 МВ и 30 000 А
   And we are going to  be impressed but  we will be making big mistake.
   И мы будем впечатлены, но совершим большую ошибку.
   энергию молнии и флуктуацию энергии Шумана, которая рассеивается в
   Земле, нe следует    рассматривать как энергию, которая приземляется
   в интерфейсе Земля-воздух,
   Мы должны взять для расчета вероятность того, что часть этой э
   нергии удовлетворяет  требуемому условию для приземления в интерфейсе.
   Hеобходимые условия будут перечислены позже.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
ссылкa:
Является ли эта волна продольной?
1. все, что является механической вибрацией, представляет собой продольную волну и не имеет ничего общего с поперечной волной и ее свойствами.
Резонанс Шумана не имеет ничего общего с механической вибрацией
2. Bы имеете дело с электромагнитными волнами, а не с механическими волнами.
3. B волноводе Шумана есть электромагнитные волны
4.Cуществует ли волна Шумана и что это такое.
    не существует такой вещи, как волна Шумана ..
    Никогда не существовало и не будет.
   У нас есть только резонанс Шумана и не более того.
   Некоторые ученые называют пространство между воздухом и ионосферой волноводом Шумана.
   Волна Зеннека также является искусственной волной, которая не должна
  существовать в  природе, поскольку это волна, созданная на основе
  уравнений Максвелла, но, что удивительно, она существует.
   Волна Зеннека НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С РЕЗОНАНСОМ ШУМАННА,
   ЕСЛИ НЕТ УСЛОВИЙ, ЗАСТАВЛЯЮЩИХ ЭТУ ВОЛНУ ВХОДИТЬ
   ИЗ ВОЛНОВОДА ШУМАНА В  ИНТЕРФЕЙС
   Волна Зеннека - это волна, которая может существовать на любой частоте
   от одной Гц до  частоты света.
   но характерной особенностью волны Зеннека является то, что эта
   волна создается за счет   использования вертикальной структуры. например :
  Вертикальная катушка Тесла создает вертикально поляризованную цилиндрическую волну.
  И эта волна должна распространяться повсюду во всех направлениях
________________________________________________________________
  Объяснение:
  - цилиндрическая волна vs сферической волны
   Пример:
   если мы представим, что у нас есть точка заряда размером с острие булавки -
   микросфера,и если  мы используем это как антеннаy переменного тока
   мы будем иметь сперическое распространение сигнала
   если у нас есть катушка Тесла, то она вертикальная и распространение
   будет иметь форму    невидимых цилиндров вокруг
    однако из-за уравнения Максвелла мы знаем, что можем направить это
   распространение по углу   Брюстера в ИНТЕРФЕЙС. этот угол составляет
   примерно 52 градуса, и после этого эта волна не излучается ни в свободном
   пространстве, ни в дальнем поле.
   эта волна становится невидимой для наших измерительных приборов
   In the interface this Zenneck wave is invisible to our measurement  devices.
stivep
В волноводе Шумана мы имеем колебания энергии из-за
1. молнии
2. движения облаков
3. разницы температур
4. другого
Oбъяснения:
Атмосфера получает доступную потенциальную энергию за счет солнечного излучения и рассеивает кинетическую энергию в основном в пограничном слое атмосферы.
В науке колебания глобального среднего энергетического цикла, определенные Лоренцем в симуляции с упрощенной гидростатической моделью.
Атмосферное излучение - это поток электромагнитной энергии между Солнцем и поверхностью Земли,
на который влияют облака, аэрозоли и газы в атмосфере Земли. Он включает как солнечное излучение (солнечный свет), так и длинноволновое (тепловое) излучение.*
add to:
пункт 4
атмосферных элемента, типа капелек облака, влажности, температуры, атмосферных газов, частиц аэрозоля, и даже особенности земли и океанских поверхностей.
add to:
пункт 1.
это очень широкая область обсуждения
Необходимо знать, как резонанс Шумана создает грозовые лавины
грозовые лавины
одна молния создает лавину из миллионов молний по всему земному шару.
https://www.youtube.com/watch?v=loav4Ru7PqQ
каждую секунду на нашу планету обрушиваются около 2000 гроз,
резонансы Шумана можно найти в волнах, которые поднимаются на высоту примерно 60 миль в нижней ионосферной части нашей атмосферы.
каждый тюндершторм производится тысячами или миллионами молний
если некоторые из этих молний ударяют по углу Брюстера, энергия не теряется, а попадает в ИНТЕРФЕЙС
ИНТЕРФЕЙС,
означает 2D   (двухмерное) пространство между ЗЕМЛЕЙ и ВОЗДУХОМ..
энергия Молнии:
Обычно молния
-разряжает 30 000 ампер
-при напряжении до 100 миллионов вольт
и излучает:
-свет,
-радиоволны,
-рентгеновские лучи
-и даже гамма-лучи.
Температура плазмы при молнии может приближаться к 28000 кельвинов.
https://www.energy.gov/science/doe-explainsatmospheric-radiation
Если мы посчитаем это по 2000 гроз
в каждый момент, имея 10 000 молний, то это будет ваша энергия в этот самый момент.
Но затем каждая из этих отдельных молний создает свою собственную индивидуальную лавину молний по всему земному шару.
Сколько и при каких условиях энерги из
молнии может приземлиться в интерфейсе ? :
Mы учитываем только энергию молнии,:
a. которая при ударе преобразуется в электромагнитную энергию.
б. падает на землю под углом, близким к углу Брюстера
Итак, если теоретически не будет ни одной из этих миллионов молний, ударяющих по Земле под углом Брюстера, то в границе раздела - интерфейсе не будет энергии.
. Здесь мы используем расчет вероятности того, сколько молний может передать свою энергию в интерфейс.*
Дополнительные проблемы
ИНТЕРФЕЙС НЕ КОНДЕНСАТОР !!!!!!!!!!!!!!!
Интерфейс - это лишь среда, магистраль, по которой может распространяться энергия.
Объяснение
Устройство доктора Корума было сделано из двух катушек Тесла, одна из которых была передатчиком, а другая - приемником
Между этими двумя был ИНТЕРФЕЙС.
Если передатчик передавал энергию и не было нагрузки, то эта энергия не передавалась и потерь было НУЛЕВО
Если в качестве приемника использовалась другая катушка Тесла,
но она не была настроена на Tx, то передатчик реагировал точно
так же, как если бы не было нагрузки.
потерь было НУЛЕВО
поэтому, если мы находимся в дальнем поле и у нас нет настроенной катушки Тесла приемника с нагрузкой, мы не будем знать, что передатчик готов к передаче.
основное различие между электромагнитной волной в свободном пространстве и в интерфейсе
Пример объяснения:
-если у вас есть обычный радиотелефон, и вы начинаете передавать, а затем отключаете питание и идете домой, тогда ваша электромагнитная волна все еще продолжает распространяться;
-если у вас есть Tx Tesla и Rx Tesla с нагрузкой, например, 2 кВт, то электромагнитная волна от передатчика входит в интерфейс и принимается Rx и потребляется лампочками.
Но если отключить передатчик,  то в интерфейсе нет волны .. Все останавливается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
если энергия из волновода Шумана попадает в границу раздела, чем при отсутствии приемника, мы понятия не имеем, что такая энергия доступна нам.
и вот почему человечество никогда не использовало его раньше,
пока это был  я и доктор Ханс,.,.
я полагаю, доктор Kорум знает все, но он не занимается тем, чтобы помочь некоторым россиянам получить бесплатное электричество.
stivep
Устройство Тариела Капанадзе
У Тариела Капанадзе было гораздо более сложное устройство, которое было намного меньше, чем устройство доктора Корума и мое собственное устройство.
Онo работалo по тем же принципам, что означает, что Тариэл Капанадзе имел возможность:
- либо послать энергию из точки А в точку Б,
-либо получить эту энергию из волновода Шумана.
Я доктор Корум и доктор Ханс - мы еще не достигли уровня Капанадзе
