rakarskiy
Сегодня я наконец-то получил сложение полей в ядре. Ток источника для возбуждения остался неизменным и в три раза меньше, чем пропорциональный ток катушки возбуждения  магнитному потоку ядра. Для меня это первый эксперимент когда поставленные условия выполнились.
Можно сказать (предварительно)  - что секрет генератора Фигуера разгадан.
Как работает генератор Холкомба, можете уточнить в системе работы синхронного механического генератора.
Сразу скажу, что образование привирает, натягивая на член теорию образования ЭДС для простейшего генератора рамки, для генератора где уложен провод в паз.
Могу уверенно заявить что есть два способа получения ЭДС от магнитного потока.
Оба были открыты во времена Фарадея, а Самый первый генератор, неизвестного  автора с литерами П.М., работал на принципе наведения ЭДС который используется в современных синхронных генераторах с укладкой  обмотки в паз статора. Вероятно Фарадей не понял как это происходит, и разработал свой униполярный генератор, который как раз работает на втором методе наведения ЭДС, который применяем к рамочному простейшему генератору.
И еще, конструкторы которые разрабатывают генераторы, точно знают как они работают. Не зря конструирование генераторов является высшим пилотажем в конструировании электромашин.
Надеюсь в скором времени завершить свою работу и все что узнал будет в книге.
Dog-One
Quote from: rakarskiy (translated) on January 26, 2023, 05:32:51 AM
worked on the principle of EMF guidance that is used in modern synchronous generators with the winding in the stator groove.
Looking forward to your details on how this process actually works.
Ufopolitics
Quote from: rakarskiy on January 26, 2023, 05:32:51 AM
Hey Rakarskiy,
Man, for God sake, what happened to your Google Translator!!
That it started to spill all this chaotic cacophonic language?
I guess you burn it up, for too much use translating Russian...hahahaha
Principles for the Development of a Complete Mind:Study the science of art. Study the art of science.
Develop your senses- especially learn how to see. Realize that everything connects to everything else.
―Leonardo da Vinci
skybiker63
I wonder, noone is talking about the MU-metal stripes between the slots and their elementary important function, there must be a clear cut in all its sequences. By my knowledge a floating field without sharp cut offs cannot create power. I do not belong to these high level technican but solved a lot of technical problems by my basic thinking... :o
e2matrix
rakarskiy Translastion:
Today I finally got field addition in the kernel. The source current for excitation remained unchanged and is three times less than the proportional current of the excitation coil to the magnetic flux of the core. For me, this is the first experiment when the conditions were met.
It can be said (tentatively) that the secret of the Figuera generator has been unraveled.
How the Holcomb generator works, you can check in the system of operation of a synchronous mechanical generator.
I must say right away that education is lying, pulling on the member the theory of EMF formation for the simplest frame generator, for the generator where the wire is laid in the groove.
I can confidently state that there are two ways to obtain EMF from a magnetic flux.
Both were discovered in the time of Faraday, and the very first generator, by an unknown author with the letters P.M., worked on the principle of EMF guidance, which is used in modern synchronous generators with the winding laid in the stator groove. Probably Faraday did not understand how this happens, and developed his own unipolar generator, which just works on the second method of inducing EMF, which is applied to the simplest frame generator.
And yet, the designers who develop generators know exactly how they work. No wonder the design of generators is aerobatics in the design of electrical machines.
I hope to complete my work soon and everything I learned will be in the book.
