Ein unbeachteter Effekt der Bipedie
Started by Denis, March 30, 2007, 01:51:48 AM
gpweb
Hallo
Vielleicht hat Denis ja doch Recht.
Schaut mal da:
http://pesn.com/2007/03/24/9500464_BillMahess_pendulum_clock_generator/
Stefan:
Du hattest doch seine Anschrift. W?re es m?glich, da? du dich mal erkundigst ob es ihm gut geht? Er hantierte ja immerhin mit 25kg Blei.  ::)
lg gm
Gustav22
Hab eine frage zum gleichgewicht in einem system.
Gerade zahl:
Fahrradkette nehmen.
4 gewichte dran befestigen, alle in gleichem abstand.
Kette ?ber ein ritzel legen.
Dreht sich nicht von selbst, da rechts und links von der achse immer gleich- (es) gewicht.
Schade.
Ungerade zahl:
3 gewichte dran befestigen, alle in gleichem abstand.
Dreht sich unter umst?nden ein bisschen, bis rechts und links von der achse gleich- (es) gewicht erreicht ist.
Primzahl:
7 CCs bzw. gewichte dran befestigen, alle in gleichem abstand.
Kette ?ber ein ein zweites ritzel legen, auf der selben achse, wo die kette mit den 3 gewichten (im gleichgewicht) h?ngt.
Kette mit den 7 gewichten so auflegen, dass sie nicht im gleichgewicht ist.
Hier meine frage:
Was passiert?
Bzw. in welcher lage stellt sich ausgewogenheit ein?
Danke.
money for rope
pese
Quote from: Gustav22 on July 17, 2007, 03:32:10 AM
Gerade zahl:
Schade.
Ungerade zahl:
Primzahl:
Hier meine frage:
Was passiert?
Danke.
@Gustav22
Aus dem Kopf schwer vorstellbar !
Aber die Frage danach , ist schoneine tolle -Gehirnakrobatik- von Dir.
Also was tun.
Man nehme eine Fahradfelge . Verteile erst die 3 Gewichte gleichm?ssig.  Und nehme f?r die 3  verschiebbare Teile (z.B. Magnete . Oder Teile die sich an Speichen klammern lassen.
Manches icht mechanisch schneller erprobt als falsch zu berechnen.
GP
Gustav22
Danke pese,
aber kette muss sein.
Insofern ist das bild irref?hrend. Sorry.
Rad ohne kette macht keinen sinn, da ein rad/kreis mit einem einbeschriebenen regelm??igen vieleck immer im gleichgewicht ist.
Kette darf aber auch nicht zu lang sein (im verh?ltnis zum radumfang) da bei verwendung einer langen kette irgendwann rechts und links je 5 gewichte mit gleichem hebel r (radius des rads/kreises) baumeln und auch theoretisch wieder ruhe herrscht.
money for rope
pese
Quote from: Gustav22 on July 17, 2007, 11:48:21 AM
Danke pese,
Ja dann die 3 Gewichte auf Kette verteilen.
Wo ist der unterschied , wenn diese Kette ein 2. Rad mit gleichem Durchmesser antreibt und hier dann die 3
gewichte sind ??
Deswegen m?sste es auf Einem Rad ja auch gehen .
Wie schon angedeutet , zuviel "Hirnakrobatik" . DAS DA , muss man einfach praktisch versuchen . Ist ja wening Aufwand.
G.Pese
