Zellenwiderstandsleiter ( cell-resistor )
Started by lancaIV, May 06, 2007, 06:01:50 PM
helmut
Quote from: lancaIV on June 10, 2007, 03:49:51 PM
Nach den Publikations-Angaben handelt es sich beim duewi-Energiekosten-Messgeraet um dieses Produkt:
http://www.duewi.de/produkt.php?lang=DEU&id=0130&lid=0128&artnr=05370
zirka Marktpreis: 25Euros
MfG
     dL
Am Ende macht mein EVU seine eigene Rechnung auf.
Da macht der duewi nicht allzuviel Sinn...vermute ich.
Gru?
Helmut
Prozessart I:
Beschleunigung des Halbwertzeit-Prozesses :
1 Gramm XYZ-Materie besitzt wieviel Joule ? Ohne/mit Radio-Aktivierung ?
Prozessart II
negative resonnance absorption of the medium,NRAM
www.zpenergy.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2410
"negative absorption"-Definition beachten !
("... are not permitted ...not allowed ...must say ..."
Begruendung, wenn wahr ? )
Prozessart III = I+II
Ob die Kova?-Entwicklung wirklich wie PI=Gluehbirne(Vacuumtube) und PII=duewi:Toroid ? wirkt,bisher allgemein unbekannt.
MfG
     dL
helmut
Quote from: lancaIV on June 11, 2007, 08:07:48 AM
Prozessart I:
Prozessart II
MfG
     dL
Hallo LancaIV
Danke f?r den Link
Je mehr ich lese,um so mehr wird mir bewusst,wie sehr die Ketten der Schulphysik
an meinem Verstand zerren.
MfG
helmut
helmut
Hier noch ein Beitrag der zum Thema passt.
Zitat:
Die Thermovoltaik ist das Arbeitsgebiet der Physik, das sich mit der Umsetzung von W?rmeenergie in elektrische Energie befasst. Die wirtschaftliche Nutzung von Thermogeneratoren scheiterte bislang an der niedrigen Spannung und dem extrem hohen elektrischen Strom, eine typisch markante Eigenschaft. Wenn zwei unterschiedliche Metalle oder Legierungen zusammen kontaktiert und erhitzt werden, entsteht eine elektrische Spannung.
Ein Thermogenerator besteht aus mehreren in Reihe fl?chig kontaktierten Kohle/Graphitplatten, mit Fullaren angereichert die Effektivit?t erh?hen. Diese dienen als Tr?ger von d?nnschichtig aufgetragenen thermoelektrischen Materialien wie NiCu-NiCr und werden auf einer Seite erhitzt, auf der Seite gegen?ber mit Wasser, oder besser mit fl?ssigem Wasserstoff gek?hlt, danach gasf?rmig in den Brennraum geleitet. Durch die Temperaturdifferenz entsteht die gew?nschte elektrische Gleichspannung. Die K?hlung einer Elementenreihe ist eine bequeme Kompromissl?sung, die Energieumwndlung wird so nicht voll genutzt.
Die neue Thermogeneratoren-Generation nach der Additiv-Methode ohne K?hlsystem ist effektiver im Vergleich zum Temperarurgradientenverfahren, wie oben.
Einzelne Thermoelemente liefern im erw?rmten Zustand eine geringe Thermospannnung. Schaltet man mehrere Elemente in Reihe um h?here Spannung zu gewinnen, wird als Vebindungelement zwischen den einzelnen Thermoelementen ein Fl?chengleichrichter eingesetzt. Eine K?hlung ist dann nicht erforderlich. Dieses Verfahren ist vergleichbar mit in Reihe geschalteten Trockenbatterien.
Ein Verfahren mit neue Perspektiven f?r vielen Anwendungen, wie Geothermiesonden die Wechselspannung direkt aus der Tiefe der Erde liefern.
Ein Thermogenerator ist ein Energiewandler. Die zugef?hrte W?rmeenergie ist mit allen Brennstoffarten m?glich, durch Kraft-W?rme-Kopplung oder Sonneneinstrahlung.
Beide Generatorentypen sind einfach kompakt konstruiert und erlauben hohe Leistungen ohne aufwendige Komponente, geeignet f?r Blockheizkraftwerke, Strom- und Warmwasserlieferant f?r Haushalte, als Antrieb f?r Elektrofahrzeuge oder als Anlagen mit 220-230 Volt, >200 Megawattleistung und fl?ssigem Wasserstoff als Brennstoff.
Thermogeneratoren sind keinem Verschleiss ausgesetzt, sind lautlos und umweltfreundlich. Die Additivschaltung bietet zudem in der Sensorentechnik ein neues Feld von Applikationen mit h?heren Empfindlichkeiten.
Diese zukunftsorientierten Technologien sind als Investitionsofferte mit hoher Kapitalrentabilit?t im Angebot, Kooperation erw?nscht. Wir liefern keine Generatoren. Wir suchen Fertigungsbetriebe f?r die hier kurz beschriebenen Technologien. Fachberich: Giesserei, (Lichtbogenspritzen, Flammspritzen, Metallbeschichtung auf Graphitplatten).
Hochstrom Wechselrichter
Neuartige Hochstrom Bauelemente f?r die Elektronik- und Elektrobranche er?ffnen neue Anwendungsgebiete in der Starkstromtechnik mit niedrigen elektrischen Spannungen.
Urspr?nglich f?r Thermogeneratoren konzipiert, zur Umwandlung sehr hoher Gleichstr?me mit niedrigen Gleichspannung, reicht die Applikation von Wechselrichtern mit leistungsf?higen Schaltelementen auf Platinen mit Normraster, bis zu Anlagen f?r sehr hohen Stromdichte.
Ein speziell entwickelter Hochstrom-Leistungswechselrichter (DC/AC-Inverter) unkonventioneller Bauart, mit Leistungsbauelementen als Thyristorersatz, kann die Gleichspannung in Mehrphasenwechselspannung (Drehstromsimulator) umsetzen, variabel bis 60Hz.
Technische Daten:
Eingangsspannung ab 0,1 Volt
Ausgang Wechselspannung max. 500 Volt
Verluste Eingang-Ausgang <2%
Hoher Stromdurchlass, den Anforderungen angepasst
Betriebstemperatur max. 250?C
Zwei- oder Mehrphasen-Ausgangswechselspannung (Drehstromsimulator)
Bauelemente als Thyristorersatz anwenbar
Geeignet f?r Elektronikplatinen oder mit Dimensionen f?r Megawattleistungen
Mit integriertem Wechselrichter liefern Geothermiesonden mit Additivsystem direkt Wechselspannung aus der Tiefe der Erde. Keine Ger?telieferung.
Business Plan Basel II auf Anfrage.
Kontakt:
Rudolf Z?lde - INNOVATIVE TECHNOLOGIEN
Apartado de Correos 3313
Die energetische Leistung des thermo-accoustic-dynamic Cycle anhand dieser Thermogeneratoren zu konvertieren und ein Teil ( Feedback ) zurueck zu fuehren ?
Oder welcher Gedanke bewog zur Praesentation dieser Ideen/Entwicklungen ?
Die Optimierung dieser Generatoren,nutzend den Seebeck/Thompson/Peltier-Effekt,
geschah unter anderen auch ueber R.Dahlberg,DE,wobei dieser Multi-Micro-Filamente
zusammenfuegte,was heute als "nano-wire" bekannt ist und
geht heutzutage in die "Thermionic Cell" Technologie ueber,
naeheres auch ueber Joseph C. Yater zu erfahren.
Einfache Sterling-Motoren ,kombiniert mit Elektrogeneratoren, wuerden aber fuer den
erwaehnten "Feedback"-Kreislauf ausreichen !
MfG
     dL
