Halbgebackenes
Started by helmut, June 22, 2007, 03:53:31 AM
hartiberlin
Hallo Helmut,
verstehe, ja das Flattern von Segeln kenne ich.
Das w?re eine Idee.
Man m?sste eben mal versuchen diese Piezo Kristalle richtig
gross zu bauen, so dass da auch Leistung rauskommt,
wenn man die schnell biegt.
Hat jemand da schon mal geforscht, was es an grossen Piezo Sachen so
zu kaufen gibt oder wie man sowas selber bauen kann ?
RainerKa
Hallo
Signettesalz w?hre dazu geeignet, wurde auch als Tonabnehmer f?r Schallplatten benutzt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Seignettesalz
K?nnte man hier kaufen
http://www.crystalgrowing.com/index_d.htm
Da gib es auch Wismut, ein Material das diamagnetisch ist, damit k?nnte man interessante Versuche machen, ist aber nicht billig.
Nachteil bei der Idee, die hohen Spannungen die bei Druck?nderungen auftreten sind sehr kurze Nadeln, hochohmig und elektrisch nicht sehr belastbar, w?rde an einer Fahne wohl langsam zerbr?seln.
Zucht ist einfach, Salz ins Wasser und verdunsten lassen.
Habe ich schon mit experimentiert, nichts au?ergw?hnliches festgestellt, habe jetzt mal einen gez?chtet der fast Faustgro? ist, mal sehen was da f?r Spannungen aufteten.
Gru? Rainer
Peter Fergers Idee:
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE3627532&F=0
die "vernichtete",ehemals gepostet,:
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=GB2152767&F=0
Das Problem liegt nicht am Material,nicht an der Verfuegbarkeit von Konzepten,
sondern am industriellen Marktpreis,horrend !
Wenn es nicht im DIY-Verfahren machbar ist,dann lohnt es sich aus Wirkungsgrad
-Groessen nicht !
Ansprechpartner vielleicht  die in DE19503642 erwaehnte Firma.
MfG
    de Lan?a
p.s.: Piezo-Elektrik-Generatoren werden nur dort angewandt,wo zwar Strom,aber in
       geringem Masse,benoetigt wird !
       Vielleicht sollte schon der Uebergang zur cristal-fusion angestrebt werden.
helmut
@Rainer Ka
@LancaIV
Sehr gute Links und Hinweise.Da kann ich viel lernen.
Allerdings glaube ich langsam,das der Piezo - Effekt an einem Feuerzeug besser ausgenutzt wird.
Aber wie ist es mit anderen Materialien? Gibt es nicht etwas,das auf Stauchung und Zerrung mit Stromfluss reagiert?
Helmut
Es gibt diesen "Stoff",es ist die sogenannte Halb-Metall-Legierung namens WASSER !
Ueber Grebennikov(CSE),Chambrin(Transmutation),Gritskevich(Vortex/Spirale),
Lallemand,Archie Blue,McMurtry(rotative Spirale),Manfred Gregor(LASER-Verstaerker),
Rife-Maschine(Plasma-Konzentrator) und deren Ziel-Methodik wuerde ich
empfehlen,fuer eine Experimentphase erstmal die Beaupre-Idee auszufuehren,dann den Marzahn-Verstaerker zu testen,
um abschliessend zum Robert Henson Beschleuniger ueberzugehen .
( Eine Lupe stellt physikalisch schon einen Beschleuniger dar !)
Die Prozessweise der zwei letztgenannten ist als cristal-fusion bekannt.
Es existiert keine Universalloesung,
es bestehen die Massenkonsumenten:dafuer stationare Kraftwerke bis GW-Bereich;
die periodischen Klein/-st-Verbraucher:dafuer eher effiziente wiederaufladbare Batterien/Kondensatoren und
die Verbraucher mit variablem Verhalten:
diese sollten sich mit ,bewegbaren,Modul-Kraftwerken versorgen.
Die notwendigen Materialien muessen ausreichend vorhanden sein,
nicht geophysikalisch endemisch,die Exploration preiswert und am Besten auch lokal
moeglich,das Material nicht/kaum gesundheitsschaedlich,
der physikalische Prozess und der Effekt der Apparaturen biophysiologisch
erfassbar sein.
Und zuletzt: von fast jedem,mask. oder fem.,mit eigener Faehigkeit und Willen konstruiert oder zumindest montiert werden koennen.
MfG
     de Lan?a
p.s.: Bezueglich Kavitation sollten die Schriften von Louis (7th. duc) de Broglie
       und Andrade da Silva nuetzlich sein.
       Bezueglich Kristall-Licht-Effekte die des Herrn Ferdinand von Braun.
