Thanks to ALL for your help!!
Neue Lehre
Started by lancaIV, July 06, 2007, 08:45:43 PM
Die Beschreibung der Beaupre? Publikation entspricht dieser Definition !
Ich sprach vor-/gestern,Donnerstag, mit einem Wissenschaftler,welcher zwei
neue physikalische Gestze entwarf und der fuer die Realisierung seines Konzeptes,
dessen Fundamentalstruktur 1967 durch diese Person entwickelt wurde,
welche den "Closed Loop" erst ermoeglicht,
zirka zwischen 15-20 tausend Euros Investition erwartet !
Der Name ist im OU-Bereich nicht unbekannt,
aus physikalischer Sicht,meine persoenliche Ansicht,gerade die bekannte Arbeit
falsch interpretiert,daher auf dieser Basis kein verfahrenstechnisches OU moeglich !
Gleichzeitig geht es hierbei nicht um die Negation des Impulserhaltungssatzes,
sondern um die Modernisierung des Energieerhaltungsgesetzes !
Die Person besitzt akzeptierte Patente und ist Geheimnistraeger(B99 und "anderswo") !
MfG
     dL
p.s.: Diese Investition ist als "Sonderangebot" anzusehen,
       fuer ein 20 KW Prototyp-"fuelless"-Kraftwerk ,
       da Portugal frei von Patentrechten ist und die Person,
       einfach hochrechnen: 1967 zu 2007, Quanten-/Angstroem-Sphaere
       noch "etwas" erleben moechte !
       Da dieser Prototyp dann fuer die Patentrecht-geschuetzten Staaten
       das Expose? darstellt !
       Der Clou: Die bisherige industrielle Motor-/Generator-Fertigung wird
       der "Neue Lehre" angepasst,zu gleichen Herstellungskosten !
