Gravitationsoszillator
Started by helmut, September 06, 2007, 07:26:57 PM
RebeLLz
es gibt eine m?glichkeit, aber wirkungsgrad w?re sehr klein bis gar nichts.
Zugmagneten mit Druckfedern, von 15uhr bis 12 uhr position soll ein zugmagnet anziehen (reedkontakt oder hall sensor) wenn er sich deaktiviert wird der andere aktiviert, aber ich wei? nicht ob es so effezient ist. Federn gehen schnell kaputt, und der schlag wenn federn zu?ckfedern kann auch das rad abbremsen.
da habe ich ein bild gezeichnet, in working model kann ich es nicht testen, kann keine skripte schreiben.
Was hat/ben?tigt mehr energie? Ein zugmagnet(oder ?hnliches) oder Hebelwirkung.
ps:[spinnmodus an] wenn rad eine bestimmte geschwindigkeit erreicht hat unterliegen die 3 gewichte der fliehkraft man holt diese energie und pumpt in rechte seite um nur 1 gewicht anzuziehen [spinnmodus aus]   ;D  ^^
Man kann Energie nicht erzeugen, nur umwandeln.
helmut
@Rebellz
Stell dir vor,das die gegen?berliegenden Gewichte uber eine Stange miteinander verbunden w?hren
Stell dir vor,die Feder w?hre so exact bemessen,das sie zum unteren Totpunkt vom Gewicht der zwei Massen gestaucht werden kann.Die Fliehkraft w?rde ebenso ihren Beitrag leisten.
Schade ,das ich von dem Programm keine Ahnung habe,dann w?rde ich das Skript schreiben.
helmut
RebeLLz
meinst du sowas ;)
na ja muss nicht so komliziert sein, mann kann druck in schl?uchen nicht nicht einfach so unterbrechen und umleiten.Und hydraulik fl?ssigkeit unterliegt auch fliehkraft.
Das ganze kann man auch mit sto?magneten machen, man bringt das rad auf bestimmte geschwindigkeit bis fliehkraft da ist, dann werden gewichte in viertel 1 abgesto?en. Aber ich glaube nicht das es funktionieren w?rde.
helmut
Quote from: RebeLLz on September 25, 2007, 04:55:06 AM
meinst du sowas ;)
Nun das ist ist schon mal eine Idee
Das inspiriert mich zu dem versuch,meinem Sohn ein/zwei Luftballon zu entf?hren und sie an meinen Testrad an 12 und 6 Uhr zu montieren.Beide Ballons sollen mit einem Schlauch oder Rohr verbunden sein.Dann mu? gerade soviel luft in das System,das beide Ballons schlaff gef?llt sind.Und jetzt fehlt noch ?ber jedem Ballon eine Gewichtsklappe,die in der unteren Halbkugel auf den Ballon f?llt und ihn zusammendr?ckt,so das ?ber den Schlauch ein Druckausgleich stattfindet,der dazu f?hrt,das der andere ballon sich vollkommen aufbl?ht,und sogar Arbeit verrichtet,indem er auf einen Hebel dr?ckt,der 90Grad weiter einen Verschiebevorgang bewerkstelligt.
Zumindest k?nnte man das versuchen.
helmut
RebeLLz
da hast du was ?bersehen, so einfach ist das nicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunizierende_R%C3%B6hren
das gilt auch f?r luft
ps: wenn es man schaffen k?nnte das Gewicht mit weniger kraft zu verlagern als durch rad produzierte energie dann hat man es.
das muss man so sehen da ist keine andere einergiequelle in der n?he. Und falls Fliehkraft zur einer energie form geh?rt, was passiert wenn man da energie f?r gewicht verlagern zieht ,was passiert dann mit anderen 3 gewichten?
Man kann Energie umwandeln, jedoch nicht vernichten oder erzeugen!
da habe ich einen guten Link http://www.evert.de/eft807.htm
"Kraft mal Weg gleich Arbeit - das ist elementares Gesetz der Mechanik, durch unterschiedliche ?bersetzungsverh?ltnisse kann nur die Relation von Kraft und Weg variiert werden, die Arbeit bleibt stets die gleiche. Auch diese Erfahrung wird durch g?ngige Praxis permanent best?tigt. Und dennoch gibt es ?ph?nomenale? Ausnahmen."
ok muss zur arbeit (14:26)
