Hilfe beim Einbau eines HHO Elektolyse-Ger?tes in einen Golf 3
Started by hartiberlin, November 09, 2007, 04:33:48 AM
atlantex
Hi Steffan,
ein Booster bringt in Deinem Fall nur etwas, wenn Du auch die Elektronik anpasst, speziell die Abgaselektronik.
Die Lambdasonde regelt das Benzin/Luftgemisch, welches dem Motor zugef?hrt wird.
Wenn Du Die Verbrennung verbesserst, entsteht mehr Sauerstoff im Abgas, das merkt die Sonde und das bewirkt dass das Gemisch fetter wird, also mehr Sprit wird zugef?hrt.
Ein sehr gutes Verh?ltnis ist 14.5:1, also 14.5 Teile Luft auf ein Teil Sprit, dies ergibt eine saubere und effiziente Verbrennung.
Mal angenommen wir h?tten genug Knallgas, dann sollte der Motor problemlos mit einem Verh?ltnis von 50:1 und h?her laufen, was auf einmal garnicht mehr so eine utopische Menge an Gas ist...
Egal, mischt Du Knallgas zu, musst Du den Computer austricksen, der muss immer ein gleiches Verh?ltnis einspritzen.
Ich hatte sowas in meinem 95'er Corsa (auch mit Kat und Lambdasonde) und hatte interessante Ergebnisse erziehlt. Mein neues Auto bekommt das "Upgrade" im Fr?hjahr.
Gr??e
atlantex
ecc
HHO Electrolyse thread
Sauerstoff sonde gerade auch diskutiert ( auf Englisch) im Energetic Forum unter:
Hydrogen booster for cars
http://www.energeticforum.com/renewable-energy/968-hydrogen-boosters-cars.html
hartiberlin
@atlantex:
Wo genau sitzt denn diese Lambda Sonde ? Vor dem Kat ?
Kennt jemand Werkst?tten in Deutschland, die das Programm in dem Auto- messcomputer hacken k?nnen, so dass man das anpassen k?nnte ?
ecc
Preiswerter Adapter zum Ueberlisten des Sensors
Seit jahren bietet Gearge Wiseman von Eagle Research in den USA informationen, bauanleitungen und bausaetze fuer verfahren und geraete an die den benzinverbrauch verringern u. a. HHO generatoren. Die firma hat einen guten ruf weil sie ihre eigenen forschung betrieben haben und  berichten zufolge alles mehr oder weniger so funktioniert wie sie behaupten .  Die Home page ist hier.
http://www.eagle-research.com/index.html
Sie bieten auch einen fertig aufgebauten adapter fuer die lambda sonde an fuer $ 60.00,
preiswert genug um sich den selbstbau zu sparen oder sogar in den fahrzeug computer
einzugreifen. Eine bauanleitung ist aber auch erhaeltlich.
http://www.eagle-research.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=16
atlantex
Hallo harti,
das Ding sitzt zwischen Kr?mmer und Kat direkt am Rohr.
Das Ger?t von eagle is genau was Du brauchst, ich hab mit das Teil selber gebaut.
atlantex
