Muller Dynamo
captainfletcher
Hello,
Are you french ?
si oui je voudrais vous répondre, ce sera plus facile.
Je suis à fond sur le QC et j'ai commencé à construire  2 roues avec 8 aimants chacune.
Le générateur est différent du QC car je vais mettre les 2 roues avec un espace entre les 2 pour mettre le stator équipé de bobines.
Cela va ressembler à un moteur électrique de vélo.( axial flux )
Je ne comprends pas bien la description de vos questions, avez vous fait des photos ?
Pour la théorie de fonctionnement, allez visionner la vidéo de PMMG4HYBRID :
https://www.youtube.com/watch?v=0dkiHUasERA
Bien écouter les explications, l'auteur articule très bien et ce n'est pas trop difficile pour un non anglais.
Ce qui est important c'est le concept de la Back EMF.
Si vous avez compris cela plus de problèmes pour construire quelque chose.
J'espère vous lire très bientôt et suivre votre progression.
Je vous tiendrai au courant de mes essais.
A bientôt.
Are you french?
whether I would like to meet, it will be easier.
I am fully on the QC and I started to build 2 wheels with 8 magnets each.
The generator is different from the QC because I put 2 wheels with a space between 2 to put the stator with coils.
It will look like a motor bike. (Axial flow)
I do not understand the description of your questions, have you been taking photos?
For the theory of operation, go watch the video PMMG4HYBRID:
Listen to the explanations, the author articulates very well and it is not too difficult for a non-English.
What is important is the concept of the Back EMF.
If you understand that most problems to build something.
I hope to see you very soon and track your progress.
I'll let you know of my trials.
A soon.
fabioharry
Quote from: captainfletcher on May 07, 2014, 02:32:34 PM
Hello,
Are you french ?
A bientôt.
Are you french?
A soon.
Hello, I'm Brazilian.
I had seen the video "How Magnet Motor Generator Hybrid_Part1 and 2" did the operation, is the same principle this video "https://www.youtube.com/watch?v=EQG4YDqwWD0", but not in QC and Q3 saw no electromagnet equal the "Generator Hybrid_Part1 and 2".
The question is: In Q3 generator QC and how is the scheme to spin the rotor?
I found only the device image in QC, but did not understand how it's done and how it really works.
I did not find the same device in other generators Quanta Magnet.
Scorch
I believe what you are looking at is a small generator coil mounted near main coil, and coupled with a 9V battery, that was being used to power the relay/switching circuit in an earlier version.
This earlier version also used mechanical switch versus reed switch.
This was all eliminated and relay now powered from main generator, capacitors, or primary battery in later versions.
Quote from: fabioharry on May 08, 2014, 10:21:52 AM
captainfletcher
Boa dia Fabio,
Response to Question 1:
Yes 2 coils become electromagnets to approach the magnet.
Response to question 2:
When powering the 2 coils store energy .
Provided that the coil has a capacitor across . ( LC circuit)
At top dead center , the power is off , so the LC circuit will restore energy and repel the magnet.
It appears that the energy released is greater than the energy supplied to the attraction of the magnet.
Otherwise the system can not function .
It also requires that the LC resonance is related to the speed of movement of the magnet in front of the reels.
Experimenters have neglected this very important condition and have experienced failure.
Moreover notice that the machines to stabilize 700 to 800 revolutions per minute .
I do not understand the question 3
Response to Question 4:
I myself work on this project at this time.
I crafted 2 wheels 25 cm in diameter with 8 magnets each. ( Magnet 2 cm by 1 cm. )
Today I made a coil which shall be fixed between the two wheels.
If I have time tomorrow , I'll put it all together and make voltage measurements on the coil.
I will turn the wheels with an electric screwdriver .
Até logo. ( Vôce es de que citade ?  ja fui no Brazil mas ja qualquer annos , gosto bem, desculpe me para as faltas. -)
@ Scorch
I do not know why, sometimes I thought it was you ... PMMG4HYBRID
Do you know if it works on this forum?
Best regard.
Scorch
Not sure if I understand your question.
Can't say I have ever observed PMMG4HYBRID post anything on this forum.
And it does appear his designs are developed independently from Muller and RomeroUK.
Quote from: captainfletcher on May 08, 2014, 03:11:06 PM
@ Scorch
Best regard.
