Problems with TPU building and Free energy devices in general.
Started by ben8807, January 08, 2009, 10:58:48 PM
forest
Stationary electrons wave  in Earth magnetic field must rotate.Cyclone effect I call it.Everywhere in the Earth there is energy, that's sure.Blind we are.Just use the Force...
Yoda
nkovchak
forest,
...tel me more about this point?..... if  we need the rotation, we can use existing "running waves" inside the collector with antigravitation effect on  centrifuge.....
nk.....
wings
Quote from: nkovchak on February 05, 2009, 10:54:26 AM
I checked russian site!
patent RU2141718,  it seems guy wanna said closed things, but in different way..
http://ntpo.com/patents_electricity/electricity_6/electricity_15.shtml
ИзобреÑ,ение - способ промышленного производсÑ,ва элекÑ,рической энергии без заÑ,раÑ,Ñ‹ сырья - являеÑ,ся одной из реализаций "Моноимпульсного эÑ,,Ñ,,екÑ,а", согласно коÑ,орому в любом импульсе элекÑ,рического Ñ,ока (напряжения) содержиÑ,ся безграничный запас элекÑ,роэнергии, - "Энергия элекÑ,рического импульса - неисчерпаема". Способ промышленного производсÑ,ва элекÑ,рической энергии без заÑ,раÑ,Ñ‹ сырья заключаеÑ,ся в Ñ,ом, чÑ,о по коэÑ,,Ñ,,ициенÑ,ам разложения периодическиÑ... Ñ,,ункций в ОбраÑ,ный ряд Фурье задаюÑ, необÑ...одимый сосÑ,ав гармоник амплиÑ,удного спекÑ,ра для синÑ,еза периодического сигнала, синÑ,езируюÑ,, определяюÑ, парамеÑ,ры периодического сигнала, Ñ,,иксируюÑ, наличие зон избыÑ,очного поÑ,енциала в синÑ,езируемом периодическом сигнале, после эÑ,ого выбираюÑ, по усредненному значению периодического сигнала посÑ,оянное напряжение внешнего исÑ,очника пиÑ,ания. ПосÑ,оянное напряжение преобразуюÑ, в периодический импульсный сигнал с выбранным усредненным значением напряжения, с заданным сосÑ,авом гармоник амплиÑ,удного спекÑ,ра, с Ñ,,иксированными зонами избыÑ,очного поÑ,енциала, и лишь Ñ,огда напряжения заданного сосÑ,ава гармоник амплиÑ,удного спекÑ,ра с Ñ,,иксированными зонами избыÑ,очного поÑ,енциала Ñ,,ильÑ,руюÑ,, каждую гармонику выпрямляюÑ,, выпрямленное напряжение каждой гармоники суммируюÑ, и полученное Ñ,аким пуÑ,ем посÑ,оянное напряжение используюÑ, в качесÑ,ве исÑ,очника элекÑ,роэнергии для различныÑ... поÑ,ребиÑ,елей, оÑ,ключаюÑ, внешний исÑ,очник пиÑ,ания, заÑ,ем переводяÑ, рабоÑ,у в авÑ,ономный режим. Ð' часÑ,ном случае в качесÑ,ве периодического сигнала используюÑ, импульсный сигнал со скважносÑ,ью два различныÑ... Ñ,,орм импульсов, или видеоимпульсы различныÑ... Ñ,,орм с повышенной скважносÑ,ью и равномерным сосÑ,авом гармоник амплиÑ,удного спекÑ,ра, или радиоимпульсы различныÑ... Ñ,,орм импульсов с повышенной скважносÑ,ью и равномерным сосÑ,авом гармоник в непосредсÑ,венной близосÑ,и оÑ, несущей часÑ,оÑ,Ñ‹. Ð' часÑ,ном случае посÑ,оянное напряжение внешнего исÑ,очника пиÑ,ания преобразуюÑ, в два синусоидальныÑ... сигнала с разными краÑ,ными часÑ,оÑ,ами, на аналоговом делиÑ,еле Ñ,,ормируюÑ, импульсный сигнал с максимальным коэÑ,,Ñ,,ициенÑ,ом, равным двум для всеÑ... гармоник амплиÑ,удного спекÑ,ра полученного импульсного сигнала. ТеÑ...ническим резульÑ,аÑ,ом являеÑ,ся снижение расÑ...ода сырья.
http://babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&fr=bf-home&trurl=http%3A%2F%2Fntpo.com%2Fpatents_electricity%2Felectricity_6%2Felectricity_15.shtml&lp=ru_en&btnTrUrl=Translate
forest
For any good idea resistance always is.To use the Force clear the path you must, resistance is dark side of it.Once the flow sustained, the Force will drive it around.
Yoda
Imagine a train running to the right and a man inside who is throwing a ball up . You are standing outside the train observing it. The ball inside train is not moving with train if flying in air against gravity, but once it fall back to the train floor it catches the same speed as train.From the observer inside train , the ball is flowing at opposite wall.
Now why we didn't observed it during a trip by train ? Because the speed of train is slow and the resistance of air is enough also to stop the effect and the effect probably exists only in slight moment when force whcih throw it balance with gravity.We see the effect when train is abruptly stopping.
We see the effect inside vacuum tubes when starting power , there is an inrush of current caused by Earth magnetic field. The gravitation or molecular forces which causes resistance and stick all matter to Earth removes the effect.But if you balance gravitation,magnetic field and resistance then so called electrons are like this  ball in a train.Earth is a train.
otto
Hello all TPU builders,
Im posting this for people that are building TPUs, not for the PC heroes. And Im sorry for this what I have to say!!
Maybe you know or not, Im working the last 4 or so days with tubes. I mean I have 1 or more tubes connected to my TPU.
Now after 2?? years working with MOSFETs I can say that developing a TPU with the use of MOSFETs has NO SENCE.
Im sorry but fact is that NOBODY has even a little chance to build a TPU with the use of MOSFETs.
In the past I made over 200 various TPUs, some very good working and others not so good working but I was always pulsating the coils with MOSFETs. With good working I mean a good or not so good light.
No, I didnt waste my time the last years. I learned how to pulse coils, how they interact, how to connect them, how to get a really big output voltage, current......but I never saw something special to say it in this way.
This was my main reason I wanted to see what tubes are good for. And they are FANTASTIC. Much better then MOSFETs.
What to say? I can only say that you should invest a little money, buy a transformer for tubes, some tubes and sockets and thats it!!
Again, YOU HAVE NO CHANCE TO BUILD A TPU WITHOUT TUBES!!!!
Dont think you are cleverer then SM. He started with tubes and that has a very good reason: special effects that you cant see with MOSFETs.
Its on you, my TPU builders, to waste your time with MOSFETs or to invest a little money for tubes and have soooooo much fun with them.
Im fascinated!!!
Now dont start again a bla, bla discussion about tubes. We had such a crap a time ago.Crap because one is a discussion about the properties of tubes and something totally different is to work with tubes, to connect them to coils.
Again and again: DONT USE MOSFETs!!!
I hope I was clear. If not then read my post again and again until you understand it.
Otto
