ENERGY AMPLIFICATION
0 Members and 45 Guests are viewing this topic.
Hello Tito,
did you ever thought to envelope the Tesla condenser-coil as tube and then to think about the Ranque-Hilsch-tube or the Nano-tube -unexspected-velocity amplification ?
Turbo(lent)Hyper-sonic,with a kind of Echo ! Thermal-noise(voltaic) tube/cell
Thermal as effekt from accelerated Brownian movement
or reverse decelerated,cold/cryo effect  [size=78%]![/size]
Or,like Fellows Research Group defined their disclosing invention called MMS/TAR,
a Resonator (Rueck-koppelungsmaschine)
or reversible heat-to-electric-converter or heat pump
Behind this there is the theorie : Biot-Savart (acceleration/amplifying)law !
Here the description from the process by the Bionik-Professor Ingo Rechenberg
in German language:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19850314&CC=DE&NR=3330899A1&KC=A1
important disclosure in his papers:
Diese besteht darin, dass ein elektromagnetisches Feld um einen beliebig gebogenen drahtförmigen Leiter und ein Strömungsfeld um einen beliebig geformten Wirbel faden durch das gleiche Gesetz beschrieben werden, das Biot-Savartsche Gesetz. Die Grössen "Zuwachs an magnetischer Feldstärke" und "Geschwindigkeitszunahme" entsprechen daher einander. Da sich magnetische Feldstärke dadurch konzentrieren lässt, indem man einen stromdurchflossenen Leiter zu einer Spule aufwickelt, kann man auch in der Strömungstechnik eine Geschwindigkeitszunahme erzielen, indem man einen Wirbelfaden zu einer Spule aufwickelt. Ordnet man mehrere sich gleichsinnig drehende Wibel so an, dass ihre Achsen auf einem Kreis liegen, werden sie sich infolge der gegenseitigen Induktion um den Mittelpunkt des Kreises drehen. Die Induktion wächst dabei mit der Zahl der Wirbel.Die Aufspulgeschwindigkeit steigt und die Wibelfäden nähern sich der Form von dicht an dic-ht liegenden Ringwirbeln. Das Geschwindigkeitsfeld, das diese Ringwirbel in ihrem Inneren induzieren, bildet den erstrebten Konzentrationseffekt.
    Tornado/Vortice:
                                             W=1/2mv²
                                                           v with acceleration
                                                           v with deceleration
All think about "Luftspule" ~coreless coil/tube(MHD) !
Here we find also many theorie-transduced/-formed machines invented by Thomas Townsend Brown often titled as
electro(today probably as quantum)kinetic(mechanic) apparature
The reversible thermodynamic (Sadi Carnot cycle/circle/circuit )machine:
like the thermovoltaic cell(f.e. invented by Joseph Yater) or heat pump
compressor,condenser,evaporator  (which makes the accelerator ?)
and the decelerator in german called:          Drossel(ungs)Spule
and clearly the fluid as e-/gas:f.e. air or frigen or oxygen-butan-hexan/liquid or an solid material
                 it is about the electron(ion)-gas-cycle
                 Here I name as Referenz Dr.Helmut Reichelt,Dresden
                 disclosed in Ex-East-Germany DD-patent publications
                             Funken ( radio/radiation) aether =
               ambient(from cosmic) electromagnetic waves-quants
                            the Moray or Dirac sea
           thermovoltaic and Biot-Savart(~Ampére-Law) :
           quantum- kinetic  Volt and Ampére machine definition
                        by AM and FM tuning
Sincerely
              CdL
MHD.somebody remembers the Toribio Bellocq pump invention and his description
about his finding of an aeqivalenz between the pulsing from water and pulsed AC-current ?
Don Adsitts the-very-last-page-of-the-internet :E.L.S.A. from John Hering
You searcher has to go to the   www.archive.org  to see what they means or meaned
                                    cause  R.I.P
What do you know about the effect when you have the radio on and do a call to this radio programm radio-station :  headphone /microphone !
The dj will say :turn it off-your radio  ! is it or not ? This is a resonance cycle
By wired and wireless communication: seriell and/or parallel
                   Change the velocity:      W=1/2mv²
Dave45
Under normal transformer conditions the zvs would be connected to one side and transfer energy from one coil to the other but by connecting the zvs to both coils they trade energy back and forth essentially they reach a condition where one coil assist's the others driving circuit.
Tpu anyone
one wire size throughout and the zero switching create a resonant situation, can be tuned using the caps on the zvs. The coils will be in resonance because they are same size and number of turns on both sides.
Total resonance
gyulasun
Quote from: Leely on October 14, 2013, 08:34:49 AM
What is a zvs if I may ask?
ZVS = Zero Voltage Switching
Google for the above term.
jbignes5
Quote from: Dave45 on October 15, 2013, 07:15:49 AM
Tpu anyone
Total resonance
Is this a charge pump?
forest
