ENERGY AMPLIFICATION
0 Members and 171 Guests are viewing this topic.
a.king21
Quote from: TheCell on November 15, 2013, 03:58:38 AM
Hello  lancaIV,
would you think that the principle introduced here works?
http://www.youtube.com/watch?v=OWRyYYX7JxE
The explanation at the end of the films seems logical to me.
It does not run long enough for me. A lot of these devices use the initial start up energy and this slowly dissipates.
I would have liked to see it run for 10 minutes or more.
Quote from: a.king21 on November 15, 2013, 04:19:49 AM
http://en.wikipedia.org/wiki/Entropy
!.Takt 100%  -99%-  98%               to            0%
2.Takt            100%-                                              0%
3.Takt                       100%-                                          0%
4.Takt                                   100%-                                      0%
                                                    endless story or
                    http://www.youtube.com/watch?v=Gf1WT8VEZxk
Hello  lancaIV,
Hello TheCell,
I am here not the only member and I please the other to give a logical comment to your questions or correspond directly with this canadian NGO or let a canadian overunity.com-member doing this for you !
Try to work together !
Bye-bye
             OCL
                                 Here- for arithmetians:
http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=de19522794&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC
                                       go to description:
Ausführung
Dreht eine Autofelge mit einem Durchmesser von 30 cm einmal in der Minute, so ist ein Weg von 0,942 m/min zurückgelegt. Dreht eine Lichtmaschine mit einem Antriebsraddurchmesser von 6 cm einmal in der Minute, so ist ein Weg von 0,1884 m/min zurückgelegt. Das entspricht dem Verhaltnis 5 : 1. Damit die Lichtmaschine ihre Nenngeschwindigkeit erhalt, muss sie 2000 mal in der Minute drehen, - die Felge also 400 mal. 400 Umdrehungen/min mal 0,942 m = 376,8 m/min oder 6,28 m/s, umgerechnet also 22,6 km/h.Schon bei 400 Umdrehungen der Felge, also bei 22,6 km/h ist das Fahrzeug selbstversorgend mit elektrischer Energie, ein "Quasi" Perpetuum Mobile, welches nahezu unbegrenzte Entfernungen bewältigt, ohne Zuhilfenahme anderer Mittel als die Umdrehung der eigenen Felgen, denn schon die aus mechanischer Übersetzungsdrehung erzielte elektrische Energie ist grösser als der elektrische Verbrauch zum Beibehalten der Bewegung, was nun erläutert wird: Bei einer Umdrehungszahl der Lichtmaschine von 2000 Up/m ist die normale Leistung 120 V/100 A, entsprechend 12000 W. Der El-Motor hat eine Leistungsaufnahme von 6000 bis 8000 W (Schon deshalb wäre ab 22,6 km/h Batteriekraft unnötig). Doch die Batterien haben mit 10 Stk à 12V/90 A eine Leistung von 10800 W, die durch die Erfindung stets zur Verfügung steht, und wir haben einen Leistungsüberschuss von 2800 bis 6000 W bei nur 2000 Umdrehungen. Die verwendeten Zahlen lassen sich verhältnismässig nach oben und unten variieren, da es sich bei obigem Beispiel um ein Fahrzeug von etwa 1000 kg handelt.
language transduced:
Execution
Turns a car rim with a diameter of 30 cm once a minute, as a way of 0,942 m / min is completed. Turns a light machine with a traction wheel diameter of 6 cm once a minute, as a way of 0.1884 m / min is completed. This corresponds to the ratio 5: 1 In order for the alternator its rated speed sustaining, they must rotate 2000 times per minute, - the rim so 400 times. 400 rev / min 0.942 times m = 376.8 m / min or 6.28 m / s, which is the equivalent of 22.6 km / h.Schon at 400 revolutions of the wheel, so at 22.6 km / h the vehicle self-sufficient with electrical energy, a "quasi" Perpetuum Mobile, which handles virtually unlimited distances without the aid of other means than the revolution of their own wheel, because even the achieved from a mechanical translation rotation electrical energy is greater than the electrical consumption for maintaining the motion, now what explains: At a rotational speed of the alternator from 2000 up / m normal power 120 V/100 A, corresponding to 12000 W. El The engine has a power consumption would be 6000-8000 W (reason alone, from 22.6 km / h battery power unnecessarily). However, the batteries have 10 pieces à with 12V/90 A is a power of 10800 W, which always stands by the invention, and we have an excess of power 2800-6000 watts at only 2000 rpm. The numbers used can be relatively varied up and down as it is a vehicle of about 1000 kg with the above example....
do the maths - by your own trust and faith - with paper and pencil !
maths: a.algebraical: ciffre/Ziffern/Code~ abstract b.geometrical: body-formation ~ concrete
              Pythagoras : Der Kreis ist heilig ~ perfect ~catholic ~ O
                                 from romantic(Novalis)-catholic view
Bye
     OCL
Tito L. Oracion
@totoalas
Di ko naman sana gustong ipagkait itong FE ko kaya lang kailangan ko rin ng tulong sa ngayong panahon, kase di gaanong stable tong kita ko at may 8month year old pa akong baby.
sa ngayon alam kong may malaking impact tong FE ko di lang dito kundi sa buong mundo pag malalaman nila to.
sa madaling salita i need help also, at kung may bibili lang ng minsanan ng malakihan, e bibigay ko nang buong buo tong technology na to.
kaya lang dun nagkakaroon ng problema e, sa pagtitiwala sa isat isa.
at sana maunawaan mo rin pre. at sana wag mo naman akong isubo sa mga tao, sorry but that is what i feel, medjo sensitibo ako pasensya kana pre. :)
tama yung idea mo kaya lang hindi lang kase basta ganun yun e. ;)  ok.
nagsalita ako sa wika naten dahil ayaw ko ring isubo kita o ipahiya man kita dahil kalahi kita ok.
immediate food, shelter, medicine ang kailangan ng ating mga kababayan, ang FE ay konting karagdagan lang kung titingnan and eventually maibabalik naman ang old system. dahil dipa naten alam ang susunod na magiging epekto kung bibigay kona yung secreto sa buong mundo kaya di lang bastabasta ganun yon sorry. at alam kong may matinding dahilan din si Tesla kung bakit dirin niya deretsahang binigay yon. Every action there is an equal reaction. malake ang impact ng FE sa buong mundo marame ang tatamaan pero naniniwala ako na magkakaroon ng impact pabalik sa mga tao yon. ok? :(  sana maintindihan mo.
syanga pala tagumpay ako sa huli kong experiment. at kongrats pala sayo at nagtagumpay ka sa paligsahan. ;)
actually yung discovery mo ay maganda na rin at pwede ring makatulong yun sa mga nasalanta ng bagyo. ::)   ;D ;D ;D [size=78%] [/size]
otits :)
