0 Members and 299 Guests are viewing this topic.
FreeEnergyInfo
www.realstrannik.ru/forum/44-freeenergylt/81742-dally-ustanovka-free-energy.html?limit=18&start=216#82681
РебяÑ,а слушайÑ,е и собеседуйÑ,е.
То.чÑ,о неÑ, замеров и эпюр - эÑ,о минус конечно огромный. Однако есÑ,ÑŒ головы, ими мы едим.
У Ð"али кроме уже проеденыÑ... наии генераÑ,оров есÑ,ÑŒ генераÑ,ор наноимпульсов. Казалось бы Ñ,оже не новосÑ,ÑŒ. Ð'оÑ, он.
Слева подсÑ,авляеÑ,е любой ключ, Ñ...оÑ,ÑŒ на ТЛке, Ñ...оÑ,ÑŒ на 555, на чем угодно, а справа, конденсаÑ,ор  и бысÑ,родейсÑ,вующий диод. ЕмкосÑ,ÑŒ конденсаÑ,ора, как вы понимаеÑ,е, должна вапьирваÑ,ься на мощу импульса, но нам емкосÑ,ÑŒ уже дали. Ð'ся рабоÑ,а заключаеÑ,ся в пересыщении сердечника и Ñ,огда конденсаÑ,ор уже не заряжаеÑ,ся, а через Ñ,еперь уже закороченую обмоÑ,ку начинаеÑ, разряжаÑ,ься и диод запираеÑ,ся, вся емкосÑ,ÑŒ разряжаеÑ,ся в анÑ,ену (об эÑ,ом поÑ,ом)
Так, есÑ,ÑŒ конÑ,акÑ,.
ИÑ,ак передаÑ,чик. Скажу Ñ,очно, Ñ,акие  силовые  блоки делали на ранниÑ... радараÑ.... ПосмоÑ,риÑ,е по сÑ...еме, у него коаксиал не заземлен.
Ð"алее. Если посмоÑ,реÑ,ÑŒ по сÑ...еме, Ñ,о как Ñ,о "неуюÑ,но" смоÑ,риÑ,ся закороченный с другой сÑ,ороны коаксиал. Я как Ñ,о писал, чÑ,о по оÑ,далении оÑ, жилы магниÑ,ное поле переворачиваеÑ,ся и Ñ,оже предлагал коаксиал закороÑ,иÑ,ÑŒ. Ð"а, эÑ,о Ñ,ак. Но и не Ñ,олько эÑ,о. ОказываеÑ,ся были и Ñ,акие анÑ,енные усилиÑ,ели, в коÑ,орыÑ... коасиал Ñ,ак же был закорочен, но по другим соображениям. ОказываеÑ,ся по волновому сопроÑ,ивлению можно расчиÑ,аÑ,ÑŒ и подобраÑ,ÑŒ длину коаксиала Ñ,ак, чÑ,о волна побежиÑ, к короÑ,ышу и вернеÑ,ся обраÑ,но, усиливая сигнал.
Теперь вернемся к основному сигналу. А основной сигнал - эÑ,о Ñ,о, чÑ,о передаеÑ,ся в "эÑ,,ир", есÑ,есÑ,венно приемная каÑ,ушка его примеÑ,. ЧÑ,о в эÑ,ом все важно? Ð'ажно Ñ,о, чÑ,обы несущая не  забивала передаваемый сигнал и в Ñ,о же время не была слабой.
Ð'озможно, чÑ,о Ð"али "попал"  удачно и в длину коаксиала и размаÑ...  передаваемого сигнала.
Пока у меня ысÑ', слово за радиоÑ...улиганами.
УсÑ,ановка Тариеля Капанадзе с 2004г Ñ,оже имееÑ, сверÑ...у подобный намоÑ,анной закорочен на один конец коаксиал и создаеÑ,ся впечаÑ,ление (если концепция dally правильная) чÑ,о еÑ,ими мощные наносекундные импульсый должны быÑ,ÑŒ с большой Ñ,ок и большое напряжение и если обраÑ,им внимание на некоÑ,орые замеÑ,ки по оÑ,ношении некоÑ,орые коменÑ,арии Тариеля Капанадзе как он сказал где Ñ,о чÑ,о часÑ,оÑ,а была выше 200 килогерц а после сказал чÑ,о Ñ,ам были и мегагерцый Ñ,о еÑ,а концепция с наносекундные импульсый обясняеÑ, все чÑ,о он сказал...
jbignes5
After thinking about this for a very long time I think I may have hep for those that are having trouble understanding this method.
For those who say sparks have nothing to do with this I would have to admit they are very correct. The gap is a break and not a emitter. It works much the same as a diode with a breakdown and frequency of breaks. The spark is not the important thing. It is the gap itself. The open portion of the gap when not in breakdown is the well of additional energy that is gathered while the two plates (electrodes) raise in potential to form the breakdown. This gathering is like a gun shot while the breakdown occurs.
Now, Seeing the experiments of Tesla on this type of break and the effects it has on metals of all kinds that is connected after the break, one can conclude that this type of emission, if the copper is of sufficient thickness, could energize the inner coil into very strong pump like effect. The copper being coiled around another coil would focus the blasts in to the inside coil. Now coils that are exposed to very high electrical fields can and will form positive and negative ends and if the energizing blasts are done correctly it could be made to cause the inner coil to have the associated BEMF response causing a sudo sine wave to appear across the ends of the inner coil.
The diodes in the picture are obviously a bridge diode set to convert a portion of the sudo sine wave into a dc component to recycle back to the source which can be detached after the unit is powered up and is running well.
If one watches the video at one point after the unit is running he makes a connection to the plug on the bench and a huge humm was present like it was a ground loop. After that the inverter is swapped from battery to the connection to the diode bridge after a step down transformer converted some of the high voltages to normal levels(120 v).
This type of energy was described by Tesla as being very energetic when metals are exposed to it. Huge currents can form in normal plates of copper when in this field. In fact many descriptions by Tesla's lab notes talked about when metals of different kinds were subjected to this energy field. Aluminum foil exploded in a flash and copper coils were ablaze with white fire. Of course in Tesla's case he was using the extreme boundaries of voltages. Could it be possible that lower exposures might have less visual effects but more current effects.
Everyone is thinking in terms of what is taught in schools now days but might I suggest it is much simpler then that. Tesla always said this was not the normal form of electricity. He also was leaning twords an electrical form of static electricity. A polarized form of static electricity force into polarity by the use of coils.
We know from some of the experiments that we can energize a capacitor into powering devices when it shouldn't be possible. This is a very different type of electricity. One that collects and shifts from end to end on a coil without great losses.
Сергей В.
ПривеÑ, всем
I don't understand people which made a bullsh.... on a forums and nor one device didn't made. All who agitate against Dalley Self Running Gen. are  TROLLS AND SPIES and of course not your friends. Everyone have a right to think with own head but if he says something serious he must proof it. How anyone can criticise any device if he/she didn't replicate it or try to replicate.
Same TROLLS AND SPIES OF CIA-KGB-MOSSAD-MI6 etc.etc on every forums of Free Energy. It's bothering and ugly.
REMEMBER THIS IS NOT T.Kapanadze Device. We have nothing with scumbag like Kapanadze or his scumbag team or his masters.
THIS DEVICE IS EVERYTHING BUT NOT T.KAPANADZE DEVICE.
IF YOU WANT THE TRUTH NOR KAPANADZE HAVE OWN CREATED DEVICE. ALL OF THOSE ARE FROM ONLY ONE THE GREAT NIKOLA TESLA WHICH IS BIGGEST.
So for all of you who want to try to replicate and do more research here is schematic:
Dally 2012 Self Running Free Energy Generator schematic:
http://realstrannik.ru/media/kunena/attachments/630/Dally2012.JPG
Nano pulser:
http://realstrannik.ru/media/kunena/attachments/3450/dally2.JPG
or similar variant:
http://realstrannik.ru/media/kunena/attachments/617/nan5.jpg
Coil info:
http://realstrannik.ru/media/kunena/attachments/3450/dally5.JPG
Use PVC plastic pipe 4.6 cm in diameter. All windings are in the same side.
For exciter coil use RG58 A/U Z=50 om and made bifilar coil.
If you want Free Energy device you need to make it. Nor one will make for you. And T.Kapanadze didn't give you nothing but send his TROLLS AND SPIES on RealStrannik to make Bullsh... for him. He is very evil man and will pay soon full price for it. You can bet in it. His TROLLS are alos here beside Secret Services TROLLS and SPIES. THINK ABOUT !!
PS. IF YOU WANT TO PAY TO SCUMBAG LIKE KAPANADZE FOR NOTHING GO FOR IT. MAKE A FOOLS FROM YOURSELFS AND GIVE A MONEY TO SCUMBUG. THINK ABOUT HOW MUCH HE LAUGH AFTER YOU TURN YOUR BACK AND LEAVE HIS HOUSE.
SCUMBAG IT'S A SOFT WORD FOR THAT BUSTARD !! HE WILL FINISH WITH A BULLET IN HIS F.HEAD IF HE DON'T DIE BEFORE PUNISHMENT !! AND HIS FUCKING DEMONIC GOD CAN'T HELP HIM COZ DON'T EXIST.
PAY DAY IS CLOSE BUSTARD !!
frantz
Quote from: jbignes5 on September 13, 2012, 09:08:17 PM
Hi jbignes5,
I would like to ask you to extend this description and if it is possible to put some graphics and explanations. Your theory seems to be very interesting.
Thanks
Frantz
