0 Members and 91 Guests are viewing this topic.
Сергей В.
to wattsup hunt  :D
Litagents.ru - http://litagents.ru/sprav.html
Ð'ольшая элекÑ,ронная библиоÑ,ека для радиолюбиÑ,еля - Litagents.ru
МЕНЮ
    Ð"лавная
    НовосÑ,и
    Справочник
    ПуÑ,еводиÑ,ель
    Ð'иблиоÑ,ека
    Ссылки
    Программы
Справочник
Справочник по Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам, дросселям и радиолампам. Справочник содержиÑ, основные парамеÑ,ры, сÑ...емы, и консÑ,рукции дросселей Ñ,ипа Ð", Ñ,рансÑ,,ормаÑ,оров Ñ,ипов ТС, ТА, ТН, ТАН, ТПП; а Ñ,акже радиоламп
Справочник по униÑ,,ицированным дросселям серии "Ð""
   ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ справочные данные по униÑ,,ицированным дросселям Ð"1-Ð"274 - основные парамеÑ,ры, габариÑ,ные размеры, сÑ...емы включения.
http://litagents.ru/sprav/chokes.html
Справочник по униÑ,,ицированным Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам ТН
   ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ справочные данные по униÑ,,ицированным накальным Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам ТН1-ТН61 - основные парамеÑ,ры, габариÑ,ные размеры, сÑ...емы включения.
http://litagents.ru/sprav/transformers-tn.html
Справочник по униÑ,,ицированным Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам ТАН
   ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ справочные данные по униÑ,,ицированным анодно-накальным Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам ТАН1-ТАН138 - основные парамеÑ,ры, габариÑ,ные размеры, сÑ...емы включения.
http://litagents.ru/sprav/transformers-tan.html
   ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ справочные данные по униÑ,,ицированным анодным Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам ТА1-ТА289 - основные парамеÑ,ры, габариÑ,ные размеры, сÑ...емы включения.
http://litagents.ru/sprav/transformers-ta.html
Справочник по Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам пиÑ,ания Ñ,ипа ТПП
   ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ справочные данные по Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам пиÑ,ания ТПП201-ТПП323 - основные парамеÑ,ры, габариÑ,ные размеры, сÑ...емы включения.
http://litagents.ru/sprav/transformers-tpp.html
Справочник по Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам ТС
   ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ справочные данные по Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам серии ТС - основные парамеÑ,ры, габариÑ,ные размеры, сÑ...емы включения.
http://litagents.ru/sprav/transformers-ts.html
Справочник по Ñ,рансÑ,,ормаÑ,орам ТÐ'К
http://litagents.ru/sprav/transformers-tvk.html
Справочник по радиолампам
   ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ справочные данные по основным оÑ,ечесÑ,венным радиолампам
http://litagents.ru/sprav/tubes.html
Справочник по динамикам
   ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ справочные данные по оÑ,ечесÑ,венными динамическим головкам
http://litagents.ru/sprav/dynamic.html
Справочник по диодам
   ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ справочные данные по различным оÑ,ечесÑ,венным полупроводниковым диодам
http://litagents.ru/sprav/diodes.html
Справочник по Ñ,ранзисÑ,орам
   ÐŸÑ€Ð¸Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ñ‹ справочные данные по оÑ,ечесÑ,венными биполярным Ñ,ранзисÑ,орам
http://litagents.ru/sprav/transistor.html
Сергей В.
You will need this tool for Nano Pulses !! Complete schematic of Very High Voltage - Very High Frequency - Very Broadband - Oscillograph probe designed specially for HV Nano Pulses !!  :D
This is capacitive probe with High Voltage 30,000 volts AC and divider 1000:1.
Zeitmaschine
Quote from: jbignes5 on September 18, 2012, 11:35:43 PM
Has everyone gone bananas? The first thing is that the video is already poor quality and then to boot you go through the compression of youtube which also messes with the frame rates and quality further. You have proved nothing in your assumptions absolutely nothing.
What has the frame rate of the video to do with the readings of the ammeter which are clearly visible? ??? ???
In fact during the second run there is a transformer (in a black box below the table) connected in parallel in ADDITION to the lamps which loads the car battery (back loop).  But instead of drawing higher amps the amps consumed by the device go even down. Strangely also the amps at the output. During the second run (back loop) the meter shows 24.0 amps (at 21:26), during the first run (without back loop) it shows 25.1 amps (at 18:22). Could this mean that the interaction with the additional inductance of the back loop transformer makes the device supply less amps?
Maybe Kapanadze could provide us kindly with a higher res video inclusive translation. :)
Quote from: wattsup on September 18, 2012, 11:48:54 PM
My 2004 video only goes up to 14:16 so I don't know where you got video up to the 17:?? mark.
The link is in my post. http://www.youtube.com/watch?v=r99g4mjEvTE
wattsup
Quote from: Zeitmaschine on September 19, 2012, 07:20:09 AM
@Zeitmaschine
Thanks for the link. I don't know why but I tried downloading the video with my Naevius converter but it says there is an error although I can see it on youtube.
The black transformer output is connected to the battery so it is feeding back some or all of the battery expended energy back to the battery. Again I will have to look closer at this tonight.
@Сергей Ð'.
Thank you very much for that great web site. The dual transformer you show is close but we need to find the exact triple model.
I am putting up a close up of the triple transformer model number that is in russian.
Can you please type the model number in a post so we can copy and paste the russian characters to do a direct search.
@all
Also I am putting up again the ohms values given by @Bernhard. Can any EEer look at these values and try to extrapolate any comparable input to output values of step up ratios. This would be the minimal info required if we cannot find the exact model spec.
wattsup
PS: Let's just get back to work on the TK devices but of course we need to work together with thanks.
jbignes5
I do apologize for my response but lets try to figure this out instead of just assuming it's a fraud.
Let me show you a credible replication.
[size=78%]http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=atlnVNy0IDE[/size]
Very nice replication at that. And like I have said before it is a ground loop method. As explained in this video.
