0 Members and 47 Guests are viewing this topic.
x_name-41
here is decrypted text!
във радиотехниката за да се понижи честотата на сигнала се използват различни способи (демодулатори, декодери, хетеродини и т.н.) където изходният сигнал освен по честота е различен по произход от този на входа както е при хетеродина при него входният високочестотен сигнал се манипулира посредством генератор на междинна честота и на изхода излиза сигнал съвсем различен от входния както по честота така и по произход и навярно именно тук е ключа да се направи схемна конфигурация при която тока трябва да се увеличи за сметка на намаляването на честотата на изхода като сигналът на изхода е със същия произход както на входа (без да се изменя източника както е при хетеродина). може би отговорът се крие в съотношенията, например при висока честота и ниска мощност на сигнала навивките на бобината са малко както при случая когато сигналът е мощен и нискочестотен (както в трафа на електрожена) тогава пак са необходими малко навивки значи въпросът може би е в съответствието на броя на навивките на бобината спрямо маломощния сигнал с висока честота и мощния сигнал с ниска честота или една и съща бобина с малко навивки може да съответства на определена висока или ниска честота в зависимост от мощноста на самия сигнал.
and in russian language!
в радиооборудование для того, чтобы уменьшить частоту сигнала, используется различные методы (демодуляторы, декодеры, гетеродина и др.), выходная частота также отличается по происхождению от входных, как в гетеродин входный RF сигнал манипулируется через промежуточную частоту генератора и выходной сигнал полностью отличается от входной частоты и по произхождении, возможно именно этом является ключевым, чтобы сделать схему конфигурации, в которой ток должен быть увеличен за счет снижения выходной частоты сигнала В этом случае выход должен имеет такое же происхождение, что и вход (без изменения исходного, как в гетеродина). Возможно, ответ кроется в соотношениях, при высокой частоты и низкой мощностью сигнала витков катушки малы, как в случае когда сигнал является мощный и нискочастотный (как в Trafo электросварки), тогда требуется снова меньше обмотки и это означает, что проблема может быть в Соотношение числа витков катушки низкой мощности высокочастотного сигнала и мощный низкочастотный сигнал или одной катушке с меньшим обмотками может соответствовать одновременно на более высокой или более низкой частоты в зависимости от мощности сигнала.
x_name-41
xenomorphlabs
Quote from: x_name-41 on November 13, 2012, 11:16:20 AM
here is encrypted program that i used! :)
And you think the shallow informative value of your 'coded' message justifies the exaggerated theatrical secretiveness veiling it to be 'The answer' ?
x_name-41
I used this method because this information is very important, something like a key to the principle of kapanadze generator!  ;)
