0 Members and 152 Guests are viewing this topic.
Cap-Z-ro
I was down for a while and missed that, but I will check it out right now...thanks.
Regards...
sparks
Quote from: T-1000 on May 26, 2013, 01:06:01 PM
In http://www.overunity.com/9479/help-with-ed-leedskalnin-riddle-any-idea/msg338249/#msg338249 I already wrote my deciphered version of Eds generator but no one ever tried to assemble and see if that is truth. The ignorance perk of current times people.. :)
http://www.key.net/products/smart-shaker/default.html
    Or he could have used one of these like the pyramid builders.  ???
Think Legacy
A spark gap is cold cold cold
Space is a hot hot liquid
Spread the Love
elementSix
This could be a useful circuit.  It is for detecting lightning strikes.  It could be altered to pickup ambient back ground energy.  Just a thought..
Сергей В.
Привет всем
Независимые учёные заявили об «аномальном тепловыделении» E-Cat
http://compulenta.computerra.ru/veshestvo/fizika/10006960/
Измерения тепла E-Cat выполнялись при помощи тепловизоров высокого разрешения, снимавших снаружи стальной цилиндр с никелем и водородом, где якобы идёт процесс. Ввод электрической энергии фиксировался посредством трёхфазового измерительного прибора. Всего было два эксперимента, один длительностью 96 часов, другой — 119-часовой. В обоих был зарегистрирован «аномальный выход тепла», как это назвали сами экспериментаторы. Кроме того, проводился контрольный опыт без активного компонента E Cat, но с той же стальной трубой и подачей внешнего электрического тока. Никакого тепла, кроме ожидаемых потерь на сопротивление от поступающего тока, не обнаружилось.
В первом эксперименте, утверждают поставившие его учёные, при вводе 33 кВт·ч удалось получить 62 кВт·ч. В другом — при вводе 35 кВт·ч было получено 160 кВт·ч тепловой энергии.
КПД = 4.57
StiveP check this - Independent Scientist tested Ross E-CAT and confirmed OU output 4.57 of E-CAT reactor
Indication of anomalous heat energy production in a reactor device E-Cat   :D
Giuseppe Levi, Evelyn Foschi, Torbjörn Hartman, Bo Höistad, Roland Pettersson, Lars Tegnér, Hanno Essén
20 May 2013
An experimental investigation of possible anomalous heat production in a special type of reactor tube named E-Cat HT is carried out. The reactor tube is charged with a small amount of hydrogen loaded nickel powder plus some additives. The reaction is primarily initiated by heat from resistor coils inside the reactor tube. Measurement of the produced heat was performed with high-resolution thermal imaging cameras, recording data every second from the hot reactor tube. The measurements of electrical power input were performed with a large bandwidth three-phase power analyzer. Data were collected in two experimental runs lasting 96 and 116 hours, respectively. An anomalous heat production was indicated in both experiments. The 116-hour experiment also included a calibration of the experimental set-up without the active charge present in the E-Cat HT. In this case, no extra heat was generated beyond the expected heat from the electric input. Computed volumetric and gravimetric energy densities were found to be far above those of any known chemical source. Even by the most conservative assumptions as to the errors in the measurements, the result is still one order of magnitude greater than conventional energy sources.
Output 160 kW/h ; Input 35kW/h ; Test time 119 h ; OU = 4.57
Download link
http://arxiv.org/pdf/1305.3913v2
QUESTION IS : DOES JEWISH ILLUMINATI CABAL WILL KILL ROSSI AND THESE SCIENTISTS LIKE THEY DID MANY TIMES FOR NOW AND BLOCK FREE ENERGY IN THE WORLD. IN THE SAME TIME THEY GIVE HUGE WEAPONS TO SIRYAN TERRORISTS TO DESTROY SYRIA AND DRONE KING OBAMA ORDER ATTACK (CYBER ATTACK ) ON ALL IRANIAN NUCLEAR FACILITIES !!
IN SAME TIME IN U.S. OBAMA LAUNCHED TOTAL GMO ATTACK ON CITIZENS TO REACH A GOAL DEPOPULATION OF AMERICA. AS YOU KNOW OFFICIAL DEBT IS 17 TRILLION BUCKS and UNOFFICIAL MORE THAN 400 TRILLION. THE ONLY WAY TO STOP PAYIN THE DEBTS IS TO DEPOPULATE U.S. - PHYSICALLY REMOVE AMERICANS AND MAKE A NEW COUNTRY FROM U.S. CANADA and MEXICO WITH MAIN CITIZENS FROM SOUTH AMERICA AND EX EUROPE. YES EUROPE ALSO NEED TO BE DESTROYED ON VERY LARGE NUMBER OF ENTITIES
WITHOUT REAL POWER  - WITH CITIZENS FROM AFRICA. WHITE RACE NEED TO BE DEPOPULATED COMPLETELY !!
READ TORAH, TALMUD, CABAL, TANYA FOR MORE DETAILS COZ JEWISH ILLUMINATI CABAL PROGRAM CAN BE FOUND IN THESE "UNHOLY" BOOKS. READ AND ANALYESE WITH ALL INFORMATIONS WHICH CAN GET FROM INTERNET FROM INDEPENDENT SOURCES (NOT ILLUMINATI CABAL MSM AND OFFICIAL BRAINWASHING SERVICES)
HONESTLY - IN MY OPPINION THERE IS VERY BIG CHANCE TO WW3. BECAUSE WW3 CAN BRING THEM THEIR GOAL REACHED - NO PEOPLE NO DEBTS - DEPOPULATION OF WHITE RACE, DESTROYING OF ALL BIG COUNTRIES TODAY AND GETTING ALL RESOURCES ON PLANET
KNOWING VERY LOW LEVEL OF MANKIND KNOWLEADGE AND TRUTFUL INFORMATIONS AND CLEAR WORLD-OUTLOOK THERE ARE VERY BIG CHANCE FOR ALL OF THIS WILL OCCURE STARTING FROM THIS 2013 YEAR BECAUSE ALL THEIR PLANS WERE FAILED.
PS: SHOULD I BE OPTIMIST OR NOT ?? THIS IS REAL HARD QUESTION OF WHICH I HAVEN'T GOT AN ANSWER !!
verpies
Quote from: Сергей В. on May 28, 2013, 04:58:52 AM
That's without accounting for the energy consumed by the black box.
When that is considered, the COP becomes much lower. See here.
