0 Members and 177 Guests are viewing this topic.
stivep
Quote from: Alik on November 15, 2013, 12:33:04 PM
Капанадзе использует принципиальную схему топливного Элемента, открытого типа, где катодная часть окружающая  среда (воздух, земля, везде где есть кислород)
Энергия берется из  дисбаланса энергий реакции разложения атомарного водорода и выделяющейся энергии при его рекомбинации, при условии что он дифундирован в металлическую решетку палладия, никеля, или бескислородной меди..., и добывается от туда высоковольтным разрядом..Правда металл через некоторое время выходит из строя..(поэтому Тариель интересовался запасами меди в Сакартвело).. Росси получает с этого тепло... Капанадзе сумел по мимо тепла получить электричество... используя принципиальную схему топливного элемента... Удивительно как два действующих самых прорывных девайсов нашего времени используют один и тот же эффект....
Внутри его катушек есть сердечники из бескислородной меди.. в которые запаяно вещество выделяющее Атомарный водород при нагреве...
Разогревает он его  индукционным способом через индуктор...
Индуктор и катушка съема должны быть из бескислородной меди... Земля должна быть очень близко.. провод заземления короткий...
Процесс накачки и сьема,  должен происходить в среде из Газа с водородной связью... и отсутствия кислорода...
Это основное Достижение Тариеля это изобретение такого протонопровода,  хоть и возникающего на доли секунды... процесс что-то вроде этого http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/otkryt-novyi-metod-perenosa-protona
Well Alik  spasibo  za material. Thank you for  your article.
I did get into the patent you mentioned and that is   a process of  saturation of metal( iron but not only) with  member of tytanides -  in specific  Hydrogen reach titanium powder. or hydrated titanium if you will.( it comes as oxide form)
Hydrated Titanium Oxide. Thermal Precipitation from Titanium Sulfate Solutions.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie50279a005
When molten titanium reacts with water, the titanium metal breaks down the water, absorbing the oxygen and liberating the hydrogen, which results in a major explosion if any :)
So what Russian did they knew that:
Titanium has a high melting point of 3135°F (1725°C). This melting point is approximately 400°F above the melting point of steel and approximately 2000°F above that of aluminum.
So they  just heat it to  more than 200C but mostly less than 900C.
They  have drilled  small cavity (hole)  than they inserted  quartz glass tube open from one side and covered with hydrogen flow allowing mesh screen
inside the tube:Hydrated Titanium Oxide
than using  hydrogen  low porosity  restive material for electrode - they weld the the opening and than  by electrolysis  or any other  method covered the opening with cooper that is hydrogen  resistive.
After  heating it in the oven  Hydrated Titanium Oxide fused with  metal  sample.
That is all.
in regards to the patent.
The generator from  the picture above I will try to cover if I  find the time for it and try to formulate my opinion .
Wesley
PS: material used:
http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/0005/Poulsen-0005.html
it is worth to read also  section :VACUUM ARC PROBLEMS
forest
Alik
Стивер... Тариелю как-то удалось решить проблему протоно-провода
возможно это вещество сыграло главную роль,
Возможно расположение катушек которые создали тягу протонам,
Возможно дополнительной среды создаваемой в аквариумах
Возможно самого наличия физическое движение воздуха или масла
Возможно все приемы в комплексе....
В пользу использования последнего приема говорит патент тесла на который
указывал Гия как базовый
при разложении масла также получается атомарный водород
это известная проблема с которой борются производители
Stever ... Tariel somehow managed to solve the problem of proton-wire
maybe this stuff has played a major role,
Perhaps the location of the coils which created cravings protons
Perhaps more environment created in aquariums
Perhaps the presence of the physical movement of air or oil
Perhaps all the tricks in the complex ....
In favor of the use of the last reception of said patent to which Tesla
Gia pointed out as a basic
Oil decomposition atomic hydrogen can also be obtained
this is a known problem that manufacturers are struggling
stupify12
May I ask you some dumb question. :-[
Did everyone here really knows that the Complete Tesla Oscillator is what we call the "Bird on the Wire Diagram"? I have all the proof that Tesla always used the same Circuit/Diagram from his first Tesla Cap Discharge Transformer until to the Tesla Tower on Wardenclyffe, it is all present on the internet.We just need to look closer and clearer on those patents, books and articles.
@a.king21 I know you have seen the TK devices with your own eyes on operation. As I can see on the Green Box Video of TK I can see only 1 wire coming out of the box to the SPARK GAP and to the so called Tesla Coil Former? Am I correct that there is only 1 WIRE coming out from the Green Box Device?
How many Ground/Earth post TK utilize on his device? Does he need only 1 wire from the Ground connected to radiator or water pipe?
If all you answers above are all YES 8) 8), I think all of people here already knows what was truly the answer to Tariel Kapanadze quote "my secret is simple you'll laugh"
Base on my assumption on TK device:
1. The two Transistor is the same with the Ed Gray Vibrator/Inverter Circuit 12v to Hv output.
2.The High Voltage charges the cap to full which automatically discharge to the Tesla Transformer(Bird on the Wire Diagram) inside the Green Box.
3. The High Frequency High Voltage output of the Tesla Transformer is connected to the Spark Gap thru the Thick Primary inductor(Carloz Benitez Diagram) which is connected to the Bifilar Secondary with a Center Tapped.
4.There is a long Extra Coil Connected on the Center Tapped on the Bifilar Secondary to the LOAD and going to the GROUND. As you can see here The so called Thick Primary is Inductor, The Bifilar Secondary Coil is another Inductor, Extra Coil is another Inductor coupled as a Transformer together with the Load going to the Ground. The primary, secondary, extra coil, load is just 1 connection of wire till to the ground.
5. Tesla called the Lightning Strike as Atmospheric Discharge and replicated how the Lightning Strike behave and usually does it strikes down until it hits the Ground. Tesla copied the atmospheric discharge but putting the flow on a pipe(COIL) using the movement of the Electrons on the pipe.
Just my dumb opinion. ;D ;D
Meow 8) 8)
Quote from: a.king21 on November 15, 2013, 12:55:51 AM
Gives some insight into counterpoise, and effect of grounding; and replacement of grounding
with a heavy object.
I would appreciate a comment from Verpies re classical interpretation of the effect.
