0 Members and 98 Guests are viewing this topic.
stivep
Response to the question:
QuoteNÃO o que dizer, mas não é estranho tirar energia do nada?
não há energia a partir do nada. não há nenhuma maneira de obter algo do nada
No entanto, não há nada de energia que custar Energia livre é a energia que é livre de impostos e custos.
Exemplo: sol, vento, fluxo de água, pressão, energia geotérmica, energia, onda, ressonância.
energia eletrostática e magnética pode se tornar energia livre.
A energia nuclear a partir de decomposição isótopo é a energia livre.
Qualquer fonte desconhecida de energia pode ser conhecido quando estudamos o processo.
Podemos descobrir que ele é muito conhecido energia, mas nós só descobriu o processo que nos permitem usá-lo.
E esse processo é novo para nós.
Vejo conceito de bomba eletrostática como explicação de Energia Livre "bombeado" a partir do solo.
Eu entendo que é questionável afirmar que a inércia da massa em movimento é o driver principal da eletrostática Bomba phenomena.
Electron tem massa e massa de todos os elétrons não pode ser parado instantaneamente.
roda de fiar é outro exemplo de armazenamento temporário de energia.
Essa roda é usado para superar extrema sobre-correntes sem afetar principal fonte de fonte de energia.
Para entender mais fácil qualquer forma gratuita funciona mecanismo de energia:
1. Você tem rio
2.Pipe que está enterrado no solo, tem fluxo de água livre bloqueado pela válvula.
3. A energia de suas mãos usados ​​para abrir a válvula é pequena em comparação com a energia do fluxo de água.
Você não se importa quem paga para a água ou para o fluxo de elétrons a partir do solo (diferença de potencial)
Contanto que você é capaz de casal para tal livre de sistema de carga está a beneficiar da energia livre.
Isso é como Tariel Kapanadze construir seu gerador de energia livre.
No entanto Tariel Kapanadze não entende como ele funciona,
Ele só sabe como fazê-lo funcionar. O segredo de tal dispositivo é encontrar como usar diferença de potenciais,
para criar o fluxo de corrente a partir do solo para o dispositivo e que a carga
English:
NOT saying to much ,
- but tell me is it that strange to make claim
"  extraction  energy out of nothing?"
Wesley's response:
there is no energy "from nothing". there is no way to get something from nothing however, there is energy that cost nothing to your pocket.
Free energy is energy that is free from tax and costs.
Example of mechanism of energy coupling:
-Sun, wind, water flow, pressure,geothermal,energy,wave ,resonance. electrostatic and magnetic energy can become free energy.
-Nuclear energy from decaying isotope is free energy.
- Any unknown source of energy can be known when we study the process.
We may find that it is very much known energy, but we just discovered the process that allow us use it.
And that process is new to us.
I see concept of Electrostatic Pump Concept * (* Wesley's concept  ) as explanation of energy "pumped" from the ground.
I understand that it is questionable to state, that inertia of mass in motion is prime driver of Electrostatic Pump phenomena.
Electron does have mass**(** mass in motion cause  inertia),
That mass of all electrons i motion  cannot be stopped instantaneously.
Example:
Spinning wheel is another example of temporary storage of energy .
That wheel is used to overcome extreme over-currents without affecting main source of energy source.
Even more than that- main energy source "have no idea " that in that short time  the 10 times overdraw of current is taking place
till  energy stored in the wheel =0
The first information  energy source  will get is when  mechanically stored energy in flying wheel is used .
Now source of  energy  needs to build up that  energy to the storage and at the same time  handle  energy dissipation by the load.
Example 2:
To easier understand any how free energy mechanism  works:
1.You have river
2.Pipe that is  buried  into the ground,  has free water flow blocked by  valve.
3. Energy from your hands used to open the valve is small comparing to energy of water flow.
You do not  care who pays for water or for electron flow  from the ground (  difference of potentials)
As long as you are able to couple to such free of  charge system,  you are benefiting  from that free energy.
That is how Tariel Kapanadze    has build his free energy generator.
However Tariel Kapanadze does not understand how it works,
He only know hows how  to make it work.
The  secret  of such device is to  find how to  apply difference of potentials,  to create current flow from the ground to the device and than to the load..
Example 3:
one more example of Free Energy.
The hose sucking  fuel from  car tank to the container  needs only little energy from your lips for few seconds, the rest  of work is done by gravity.
the good thing is that  our FE Concept Device  (that is based on electrostatic  phenomena e.g Tariel Kapanadze)
does not necessarily  need the ground wire.
The role of that ground wire is taken by virtual ground *** (***also called counterpoise,counterbalance)
Explanation  of counterpoise:
Your antenna in your car is balanced by  car metal body.
Your antenna in your  cellphone  is balanced by your hand or cellphone body
Your antenna at 10th floor at the top of the building is balanced by nice size of  of metal plate , your groundplane  is mounted to .
and yet your antenna is able to  receive or transmit  the energy from source ( TX)  with SWR**** close to  1:1
**** SWR -standing  Wave Ratio
Wesley
forest
Another mistake. Energy is not pumped from ground, ground only contain free electrons, the same for ionized air or water.
verpies
Quote from: Hoppy on September 11, 2015, 11:28:38 AM
So now please post a full and accurate circuit diagram (including power supplies and FG connections) of the OU device that lit the halogen lamp dissipating a full 60W.
stivep
Some material to think about.
Wesley's intention:
If anyone gets the hint  than once is published he can not patent it.
So better for us is to  publish anything that has a value or is thought as valuable for us.
http://www.aa5tb.com/loop.html
http://physics.stackexchange.com/questions/134874/why-doesnt-a-resistor-dissipate-reactive-power
note: above link- discussion  from Physics Forum  was closed, as  unclear.
That means that difference of opinion   made moderators to close it.
First, the reactive power is not dissipated, but which corresponds to power delivered by the power
stored in the reactive component (inductor or capacitor) during a semi-cycle; in the next half cycle,
the component returns the stored energy to the source.
For this to occur, the component must have the ability to store energy.
In the case of a capacitor, the energy is stored as electric field, whereas in the case of the inductor,
the energy is stored as magnetic field.
For the resistor, by definition, this component does not have the ability to store energy,
if not all of the energy that is given, is transformed (usually heat).
These concepts are in theory lumped circuit. For real resistors,
you can always find reactive effects, but are negligible for normal applications;
but may be noticeable at high frequencies.
If you deal with the theory of lumped circuits, the answer is that the resistor
has no reactive effects due to their inability to store energy.
Wesley's note:
The big loop have been  made  from very thick tubing
And that is because when you deal with reactive  power any  possible spot of that loop can have thousand Amperes
of current at that particular spot for "period * " depends  from  actual frequency from TX and impedance match between  coils.
* during a semi-cycle; in the next half cycle, the component returns the stored energy to the source.One may recall TK coil.
One of the coils is acting as dominating coil  and "over-writing" the properties of  the other one.
RF energy  penetrates the tubing as deep as 0.010" (inch)
now remember this is not real power it is apparent power so if frequency is  low than  delta T of that half of the period  is long and  tubing is exposed to that apparent power    in form  of heat.( that explains thickens of the tubing as well.)
some of still questionable thoughts:
if I take infrared camera to see heat dissipation  from the big coil I will see area  of big current.
however  I can  change thickness of the big coil to  gauge 28 of copper wire  and  that wire should  immediately burn up than I increase  gauge gradually.
the benefit I will have is that  at certain thickness half period is going to create significant heating at given frequency.
I have to think about more of explanation before I  post more as I don't want mislead you.
additional material:
components and  build of  variable vacuum capacitor.
http://www.jenningstech.com/technotes/Failure.shtml
Wesley
