Femradd autogérateur
Started by quartz, May 14, 2010, 04:49:41 PM
tagor
a la question : a quand une demo publique ...
voici la réponse
IL Y A ENCORE UN LONG CHEMIN A FAIRE... (12 à 24 mois)
quartz
ca me laisse du temps pour finir ma turbine !!
Chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de ta vie
tagor
Quote from: quartz on March 05, 2013, 06:55:22 AM
oui , tu as toutes tes chances et de plus avec le bruit que fait
son engin ( et aussi le poids ) il risque d'etre tres vite distancé
par ce qui se mijote en ce moment
PiCéd
Sur la vidéo, lorsqu'il branche la lampe on entend le moteur faire un petit peu plus de bruit je crois, donc il doit être assez proche de la résonance puisque charger un secondaire permet de diminuer l'intensité du primaire.
Par contre je crois que prendre l'énergie du primaire dans un transfo avec un secondaire n'est pas forcément une bonne chose, je m'explique, quand on court-circuite ou charge un secondaire (qui est avec un primaire dans un transfo) l'inductance du primaire diminue plus ou moins selon la résistance du secondaire, ce qui fausse la résonance, alors que si on laisse seul sans secondaire la bobine d'un primaire et que l'on met un appareil du type zatsarinina (ou Vialle) quelque part dans le circuit avec une très faible inductance, lorsque l'on branche un secondaire on fausse beaucoup moins la valeur totale du circuit primaire complet.
Je crois qu'avec un circuit en résonance on peut récupérer où on veut l'énergie électrique, à condition de ne pas trop modifier l'inductance du circuit. On peut aussi augmenter la résistance du secondaire mais je ne sais pas trop si ce serait une bonne chose.
Un condensateur en parallèle est une excellente solution pour avoir un bon déphasage aussi. Important je crois le déphasage.
Je me demande si plus le déphasage doit être proche de 90° plus la réduction du courant dans le primaire en résonance doit être réduite ?
