Вечный двигатель второго рода доктора Менде
Started by MotovilovDN, February 08, 2011, 03:13:08 PM
MotovilovDN
http://www.forum.za-nauku.ru/index.php/topic,1004.msg8472.html#new
http://fmnauka.narod.ru/O.pdf
QuoteНа написание данной сÑ,аÑ,ьи авÑ,ора (Ф.Ф.Менде) наÑ,олкнули эксперименÑ,Ñ‹, посÑ,авленныеИ. П. Щербаковым http://bolshoyforum.org/forum/index.php?topic=123798.0.
ИÑ... суÑ,ÑŒ заключаеÑ,ся в следующем. Ð'ыл изгоÑ,овил  шар из медицинской глины, в коÑ,орый всÑ,авлялась    проводящая ось и он подвешивался на проводящейниÑ,и. ЗаÑ,ем около  шара  располагалась гребÑ'нка осÑ,роконечныÑ... элекÑ,родов,и между ней и осью шара подключалось высокое напряжение.  И когда на осÑ,рияÑ... гребÑ'нки вблизи поверÑ...носÑ,и шарика загорался коронный разряд, шар начал вращаÑ,ься. С Ñ,очки зрения извесÑ,ныÑ...  поняÑ,ий элекÑ,родинамики шар верÑ,еÑ,ься не должен.
РассмоÑ,рим сÑ...ему описанного эксперименÑ,а. На рис. 1 показано его сечениев экваÑ,ориальной плоскосÑ,и.EРис. 1 Сечение в экваÑ,ориальной плоскосÑ,и шара и гребÑ'нка элекÑ,родов.Ð"ребÑ'нка элекÑ,родов располагаеÑ,ся параллельно оси шара,  еÑ' заосÑ,Ñ€Ñ'нные концы показаны сÑ,релкой.  Если между клеммами,  одна из коÑ,орыÑ... подключена к гребÑ'нке,  а другая к оси шара,  подключиÑ,ÑŒ высокоенапряжение,  Ñ,о в обласÑ,и заосÑ,Ñ€Ñ'нныÑ... концов гребÑ'нчаÑ,ого элекÑ,родавозникаеÑ, коронный разряд и шар начинаеÑ, вращаÑ,ься в направлении,указанном сÑ,релкой.
ЭлекÑ,родом,  подключенным к оси шара, являеÑ,ся ниÑ,ÑŒ,на коÑ,орой он висиÑ,, поэÑ,ому она расположена верÑ,икально по оÑ,ношению кплоскосÑ,и рисунка.  При эÑ,ом напряженносÑ,ÑŒ элекÑ,рическиÑ... полей междуэлекÑ,родами гребÑ'нки и проводящей осью шара  будеÑ, возрасÑ,аÑ,ÑŒ в сÑ,оронунаправления  его вращения. Как можно объясниÑ,ÑŒ Ñ,акое поведение шара?  Хорошо извесÑ,но,  чÑ,о диэлекÑ,рики,  у коÑ,орыÑ... диэлекÑ,рическая проницаемосÑ,ÑŒ больше единицы, вÑ,ягиваюÑ,ся в обласÑ,ÑŒ с большей напряженносÑ,ью элекÑ,рического поля. Так, если взяÑ,ÑŒ плоский конденсаÑ,ор (рис. 2),  к коÑ,орому подключÑ'н исÑ,очник напряжения, Ñ,о диэлекÑ,рическая пласÑ,инка будеÑ, в него вÑ,ягиваÑ,ься.
Рис.2. Плоский конденсаÑ,ор, в коÑ,орый вÑ,ягиваеÑ,ся плоская диэлекÑ,рическая пласÑ,ина.
Но, если длина пласÑ,инки значиÑ,ельно больше длины пласÑ,ин конденсаÑ,ора,Ñ,о после Ñ,ого,  как левый край пласÑ,ины полносÑ,ью войдÑ'Ñ, между пласÑ,инконденсаÑ,ора,  дальнейшее еÑ' движение прекраÑ,иÑ,ься.  ЧÑ,о нужно сделаÑ,ÑŒ, чÑ,обы после эÑ,ого движение еÑ' продолжалось?
Очевидно на краю пласÑ,ины,коÑ,орый должен начаÑ,ÑŒ выÑ...одиÑ,ÑŒ за пределы  пласÑ,ины конденсаÑ,ора, нужно посÑ,авиÑ,ÑŒ усÑ,ройсÑ,во,  при помощи коÑ,орого будеÑ, уменьшена диэлекÑ,рическая проницаемосÑ,ÑŒ диэлекÑ,рика пласÑ,ины. ЭÑ,оÑ, принцип скорее всего и положен в основу рабоÑ,Ñ‹ рассмоÑ,ренного двигаÑ,еля.  Между проводником, коÑ,орый являеÑ,ся осью шара, и гребÑ'нкой, плоскосÑ,ÑŒ коÑ,орой расположена по касаÑ,ельной к шару,  имееÑ,ся градиенÑ,ное элекÑ,рическое поле,  напряженносÑ,ÑŒ коÑ,орого расÑ,Ñ'Ñ, в сÑ,орону вращения шара.  Ð"лина являеÑ,ся диэлекÑ,риком,  и учасÑ,ки глиняного шара вÑ,ягиваюÑ,ся в обласÑ,ÑŒ с большей напряженносÑ,ью элекÑ,рического поля.  Но,  дойдя до конца гребÑ'нки,  они попадаюÑ, в обласÑ,ÑŒ,  где поверÑ...носÑ,ÑŒ шара бомбардируеÑ,сяионами коронного разряда,  чÑ,о приводиÑ, к уменьшению диэлекÑ,рической проницаемосÑ,и глины.  ЭÑ,оÑ, эÑ,,Ñ,,екÑ, можеÑ, быÑ,ÑŒ связан с еÑ' нагревом или бомбардировкой поверÑ...носÑ,и ионами коронного разряда.
При Ñ,аком меÑ...анизме,  направление вращения не будеÑ, зависеÑ,ÑŒ оÑ, полярносÑ,и прикладываемого элекÑ,рического поля.  Пока эÑ,о Ñ,олько догадки и для окончаÑ,ельного объяснения природы вращения шара нужно провесÑ,идополниÑ,ельные эксперименÑ,Ñ‹.  Но именно эÑ,оÑ, эксперименÑ, наÑ,олкнул на мысль о Ñ,ом,  чÑ,о Ñ,,азовые переÑ...оды вÑ,орого рода могуÑ, быÑ,ÑŒ использованы для превращения Ñ,епловой энергии в меÑ...аническую. Ð"ейсÑ,виÑ,ельно,  если в качесÑ,ве диэлекÑ,рической пласÑ,ины использоваÑ,ÑŒ сегнеÑ,оэлекÑ,рик, коÑ,орый при нагреве лишаеÑ,ся своиÑ... диэлекÑ,рическиÑ... свойсÑ,в,  Ñ,о можеÑ, быÑ,ÑŒ посÑ,роен двигаÑ,ель,  коÑ,орый сразу превращаеÑ, Ñ,епловую энергию вмеÑ...аническую. СÑ...ема Ñ,акого двигаÑ,еля показана на рис. 3.
конденсаÑ,ор-кольцо из сегнеÑ,оэлекÑ,рика, месÑ,о оÑ...лаждения, месÑ,о нагрева
Рис.3. СÑ...ема двигаÑ,еля с кольцом из сегнеÑ,оэлекÑ,рика.
Принцип дейсÑ,вия двигаÑ,еля заключаеÑ,ся в следующем.  Кольцо из сегнеÑ,оэлекÑ,рика проÑ...одиÑ, через изогнуÑ,ые пласÑ,ины конденсаÑ,ора,  на клеммы коÑ,орого подаÑ'Ñ,ся напряжение.  Тепло к кольцу подводиÑ,ся на выÑ...оде из пласÑ,ин конденсаÑ,ора и повышаеÑ, его Ñ,емпераÑ,уру выше Ñ,очки Кюри,  чÑ,о приводиÑ, к сущесÑ,венному снижению его диэлекÑ,рической проницаемосÑ,и.  При выÑ...оде подогреÑ,ого учасÑ,ка кольца из обласÑ,и полей конденсаÑ,ора начинаеÑ,ся его оÑ...лаждение,  чÑ,о воссÑ,анавливаеÑ, его диэлекÑ,рические свойсÑ,ва.
Ð'се эÑ,и дейсÑ,вия приводяÑ, к Ñ,ому,  чÑ,о кольцо начинаеÑ, вращаÑ,ься проÑ,ив часовой сÑ,релки и можеÑ, совершаÑ,ÑŒ меÑ...аническую рабоÑ,у.  При эÑ,ом исÑ,очник,  пиÑ,ающий конденсаÑ,ор не будеÑ, расÑ...одоваÑ,ÑŒ энергию.По аналогичному принципу могуÑ, быÑ,ÑŒ использованы и Ñ,,ерромагнеÑ,ики сÑ,ой лишь разницей,  чÑ,о вмесÑ,о сегнеÑ,оэлекÑ,рического кольца следуеÑ, использоваÑ,ÑŒ кольцо из Ñ,,ерромагнеÑ,ика,  а вмесÑ,о конденсаÑ,ора следуеÑ, использоваÑ,ÑŒ соленоид.08.02.2011
ИсÑ,очник всÑ'-Ñ,аки будеÑ, расÑ...одоваÑ,ÑŒ энергию, поскольку имееÑ, месÑ,о разряд конденсаÑ,ора.
Однако определяющим в движении кольца будеÑ, эÑ,,Ñ,,екÑ, Ñ,еплового насоса и спусковой, лавинный Ñ...аракÑ,ер переÑ...ода гораздо большей накопленной Ñ,епловой энергии кольца в меÑ...аническую Ñ,,орму.  ЭÑ,о и  есÑ,ÑŒ принцип рабоÑ,Ñ‹ Ð'Ð"2Р. Он будеÑ, оÑ,сасываÑ,ÑŒ Ñ,епловую энергию из окружающей среды и превращаÑ,ÑŒ еÑ' в меÑ...аническую Ñ,,орму
Процесс переÑ...ода через Ñ,очку Кюри при эÑ,ом проÑ,екаеÑ,  в виде образования эÑ,,Ñ,,екÑ,а движения цепочки монополей по принципу "домино"
http://aeninform.org/worldnews/uchenye-zafiksirovali-na-foto-magnitnye-monopoli
Omnibus
ЭÑ,о очень инÑ,ересно и надо сразу воспроизвесÑ,и независимым лабораÑ,ориям. Если еÑ,,Ñ,,екÑ, подÑ,вердиÑ,ся думаю он имел бы значения не Ñ,олько для Ñ,ермодинамики, но и в елекÑ,родинамики и Ñ,еории елекÑ,ричесÑ,ва в целом.
P.S. Извиняюсь за плоÑ...ой русский.
MotovilovDN
Quote from: Omnibus on February 08, 2011, 03:23:38 PM
Русский Ð'аш очень неплоÑ...ой :)
ЧÑ,о касаеÑ,ся независимыÑ... лабораÑ,орий, Ñ,о в России  и Украине иÑ... пока неÑ,. Ð' силу особенносÑ,и исÑ,орического развиÑ,ия науки, здесь уже почÑ,и 100 леÑ, цариÑ, государсÑ,венный монополизм и инквизиция. ПоэÑ,ому будем ждаÑ,ÑŒ резульÑ,аÑ,ов опыÑ,ов из лабораÑ,орий в другиÑ... сÑ,ранаÑ..., прежде всего из Швейцарии, Франции, Ð'еликобриÑ,ании.
Omnibus
У меня воÑ, Ñ,акой вопрос -- Ð'Ñ‹ попробовали оÑ,правиÑ,ÑŒ сÑ,аÑ,ья с резулÑ,аÑ,ами на публикования в некоÑ,ором пресÑ,ижном журнале как Nature или Physical Review Letters? Такая публикация оÑ,кроеÑ, дверь к  более благоприяÑ,ного оÑ,ношения лабораÑ,орияÑ... с подÑ...одящей инÑ,,расÑ,рукÑ,урой для Ñ,акого рода исследовании. Я очень Ñ...орошо знаю какая непреодолимая барьера сÑ,авяÑ, на публикации Ñ,акого рода неорÑ,одоксалныÑ... исследовнии эÑ,и журналы, но эÑ,о-же царьский пуÑ,ÑŒ к лабораÑ,оряÑ... с Ñ...орошим оборудованием.
Меня эÑ,оÑ, вопрос очень инÑ,ересуеÑ,, но не знаю как я могу помочь в эÑ,оÑ, моменÑ,.
MotovilovDN
Ð'Ñ‹ можеÑ,е оказаÑ,ÑŒ очень эÑ,,Ñ,,екÑ,ивное содейсÑ,вие.
Ð'ам можно сосÑ,авиÑ,ÑŒ свой (самый просÑ,ой и не преÑ,ендующий на собсÑ,венное оÑ,крыÑ,ие) анализ выложенныÑ... здесь публикаций авÑ,оров Менде, Щербакова, МоÑ,овилова. И заÑ,ем направиÑ,ÑŒ Ð'аш анализ в определÑ'нные научные журналы (в качесÑ,ве своей сÑ,аÑ,ьи, указав ссылки на Ñ,руды эÑ,иÑ... авÑ,оров).
