Máquina movida pela força da gravidade
Started by nfeijo, May 03, 2013, 10:06:27 AM
gyulasun
Olá João,
Agora eu tenho um problema ... Aqui você escreveu:
[As espiras estao "ON" o tempo todo. Não há interrupção na corrente elétrica circulante.
Isso é fundamental para que o campo se manteha estático e sempre alinhado na mesma direção.]
e aqui você escreveu:
[Eu acredito que o fazer orientação campo oscile angularmente com a rotação de rotor, devido a comutação de espiras.]
Será que tudo isso significa que as escovas nunca interromper a corrente de entrada,  nem mesmo entre as pequenas aberturas de ar dos segmentos do comutador?  Seria possível ver uma imagem sobre as escovas e os segmentos de cobre? Se você não pode mostrar uma imagem, não há problema, é claro.
Gyula
joao.andrade
Acho que entendo a confusão.
A bobina está sempre ON, já que sempre haverá contato entre as escovas e as espiras, (turns).
A área de contato da escova com o rotor é tal que pelo menos 3 espiras estarão fazendo contato com as escovas em cada pólo.
Quando o rotor gira, uma única espira em cada pólo perde o contato com a escova, enquanto uma nova espira faz contato em cada pólo.
A figura anexada pode esclarecer isso melhor. Veja que sempre haverá espiras em contato com a escova, e portanto, a corrente circulante nunca cessa. Por isso o torque é constante, assim como o campo.
ariovaldo
Interssante se levar em consideracao que nao existe interrupcao/pusacao. Que material voce usa no nucleo do rotor. Ferro laminado?
nfeijo
O núcleo é uma toroide de pó de ferro. Segundo a especificação do fabricante ela vai até 100 kHz. Nós estimamos uma frequência de 5 kHz, deveria aguentar muito bem.
Aquela fita azul com umas voltas de fio nada tem a ver, deveria ter sido retirada para a fotografia. Só serve para confundir as coisas.
Deu para entender, com estas imagens que o João botou ?
ariovaldo
Cada vez mais interessante esse efeito.
