3v OU Flashlight
Started by 4Tesla, April 14, 2014, 02:55:28 PM
tarakan
Quote from: semenihin-77 on May 23, 2014, 02:23:57 PM
Я не Акула083, откуда мне знать,  что он показывает на своих схемах.
Беда наших Кулибиных, что они свои результаты плохо документируют.
Переадресую вопрос Акуле.
Давайте все ему напишем, а то он сам сеет путаницу в сем важном вопросе своей неполной и разрозненной информацией.
Все должно быть записано - списка деталей я пока не нашел.
Или его уже люди в штатском забрали? Или он сам и есть...
semenihin-77
Quote from: tarakan on May 23, 2014, 03:54:15 PM
Полная схема в начале ветки, с печатной платой.
tarakan
tarakan
Quote from: 4Tesla on April 14, 2014, 02:55:28 PM
Hello all,
This thread is for the 3v OU Flashlight projects.
https://www.youtube.com/watch?v=gWjs0-WCMzs
https://www.youtube.com/watch?v=juwm_W5-qAM
https://www.youtube.com/watch?v=0_8OlH4kkKM
https://www.youtube.com/watch?v=PoGfSDbnwbk
ICs
CD4069 (K561LH2)
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10001_13231_-1
MC34063
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10001_316945_-1
Ferrite pot core OB30 M1500. 3 coils 50 turns each using 0.35mm insulated magnetic wire. The induction is 3x716 uH. Standard 2 sections coil holder. One section is used by the bifiler coil (L1 & L2) and the other section is for the L3. Naturally, an air gap of 0.5mm is required (according to the theory).
In accordance with the AN920 document Figure 18 (http://onsemi.com), the induction should be 115uH. I have achieved the same result by using 20 turns of 0.35 wire. Thus 3x115uH (L1,L2,L3)
Четыре разных схемы вижу. О какой из них идет речь. Я понимаю, что это не очень принципиально, но я не очень хороший электронщик и есть вероятность что схема после моей сборки не заработает.
T-1000
Quote from: semenihin-77 on May 23, 2014, 01:38:52 PM
Сами попробуйте, генератор управляет только ключом. Не оказывает влияние на схему и выход своим напряжением.
Держите резонанс и увидите много гармоник , выбирайте ту,  что дает больше амплитуды.
Try yourself, generator controls only key. No effect on the circuit and its output voltage.
Keep resonance and see a lot of harmonics, choose the one that gives more amplitude.
The diode attached in series to the transistor cuts coil from direct reverse short circuit path and is the key to stop wasting energy. As I told you in skype :) With this type of circuit you might see old tiger2007 video what he did with looping it back by the way.
Quote from: TinselKoala on May 23, 2014, 02:00:13 PM
I just shot a video demonstrating the PSU reading the FG output voltage, it will be ready in a few minutes. Anything connected to the PSU's output terminals that provides a voltage will show up on the PSU's meter. If some capacitor in the circuit is charged, by the PSU or FG, to 8 volts, then the meter will read that voltage. When the circuit is disconnected, the PSU's meter reverts to showing the unit's set voltage.
The all transistors are just functioning as DIODEs if connected in reverse way and also in MOSFET there is capacitive loop so nothing new. To eliminate this you need blocking diodes for reversed currents.
In regards to FG - just put 555 timer in circuit and that will eliminate external FG. Then you can see what is going on.
In regards to circuit in topic - it is operating in same way as akula's flashlights and both are from same source:
http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=103
https://yadi.sk/d/pYQJSGjKDEQVR
Cheers!
