Oscillating sine wave LC tank magnet motor.
Started by synchro1, August 31, 2014, 09:26:50 AM
tagor
Quote from: synchro1 on September 18, 2015, 07:43:42 AM
@Tagor,
Let's say Hatem magnetically coupled an additional 15 alternator rotors on top of his existing 4. Do you think his power motor would draw additional input? What if someone were to tell you that the input would drop?
you are totaly wrong
look at this
[/size][/color]
[/size][/b][/color]
Léon-Raoul HATEM
[/size][/b][/color]
Horloger[/size][/color]
inventeur français du moteur à dégravitation[/size][/color]
Un pas de géant concret[/size][/b][/color]
pour la production d'énergie sur-unitaire individuelle[/size][/b][/color]
au refuge de Sarenne[/size][/b][/color]
http://www.mythesetrealites.org/crbst_96.html
[/size]Dans le domaine de l'autonomie énergétique, le Refuge de Sarenne est un modèle du genre. Situé dans l'Oisan à 2000 m d'altitude, près de l'Alpe d'Huez, il combine toutes les sources d'énergies renouvelables pour produire l'électricité nécessaire au fonctionnement du refuge en totale autonomie : solaire, hydraulique, moteur Stirling, gazéification du bois, éolien, épuration des eaux usées dans un bassin de phytoépuration, recyclage des déchets, etc. Même s'il est rare de retrouver sur un même lieu une telle concentration de combinaisons innovantes ce ne sont pas celles-là que nous souhaitons vous faire partager. Toutes ces techniques sont largement diffusées et encouragées dans les grands médias. [/size][/color]
[/size]Fabrice André,[/size][/b][/color] propriétaire du refuge de Sarenne, vient de mettre au point, sur la base des travaux de Léon-Raoul Hatem, une machine sur-unitaire capable de produire suffisamment d'énergie électrique pour alimenter largement l'ensemble du domaine de Sarenne. [/size][/color]
[/size]Pour faire fonctionner ce système il suffit d'une très modeste source d'énergie de 200 à 750 W pour générer par amplification magnétique une énergie allant de 14 kW à 90 kW.[/size][/color]
http://overunity.com/12770/le-refuge-de-fabrice-andre-et-ses-projets-surunitaires-ou-surnumeraires/msg338823/#msg338823
all the tests on this motor hatem
http://www.magnetosynergie.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=131
http://overunity.com/12770/le-refuge-de-fabrice-andre-et-ses-projets-surunitaires-ou-surnumeraires/msg339930/#msg339930
depuis au moins 2010 fabrice andre raconte qu'il a fabriqué un moteur "hatem" en réalité son moteur n'a jamais fonctionné
THE MOTOR HATEM OF FABRICE ANDRE DOES NOT WORKS
and also the motor of the inventor does not works
tagor
Quote from: synchro1 on September 18, 2015, 07:50:57 AM
A simple way to test Hatem's cogging method would involve 3 magnet spheres and three toroid coils. All three coils would need a power circuit, but the outer two would flop over for output when their satellite spheres were up to speed and driven by the center sphere's magnetic coupling alone.
The satellites may speed up over CMF and propel the central rotor with "Lenz Reverse" acceleration and deliver a drop in input when the load's connected.
you have to speek of this anomaly to leon hatem and fabrice andre
look at this pic , did you see overunity ?
there is 0 kw input and xxxx kwatt output !
synchro1
This guy claims he got OU results:
https://www.youtube.com/watch?v=c4FEba4kQb0
My claims are not dependent on any of Hatem's research. However, it might be possible for Mindfreer to show that the input doesn't rise on the power motor when he connects the two light bulb load through the alternator, because of the "One Direction Grab Rule".
The one real advantage to Mindfreer's Hatem setup is that the alternator can't pass it's "Lenz Drag" back to the generator rotor. He doesn't bother to underscore this point.
synchro1
The microwave carousel motor magnet rotor has six N.S. poles. The rotor could spin sideways inside the core of an upright carousel coil. Pull the coil and rotor from the casing, and snip the axle pin and mount it inside the side of the core with the rotor now at 90 degrees from where it rotated in the case. Three of these side by side could be powered by synchronous A.C.. The end coils could be flopped to load after reaching 3600 Hertz for CMF, and the satellites driven by magnetic coupling to the center rotor.
The rotors can pony up to 60 Hertz with a small air compressor.
synchro1
Lidmotor says that his oscillator input drops when he's pulling a load through his generator coil at 1:40 in this video:
https://www.youtube.com/watch?v=afEWXadfpqY
Does "Slip Torque" play role in this input reversal?
