Charge electrique
Started by Stela, December 17, 2015, 10:41:32 AM
Stela
Bonjour, je voudrais avoir vos avis concernant 2-3 choses.
Ne me dites de donner de plan ou de vidéos lol, je dirais non . Donc pas la peine d'insister ;)
Donc, j'expose les faits :
J'ai une bobine de tesla et un bobinage a proximité.
Quand j'allume la bobine d'entrée elle dégage ce que j'appel un "gaz" qui est matérialisé par la tension alentour de cette bobine.
Quand , dans un cas classique vous mettez une bobine réceptrice aux alentours de celle ci sur la même fréquence  et à la terre, il y à un effondrement de ce gaz, et, si une charge est branchée sur lesdit bobine réceptrice il y a a une augmentation de la consommation en entrée de la bobine émettrice.
Normal jusque là.
Premier fait constaté.
Si j'ai 10vpp 0.04ma en entrée de primaire j'ai 150 volts en gaz ambiant a distance fixe entre antenne et bobine.
Si j'ai 20vpp 0.08 j'ai 300volts.
Et ceci que ce soit avec ou sans le bobinage à proximité.
Mais maintenant chose bizarre (ou pas...)
Quand je met sur 10vpp, la puissance en sortie est basse.
Quand je double la puissance en entrée je n'ai pas double de puissance en sortie mais au moins  fois 10.
Bien entendu je n'ai pas dit que j'avais plus en sortie qu'en entrée.
La seul chose que je constate est : que plus j'augmente la tension, plus la sortie croit de façon spectaculaire et ce, sans que le Tesla coil ne soit aucunement influencé. Mais vraiment de rien de rien   ne bouge.
Voilà, petit partage de ces faits constatés.
Bon je m'attend bien à ce que ce sujet soit un pavé dans la mare, mais bon, je tente lol.
