Electro-Magneto-Dynamic Carnot Cycle
Started by lancaIV, March 12, 2017, 10:13:13 AM
DC Motor + DC- Generator                   ~ Converter  cw/ccw ?
DC Motor + AC- Generator(Alternator) ~ Inverter     cw/ccw ?
rotoverter                                            ~ transverter  :             really ? or only half the construction ?
                              closed electro-magnetic rotative/static circuit(eV/dyn "dynamo"):
DC-Motor+ left shaft side DC-Generator + right shaft side DC-Generator  cw/ccw ?
DC-Motor+ left shaft side AC-Alternator + right shaft side AC-Alternator   cw/ccw ?
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=17&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19860717&CC=DE&NR=3501076A1&KC=A1#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19761217&CC=FR&NR=2312135A1&KC=A1#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=17&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19990720&CC=US&NR=5926083A&KC=A#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19941018&CC=US&NR=5356484A&KC=A#
Power density from the EMD carnot cycle generator :
example Dr. Wolfgang Volkrodt for 5000 Hz (he also co-developped 5000 Hz motors)
Wenn in Anlehnung  an bisherige Wechselhysteresetheorien (siehe anfangs) in eine 500 g schwere Ferritmagnetplatte bei einer Zyklenfrequenz von 5000 Hz etwa 25 kW "hinein-  fliessen", so ergibt sich bei einem angenommenen Wandlerwirkungsgrad von 20% als sekundär entnommen eine Leistung von 5 kW.
                              5 KW net output power /~ 2,5 Kg (Ferritmagnetplate + magnetic core/coils )
Dr. Imris capacitive coil generator for 100 Hz
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=12&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20120315&CC=DE&NR=102010044865A1&KC=A1#
first KW net output 11 Kg,next KW each 3,5 Kg
Paul Galey
Pour chaque dispositif d'une puissance de 2 kW en courant alternatif 220 volts,50 hertz par exemple,utilisant des aimants ferrites courants,il faudrait environ 75 grammes d'aimant.Pour une production en série cela représenterait une consommation de 75 tonnes d'aimant par million de dispositifs fabriqués,il n'y a donc pas d'obstacles pour fabriquer ces dispositifs industriellement.
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040226&CC=DE&NR=20317795U1&KC=U1#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20091130&CC=PT&NR=104078A&KC=A#
                                ultra-fine/thin coil ("Engelshaar" ::) ) was used
Na prática sujeito a varias medições e testes foi encontrado um consumo residual de 6 mA fruto mais dos cabos de alimentação do que do consumo da bobine.
                                consumo da bobine : = 0, Z-E-R-O
O valor de fi mantem-se inalterável e igual a zero. Situação prática sem justificação teórica conhecida.
                                        Addition,Subtraktion,Multiplikation,Division
   here:                               mathematical division with the divisor : 0
                                          Result= {   }         = in words: leere Menge
   O valor de fi
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Greek_letter_phi_serif%2Bsans.svg/220px-Greek_letter_phi_serif%2Bsans.svg.png
                                           explanation from Dr. Pavel Imris publication
Bei der 40 mm-Lücke ist der cos [gamma] Null, was bedeutet, dass der magnetische Fluss in der Spule durch den Blindstrom erzeugt wird.
Der Blindstrom wird auch wattloser Strom genannt.
Dies bedeutet, dass die magnetische Anziehungskraft durch die Lücke keine elektrische Leistung benötigt.
Bekanntlich verursacht ein Kondensator bei cos [gamma] = Null Blindstrom, der auch nach dem Oersted Gesetz magnetische Feldstärke erzeugt.
Durch dieses physikalische Phänomen kann man Hubmagnete mit einer enormen Energieeinsparung betreiben.
dieter
Quote :  "...etwa 25 kW "hinein-  fliessen", so ergibt sich bei einem angenommenen Wandlerwirkungsgrad von 20% als sekundär entnommen eine Leistung von 5 kW."
So, 25 kW in, 5 kW out, what is the significance here?
Other than that, thanks for the infos.
Die Versorgung der Impulsmagnetisierspulen mit Energie kann entweder aus einem fremden Netz oder unter Verwertung eines Teils der Sekundärkreis energie nach elektrischem Zwischenspeichern in einer Kondensator- oder Akkubatterie erfolgen. Zwecks Vorgabe einer konstanten Frequenz wird der Impuls magnetisierkreis fremd- und zwangsgetaktet.
Alternativ ist auch eine Rückkopplung des Impulsmagnetisierkreises mit der Spannung des Sekundär kreises ausführbar, so dass der Energiewandler, beginnend mit kleinen Rayleigh-Schleifen, niederer Frequenz und kleiner Spannung, ähnlich einem selbsterregten Generator 1  sich selbsttätig auf sein maximales Leistungsvermögen, welches frequenzproportional ist, hocharbeitet.
Wie bei einem Carnotschen Wärmekreisprozess kann nur ein Teil des durch die Fläche 9 gekennzeichneten Gesamtenergievorrats des Magnetkernzwischenspeichers in eine andere Energieform gewandelt werden. Welcher maximale Nutzungs- oder Wirkungsgrad hierbei erreicht wird, hängt bei einem derartigen Wandler von einer Vielzahl von Randbedingungen, insbesondere dem Verhältnis Impulszeit zur halben Dauer eines gesamten Zyklus' und von den durch Konden  satorbeschaltung beeinflussbaren Zeitkonstanten Txund%Lab. und ab. Wenn in Anlehnung  an bisherige Wechselhysteresetheorien (siehe anfangs) in eine 500 g schwere Ferritmagnetplatte bei einer Zyklenfrequenz von 5000 Hz etwa 25 kW "hinein-  fliessen", so ergibt sich bei einem angenommenen Wandlerwirkungsgrad von 20% als sekundär entnommen eine Leistung von 5 kW.
The "25 KW" :
Der Energiebedarf für einen Ummagnetisierimpuls beträgt unter Einsatz einer Aufmagnetisierspule mit kleinem Widerstand als eingängige Sekundärwicklung eines Impulsmagnetisiertransformators etwa 25 mWs. 10 000 Impulse pro Sekunde erfordern somit eine Leistungszufuhr von 0,25 kW, also einem Hundertstel der hierbei angeblich entstehenden Hystereseverluste.
Nach jedem Impuls ist der Energieinhalt in der Schleife des Magnetkerns voll vorhanden.
                                      25 KW/ 0,25 KW = ein Hundertstel
dieter
Yeah that part was a bit confusing, thanks.
powerguru : planar transformer production costs
http://www.powerguru.org/planar-transformers-are-essential-for-truly-efficient-electrichybrid-vehicles/
The final thing to mention is the dreaded 'C' word: COST! For some time now planar transformers have been disregarded as being too expensive. Contrary to popular opinion, the costs have significantly reduced in recent years through cheaper material costs, as the market grows, and improved manufacturing techniques. It is common for a 5kW planar transformer to cost in the region of $23 nowadays, and in volumes of 100k+ prices below $10 per piece are easily achievable. Moreover, in the 2kW-30kW power range, the use of pre-formed copper 'lead-frames' in single and multi-turn forms can achieve virtually any desired turns ratio at low cost, allowing rapid design iteration and ultimately improved time to market.
as industrial production costs idea (?/Kg)
Now:
Harold Goldbaum electro-magnetic induction device https://www.google.com/patents/US8847720
https://contest.techbriefs.com/2016/entries/sustainable-technologies/6390
("generator") : production costs ?
similar devices :
        1929(oldi but g...)
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19291018&CC=FR&NR=667647A&KC=A#
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20011123&CC=FR&NR=2809241A1&KC=A1#
