170 watts in - 1600 watts out - looped - Very impressive build and video
Started by e2matrix, February 17, 2018, 01:03:05 PM
Belfior
I think coil winding is the reason why OU is still hiding...
gotoluc
Quote from: Jeg on March 19, 2018, 02:43:14 AM
Hi Luc
Well done mate, very professional and stress free videos from your part. Thumps up!
I wonder where did you find these nice looking plastic slot-covers for your coils. I am afraid that i have to make them by my self as i don't find any ready solution in my local market.
Thanks mate!
I was able to salvaged all those plastic slot protectors from the original windings.
Luc
Quote from: tinman on March 19, 2018, 08:37:16 AM
Even if nothing becomes of it Luc,that winding job is something to be proud of.
Well done
Brad
Thanks mate ;)
Luc
gotoluc
Conseils de DreamThinkBuild pour Pierre en français
Quelques suggestions:
- Retirez (éliminer) la résistance car c'est la plus grande perte de votre système, pré-charger les super cap à l'extérieur à environ 20 volts puis placer / basculer dans le système. Le seul endroit où vous avez besoin de la résistance est dans la phase de pré-charge afin que vous puissiez atténuer le courant d'appel.
- Vous ne savez pas quelle est la valeur nominale maximale de vos super cap, mais augmentez le diamètre du fil aux super cap.
Moi j'utilise du 4 AWG pour une banque de 96 ultracap 78F initialement préchargée qui est en parallèle avec une banque de batteries solaires ceci pour 6kw avec aucun problème de chauffage et aucune résistance requise.
- Dans le graphique, vous avez dessiné dans la partie 5 de votre vidéo où vous dessinez la puissance crête bruyante. Pourriez-vous créer une nouvelle branche du code afin qu'elle ne balaye / permute que la zone de puissance de crête au lieu de la totalité de l'ensemble? Ce serait très révélateur et important si l'effet reste à cause du champ magnétique en mouvement ou autre chose. Cela nécessiterait seulement une modification du code et rien d'autre.
Conseils de Jeg pour Pierre en français
Salut Pierre.
Il est difficile pour quelqu'un de proposer une topologie pour ta bobine réceptrice lorsque le processus n'est pas encore totalement transparent. Donc, seulement des hypothèses peuvent être faites pour une réponse à votre question. Je vois que votre stator a assez de profondeur pour s'adapter à plus de récepteurs de bobine fonctionnant indépendamment ou connectés en parallèle pour un courant plus élevé. Peut-être qu'un noyau en étoile comme dessin ci-dessous fonctionnerait bien?
Conseils de konehead pour Pierre en français
Mes conseils pour Pierre:
On dirais que le noyau interne circulaire tirera beaucoup plus de puissance, mais il peut y avoir des complications imprévues, et il pourrait causer une surcharge à l'induction primaire, et il y a "sauvegarde" et soudainement le système tire 10 fois plus de puissance dans l'entrée mais je ne sais pas ... laisse tout pareil et essaie le nouveau rotor ....
Quelqu'un a dit que le noyau devrait être "pour AC" donc cela signifie acier laminé, et les plaques d'acier isolées les une dans les autres avec du vernis ou autre chose ...
Donc sois prudent! Ne pas ruiner ou détruire ce que vous avez !! - procéder étape par étape afin que vous puissiez toujours revenir en arrière et corriger. Vous savez tout cela, j'en suis sûr
Continuez et ne vous arrêtez pas!
cheors
Thank you Luc for these texts also in French.
It helps francophones like me a lot.
Merci Luc pour ces textes  aussi en français.
Cela aide beaucoup les francophones comme moi
MichelM
Je voudrais partager avec vous une réflexion sur l'alimentation des bobines.
Je me trompe peut-être, surtout si ma compréhension du cycle n'est pas correcte. Vous pouvez me donner votre avis.
En examinant attentivement la vidéo de Pierre avec le schéma des 36 bobines,
j'en ai déduit que le nombre de relais peut être réduit à 24 au total au lieu de 72, et le nombre des transistors pour la commande des relais peut être ramené à 12 au lieu de 36,
Pour les relais, il faut :
(12 relais pour l'alimentation des bobines en courant positif (+),
et 12 relais pour l'alimentation des bobines en courant négatif (-),
Chaque relais doit alimenter 3 connexions, dont le détail est indiqué ci-dessous.
Le relais n° 1 (+ positif) est fermé en même temps que le relais n° 1 (- négatif),
puis Le relais n° 2 (+) est fermé en même temps que le relais n° 2 (-),
puis Le relais n° 3 (+), etc.
L'ouverture des relais pour la coupure du courant doit respecter ce qu'à indiqué Pierre.
Dans les tableaux ci-dessous, entre les parenthèses (), il faut lire "fil reliant les deux bobines dont les numéros sont indiqués).
Les séquences de fermeture des relais pour un stator à 36 fentes et 36 bobines seraient, dans ce cas :
Pour la polarité positive (+) :
[(36- 1),(12-13),(24-25)],   // relais 1 (+) alimente les fils reliant les bobines 36 à 1, 12 à 13 et 24 à 25
[( 1- 2),(13-14),(25-26)],   // relais 2 (+) alimente les fils reliant les bobines 1 à 2, 13 à 14 et 25 à 26
[( 2- 3),(14-15),(26-27)],   // relais 3 (+) alimente les fils reliant les bobines 2 à 3, 14 à 15 et 26 à 27
[( 3- 4),(15-16),(27-28)],   // relais 4 (+) alimente les fils reliant les bobines 3 à 4, 15 à 16 et 27 à 28
[( 4- 5),(16-17),(28-29)],   // relais 5 (+), etc...
[( 5- 6),(17-18),(29-30)],   // relais 6 (+)
[( 6- 7),(18-19),(30-31)],   // relais 7 (+)
[( 7-08),(19-20),(31-32)],   // relais 8 (+)
[( 8- 9),(20-21),(32-33)],   // relais 9 (+)
[( 9-10),(21-22),(33-34)],   // relais 10 (+)
[(10-11),(22-23),(34-35)],   // relais 11 (+)
[(11-12),(23-24),(35-36)]   // relais 12 (+)
Pour la polarité négative (-) :
[( 6- 7),(18-19),(30-31)],   // relais 1 (-) alimente les fils reliant les bobines 6 à 7, 18 à 19 et 30 à 31
[( 7- 08),(19-20),(31-32)],   // relais 2 (-) alimente les fils reliant les bobines 7 à 8, 19 à 20 et 31 à 32
[( 8- 9),(20-21),(32-33)],   // relais 3 (-) alimente les fils reliant les bobines 8 à 9, 20 à 21 et 32 à 33
[( 9-10),(21-22),(33-34)],   // relais 4 (-) alimente les fils reliant les bobines 9 à 10, 21 à 22 et 33 à 34
[(10-11),(22-23),(34-35)],   // relais 5 (-), etc...
[(11-12),(23-24),(35-36)],   // relais 6 (-)
[(12-13),(24-25),(36- 1)],   // relais 7 (-)
[(13-14),(25-26),( 1- 2)],   // relais 8 (-)
[(14-15),(26-27),( 2- 3)],   // relais 9 (-)
[(15-16),(27-28),( 3- 4)],   // relais 10 (-)
[(16-17),(28-29),( 4- 5)],   // relais 11 (-)
[(17-18),(29-30),( 5- 6)]   // relais 12 (-)
Pour les transistors :
Chaque transistor doit actionner 2 relais :
n° 1 (+) et n° 1 (-), puis n° 2 (+) et n° 2 (-), etc...
Il faut évidemment bien calibrer les transistors ainsi que les relais qui auront à faire circuler une intensité de courant plus importante.
Eng. I would like to share with you my thoughts and alternate suggestions of powering the stator coils.
I may be wrong, especially if my understanding of the cycle is not correct. You can give me your opinion on that.
By carefully examining Pierre's video with the schematic of the 36 coils,
I deduced that the number of relays can be reduced to 24 in total instead of 72, and the number of transistors for relay control can be reduced to 12 instead of 36,
The necessary relays are:
(12 relays for the coils positive current (+),
and 12 relays for the negative current (-),
Each relay must feed 3 connections, details are below.
Relay # 1 (+ positive) is closed at the same time as Relay # 1 (- negative),
then relay no. 2 (+) is closed together with relay no. 2 (-),
then Relay # 3 (+), etc.
The opening of the relays (cut power) must be as Pierre indicated.
In the tables below, between the parentheses (), you must read "wire connecting the two coils whose numbers are indicated).
The closing sequences of the relays for a stator with 36 slots and 36 coils would be, in this case:
For the positive polarity (+):
[(36- 1), (12-13), (24-25)], relay 1 (-) supplies the wires connecting the coils 36 to 1, 12 to 13 and 24 to 25
[(1- 2), (13-14), (25-26)], relay 2 (-) supplies the wires connecting the coils 1 to 2, 13 to 14 and 25 to 26
[(2- 3), (14-15), (26-27)], relay 3 (-) supplies the wires connecting the coils 2 to 3, 14 to 15 and 26 to 27
[(3-4), (15-16), (27-28)], relay 4 (-) supplies the wires connecting the coils 3 to 4, 15 to 16 and 27 to 28
[(4-5), (16-17), (28-29)], // relay 5 (-), etc ...
[(5-6), (17-18), (29-30)], relay 6 (-)
[(6-7), (18-19), (30-31)], relay 7 (-)
[(7-08), (19-20), (31-32)], relay 8 (-)
[(8-9), (20-21), (32-33)], relay 9 (-)
[(9-10), (21-22), (33-34)], relay 10 (-)
[(10-11), (22-23), (34-35)], relay 11 (-)
[(11-12), (23-24), (35-36)] // relay 12 (-)
For the negative (-) polarity:
[(6-7), (18-19), (30-31)], relay 1 (-) feeds the wires connecting the coils 6 to 7, 18 to 19 and 30 to 31
[(7- 08), (19-20), (31-32)], relay 2 (-) supplies the wires connecting the coils 7 to 8, 19 to 20 and 31 to 32
[(8- 9), (20-21), (32-33)], relay 3 (-) feeds the wires connecting the coils 8 to 9, 20 to 21 and 32 to 33
[(9-10), (21-22), (33-34)], relay 4 (-) supplies the wires connecting the coils 9 to 10, 21 to 22 and 33 to 34
[(10-11), (22-23), (34-35)], relay 5 (-), etc ...
[(11-12), (23-24), (35-36)], relay 6 (-)
[(12-13), (24-25), (36-1)], relay 7 (-)
[(13-14), (25-26), (1- 2)], relay 8 (-)
[(14-15), (26-27), (2- 3)], relay 9 (-)
[(15-16), (27-28), (3-4)], relay 10 (-)
[(16-17), (28-29), (4-5)], relay 11 (-)
[(17-18), (29-30), (5-6)] // relay 12 (-)
For transistors:
Each transistor must operate 2 relays:
n ° 1 (+) and n ° 1 (-), then n ° 2 (+) and n ° 2 (-), etc ...
It is obviously necessary to calibrate the transistors as well as the relays to circulate a higher current intensity.
